  5. Messtechnik
Potentialdifferenz messen
  • helgelux
  • 10. November 2005 um 22:25
  • helgelux
    Also, um mir den Kommentar zu ersparen, ich hab die Suche benutzt, aber nix gescheites gefunden, vielleicht falsche Suchbegriffe?
    Um die Ursache de Brummens in unserer Anlage zu ermitteln, würde ich gerne die Potentialdifferenz der einzelnen Erdungspunkte (Schuko-Steckdosen und Heizungsrohre) messen. Nun habe ich an anderer Stelle hier im Forum gelesen, dass auch Kabellängen das Potential beeinflussen.
    Die (zugegebenermaßen blöde) Frage ist jetzt, wie ich das Potential einer Steckdose im 2. Stock zu einer im Keller messen kann. Dazu muss ich ja Kaber verlängern, um ans Messgerät zu kommen, was dann wiederum das Potential verändert.....
    Mach ich jetzt nen Denkfehler?
    Danke, Helge
  • hink
    • 11. November 2005 um 14:34
    Nein.
    Du weißt doch: Wer misst, misst Mist.
  • TobiV
    • 11. November 2005 um 15:00
    ...Die (zugegebenermaßen blöde) Frage ist jetzt, wie ich das Potential einer Steckdose im 2. Stock zu einer im Keller messen kann. Dazu muss ich ja Kaber verlängern, um ans Messgerät zu kommen, was dann wiederum das Potential verändert.....
    Bei derartig großen distanzen ist es üblich ein seperates erdungsnetz aufzubauen. Hast du die möglichkeit kabel nachzulegen? wenn ja, suche dir einen zentralen punkt (z.B. am Mischpult) und installiere von dort aus einen erdstern. d.h. du verteilst deine masse (6..10qmm solltens aber schon sein -> leitungslänge)zentral vom Pult aus an alle "senken" (verstärker, bühne..) Dort werden dann die schutzleiter der ankommenden netzleitungen isoliert und stattdessen der zentrale Erder am Schutzkontakt der Schukodose angeschlossen.
    Sollte das nicht möglich sein... viel spaß mit dem guten alten Trafo ;)
    ...ein Beck's bitte...
  • gerald1
    • 30. November 2005 um 12:29
    Es gibt viele 100 Gründe warum man sich beim Öffnen eines Pultes, über das "Erblicken :D " einer fette Kupferschiene freut 8) .
    Zugegeben, ........so ein PeeCee-Kabel kann auch gehen . :cry: :wink:
    § 1: Nie Schutzleiter abkleben :twisted: . Es geht auch mit Schirm in der Luft. Vor allem alles (Verbraucher) - wenn's das hergibt - aus einer Dose versorgen (Haupeinspeisung). Sollten mehr wie 10 oder 16 Amp. benötigt werden, sollte eine ordentliche Stromverteilung mit CEE/Rot verwendet werden. Ein Trafo kann auch trennen, kann aber auch Nachteile haben (NF). Trafo/ Netz- : Handling überprüfen.
    Danke, Helge
    nein,
    macht aber keinen Sinnnnnn, auf alle Fälle kann ich keinen erkennen! Trotzdem gut, daß Du Dich mit der Problematik auseinandersetzt. Potentialunterschiede / Differenzen darf man nie aus dem Auge verlieren.
    Man bockt ja das Pferd auch nicht von hinten auf :roll: .
    Viel Spaß, beim "Auswerten" und basteln . :)
    Gerald1
    • 30. November 2005 um 15:51
    also als erstes könntest du die (Wechsel !!) Spannung zwischen Erde und der Heizung bei laufender Anlage messen.
    Ansonsten mache ich es bei sollchen Sachen so, dass ich ein Oszi parallel zum LS Ausgang hänge, und dann auf die Suche gehe.
    Meist haben Störgeräusche verschiedenste Ursachen, und selten ändert eine Aktion alles. Daher schaffich ich mir dem Oszi mal eine Möglichkeit zur objektiven Messung der Störspannung.
    Und dann beginnt das Spiel. Ein Gerät nach dem anderen ausstecken und wieder anstecken, und dabei mal die Störspannung beobachten.
    Spasseshalber auch mal ne Verbindung Heizung - Gehäuse ausprobieren.
    Tomy
  • da_user
    • 30. November 2005 um 16:42
    Heizung is out....
    wer verlegt in der heutigen Zeit noch Heizungsrohre aus Metall? :D
    rechtschriebfehler sind bugs im board
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
