  4. Sonstiges
Ideen für ein Open Air Kino Projekt (vorerst privater Natur)
  • MRspeaker
  • 4. Juni 2006 um 01:01
  • MRspeaker
    Mir ist die Idee gekommen ein Open Air Kino zu "veranstalten", jedoch mit diversen Live Ambitionen
    Zu meiner Idee;
    Gezeigt wird ein Horror Film,
    nun habe ich vor diesen mit diversen Live effekten zu untermalen.
    Sprich aus Lichttechnischer Hinsicht;
    Strobos für Gewitter, Blinder für diverse "Schock" Scenen.
    Aus tontechnischer Hinsicht;
    Den Film selber in Stereo laufen lassen (Front L/R ud Center)
    Jedoch im Rear Bereich zusätzliche Lautsprecher zur Erzeugung von zusätzlichen Klängen, Schritte, Gewitter, Kettensäge, wie es gerade zum Film passt...
    Nun wollte ich euch mal fragen, was haltet ihr von der Idee, ist es einen Versuch wert?
    Habt ihr noch Ideen die man verwirklichen könnte?
    Ich dachte an den Film Texas Chainsaw Massacre - andere Ideen?
    http://www.audio2.eu
  • Jobsti
    • 4. Juni 2006 um 05:09
    Brauchste nen Dolby noch besser DTS Reciever/Encoder!
    Nimm was modernes wie "The Descent" oder "The Grudge"(Aber das JAP Orginal, is geiler!)
    Mit freundlichen Grüßen
  • schrecki7289
    • 4. Juni 2006 um 10:17
    Na, welchen Decoder er braucht hängt doch vom Format des Filmes ab?
    Mittlerweile haben den die meisten DVD Player doch schon eingebaut.
  • Jobsti
    • 4. Juni 2006 um 16:34
    Du has ja verdammt Recht, nixdestotrotz tendiere ich zum PC als Quelle :grin:
    Power DVD kann mit Plugin auch DTS
  • MRspeaker
    • 4. Juni 2006 um 18:22
    die technische Umsetzung ist wohl weniger das Problem.
    Ich tendiere dazu den Film sowie notwendige zusätzliche Geräuschkulissen ins Mischpult zu speißen, von dort per Subgruppe an die jeweiligen Lautsprecher.
    Vorher natürlich durch Terzband equalizer etc...
    Der Film vom DVD Player, Geräusche vom Lapptop. Hier käme ja auf die Qaulität der Soundkarte nicht an.
    Synchronisieren wird wohl unnötig sein, ein gleichzeitiges starten sollte genügen.
    Im Lichttechnischen bereich setze ich auf einen Lightcommander 12/2, diese ließe sich wunderbar manuel ansteuern.
    eventuell wäre eine synchronisierung mit dem pc möglich...
    aber das sind details..
    mir geht es erstmal um grobe Ideen und einen möglichen Sinnvollen Film in den man derartige Sachen einbauen kann.
  • Dennis13
    • 4. Juni 2006 um 18:29
    Ich hätte vielleicht einen Vorschlag jetzt mal fürs Licht und den Film dazu.
    Sollte ja über nen Beamer dann laufen oder?
    Vielleicht ne Truss senkrecht als Viereck aufstellen und im Viereck ne weiße Plane/Leinwand eben für den Beamer. An der Truss aussenrum dann die Blinder und Strobes..so würd ich das machen. Nur müsste man es dann so hinbekommen das man nichts von den Strobes und Blindern sieht sowie auch versuchen die Truss irgendwie zu verstecken, damit man davon net abgelenkt wird. :wink:
    So würd ichs ganz interessant finden..zumindest kann man es ja ausprobieren. :)
  • MRspeaker
    • 4. Juni 2006 um 18:49
    Richtig, es wird über Beamer laufen.
    Angedacht waren 6-9m Truss auf Windup, Leinwand abgehangen.
    mmh- eventuell könnte man nen Backdrop setzen, wird wohl besser aussehen.
    müsste ma ausrechen was das so wiegt.
    ich dachte eventuell daran die Tops zu fliegen um das Puplikum gezielter zu beschallen.
    Sonst wirds für die hinteren reihen schnell leise und unverständlich bzw für die vorderen zu laut. wobei das im privaten auch erstmal eine untergeordnete rolle spielt.
    was die position der scheinwerer angeht, ja müsste man gucken, entweder in die nähe der leinwand oder geziehlt etwas im abseits.
  • ohu
    • 4. Juni 2006 um 18:58
    mmh- eventuell könnte man nen Backdrop setzen, wird wohl besser aussehen..
    Openair? Windlast? :grin: :wink:
  • Marcel
    • 4. Juni 2006 um 19:50
    Ich würde auch auf einen Player mit eingebautem DD & DTS Dekoder setzen. Von dem gehst du dann mit den 6 Kanälen (5.1) in deinen Mixer. Center und Sub mit auf die Frontkanäle (=Master Out), welche dann allerdings auch Subunterstützung haben sollten, also nicht nur Tops. Für hinten je nach zu beschallender Größe 2 eventuell auch 4 Boxen über Subgruppe. Das du dir somit quasi dein eigenes 4.0 Signal zusammenmischt. FX vom Lappi dann auf Front und/oder Subgruppe routen. Feiner als mit einem Analogpult geht es mit einem Digitalen. Selbst ein 01V96 ermöglicht wenn ich das Konzept richtig verstanden habe schon "Fahrten" durch den Raum - am besten dann per Lappi mit Joystick oder so, damit es richtig Spass macht :D Das wären so meine Ideen dazu.
    P.S.: Wenn du den Dolby Originaldekoder bekommen solltest kannst du in diesem auch komplett die Kompression abschalten, die bei den popeligen Anwenderdekodern immer aktiv ist. Dann einen passenden neueren Film mit gutem Ton und netter Dynamik und du kannst dir deine Zusatz-(Ton)FX sparen ;)
  • MRspeaker
    • 4. Juni 2006 um 20:20
    Hallo
    01V96 oder Digital wird es nicht werden, die Idee von Marcel hört sich umsetzbar an. Ein Digital Mixer wäre kein Problem aber der ist nicht im eigenem bestand und nur für privat mal zum ausprobieren muss ich den nicht zwingend zumieten.
    zum thema Windlasten;
    wie bereits erwähnt eine private VA, die Truss würde aufgrund der örtlichen gegebenheiten vor einer Hauswand stehen.
    somit ist ein Windfang gegeben und das vorhaben durchaus ausführbar.
    zudem möchte ich Anmerken das sich Windlasten auch berrechnen lassen, und es auch möglichkeiten gibt (Tanks, Abspannseile) um im grünen Bereich zu landen.
