Frequenzweiche gesucht.Brauche da mal Hilfe
  • Marcool
  • 10. November 2005 um 10:49
  • Geschlossen
  • Marcool
    Hallo
    erstmal weiß ich jetzt nicht ob ich jetzt im richtigen Bereich das Thema eröffnet habe.OK soo
    Ich habe 2 Tops die jeweil mit 1 Doomtweeter ,1 CD Horn (Middrange) und 1 12" Speaker bestückt sind.
    Die Frequenzgänge sind :
    Doomtweeter 10Khz - 22 Khz
    CD Horn 1Khz - 15 Khz
    12" 40Hz - 2500Hz
    Eine Frequenzweiche muss her weil unteranderem der 12" auf Tiefe Frequenzen reagiert und ich somit die Bässe (2x15") nicht richtig aufdrehen kann.Ansonsten hau ich mir die 12" weg :(
    Wollte dann wissen ob es evt .Eine Frequenzweiche dafür gibt oder ob mir einer eine Bauen kann für die Top's.
    Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
    MFG: Marcus
    !Um so lauter,um so schmerz voller um so cooler! :)
  • sheepsound
    • 10. November 2005 um 11:26
    richtiger Bereich... nur leider falsches Forum :D
    Sheep
    PS: Mit deinen Angaben könnte dir selbst der allerbeste Profi nichts gescheites antworten.
    http://www.SheepSound.de
  • Marcool
    • 10. November 2005 um 11:33
    äm was muss ich den noch angeben?
  • aleister
    • 10. November 2005 um 11:45
    wie, sind schon wieder ferien? :oops:
  • sheepsound
    Aktiv ? Passiv ? Budget ?
    Helfen würden auch Randinformationen wie:
    Welche Boxen ?
    Was soll getrennt werden ? Die ganze 3 Wege Box und die Subs ? Nur die Tops zu den Subs ?
    Wenn Passiv , welche Belastbarkeit ? Welcher Lautsprecher ist in den Tops ?
    usw. usw. usw.
    Sheep
    • 10. November 2005 um 12:00
    ich empfehle die frage nochmal unter:
    http://www.party-pa.de zu stellen.
    zweitens seh ich folgendes problem:
    ohne messequipment und ner menge ahnung ist es nicht möglich für deine box eine weiche zu entwickeln.
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:13
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
