  5. Licht
Behringer Eurolight LD 6230 Erfahrungen?
  • Jan Boehm
  • 6. November 2005 um 18:19
  • Jan Boehm
    Ich würde gerne ein paar Stimmen zu diesem Dimm Pack hören
    Was ich nicht hören will: Behringer ist Schrott (das Stimmt erstens nicht und zweitens kann sich nicht jeder das sogenannte Profimaterial leisten (die kochen auch alle nur mit Wasser).
    Hat jemand konkrete Erfahrungen mit einem oderer mehrer Packs? Gibt es Fehler oder Probleme die regelmäßig auftauchen?
    Dankeschön!
    Jan
    Fernsehen schafft vergessen,
    Theater Erinnerung
    http://www.renitenztheater.de
    http://www.mann-hinter-pult.de
  • MSL Sound & Light
    • 7. November 2005 um 10:54
    also ich habe 3 von den Dimmer gekauft und benutze Sie ausschließlich für Disco. Meine MA Dimmer sind mir zu schade für so Jobs. Habe Sie am Freitag das erste mal getestet. Hatte pro Dimmer 2 x 6er Bars CP61 1KW dran. Also jeden Kanal mit gut 2 Kw belastet. Test OK
    Fazit: Für das Geld ist der Dimmer für kleine Disco Job's sicher das beste was man hinstellen kann.
    Nachteil: Harting muss von Hand nachträglich nachgerüstet werden.
    und bei Aufgesteckten des DMX Stecker bekommt man dann kein Harting mehr aufgesteckt, also immer erst DMX ab und dann Harting drauf...
    Lüfter sind sehr laut.
    Gruß Sascha
  • Supersonic
    • 7. November 2005 um 11:58
    hab mir auch mal überlegt den Dimmer von Behringer zuzulegen. Mich hat aber auch daran genervt, das der Hartinganschluß nur optional ist. Hab mich dann für den Showtec Dimmer-Pack 6 MKII Harting entschieden. Ist nur ca. 70€ teurer, aber dafür alles dran und wie Sascha ansprach, keine Steckprobleme mit DMX. Ich hab momentan 3Stück im Einsatz und sie laufen, laufen, laufen...
    Grüsse,
    Supersonic
    Mir geht ein Licht auf!
  • MSL Sound & Light
    • 7. November 2005 um 14:25
    Ich hatte auch erst die Botex Dimmer aber hatte damit nur Probleme mit der Steuerelektronik. Mal gucken wie die Behringer auf dauer sind!
  • Acid_Burnzzz
    • 7. November 2005 um 17:31
    Was mich noch interessieren würde, ist wie gut das Dimmerpack dimmt. Also sind die Einstreuungen des Phasenanschnitts groß? Wie schnell und genau reagiert der Dimmer?
    Kenne es von einigen Dimmern der "unteren Preiskategorie", dass z.B. ein Kanal bei DMX-Wert 50 schon zu 90% offen ist.
  • socke
    • 7. November 2005 um 18:51
    Wir haben auch 2 Dimmer davon im Einsatz und hatten bisher keine Probleme damit. Sie tun was sie sollen: hell und dunkel.
    Das Problem mit dem HartingStecker haben wir nicht, da wir ein abgesetztes Anschlusspanel haben.
    MSL Sound & Light: lag das Problem mit dem Hartingstecker an der halteklammer an der Einbaubuchse oder an einem gewinkelten Hartingstecker?
  • Jan Boehm
    • 7. November 2005 um 19:02
    Hat einer der Besitzer eines solchen Dimmers schonmal einen Dauertest gemacht? Also sprich volle Last auf alle Kreise und dann mal so nen Tag brennen lassen?
    Ich würde die Dimmer aus Kostengründen gerne in unserem Theater einsetzen. Da laufen die Kanäle eben auch mal länger mit Stufen, PC's oder Profilern.
    Theater Erinnerung
  • MSL Sound & Light
    • 7. November 2005 um 23:56
    Ja habe am Samstag einen der Dimmer Für eine Hauseigene Saal beleuchtung genutzt zum Test. Die wird per Harting einfach auf den Dimmer gesteckt und hat pro Kanal ca. 1,8 KW, Lief ca. 6 Stunden gedimmt auf 40 % und beim Aufräumen 2 Stunden Volllast. Mir sind außer die lauten Lüfter nix aufgefallen.
    Gruß Sascha
  • MSL Sound & Light
    • 8. November 2005 um 08:31
    socke
    Ja das liegt an der Halteklamme des Hartings, Habe eben mal Winkel 5 Pol XLR Stecker Bestellt mal gucken ob das klappt.
  • socke
    • 8. November 2005 um 10:05
    Ich frage mich immer nur: Testet denn soetwas niemand vorher? Macht sich niemand gedanken über die Bedienbarkeit mit allen eventualitäten und Anbauvarianten? Und das ist nicht mal typisch für Behringer und für diese Branche. Das findet man immer wieder.
    Würde es nich passen, wenn du den Harting umdrehen würdest? Also das Kabel ende vom Hartin nach rechts zeigt? Oder kommt man dann in Konflikte mit der Zuleitung?
  • Carm
    • 8. November 2005 um 10:54
    sofern hier keine detaillierten technischen diskussionen laufen gehört das thema nach party-pa.de
    bitte die vorbemerkungen zum board lesen
  • MSL Sound & Light
    • 8. November 2005 um 16:43
    Ich habe keine Winkelhartings meine Gehen direkt nach Hintenweg. Das liegt an der Halte klammer vom Harting die geht nicht weit genug nach Hinten wenn der DMX Stecker aufgesteckt ist.
  • socke
    • 9. November 2005 um 13:44
    Ich nehm meine Frage zurück. Ich hatte ja selbst nach der Halteklammer gefragt.
  • lk
    • 10. November 2005 um 13:38
    ich hätte noch einige fragen zu dem dimmer :
    hat das ding 16 oder 32A strom ?
    und gibts ausser den lauten lüftern sonst noch irgendwelche auffälligen technischen rafinessen a la behringer ? also brummen, flackern, usw ?
    oder hat es behringer tatsächlich geschafft, mal was halbwegs verwendbares auf den markt zu bringen ?
    angeblich soll sogar die "innenausstattung" recht ordentlich und sauber sein.
    bitte um meinungen.
    lk
  • socke
    • 10. November 2005 um 18:03
    Die Dimmer werden ab Werk ohne Anschlusskabel und mit Klemme ausgeliefert.
    Wir haben einen 16A CEE Stecker mit Kabel von einer Fachkraft nachrüsten lassen. Ob auch eine 32A version erlaubt ist, kann ich nicht beurteilen.
