Digitale FOH Pulte und Glasfaser-Kabel
  • Spindl
  • 1. Januar 2003 um 17:56
  • Spindl
    erst mal frohes neues Jahr :smile:))
    Also, folgendes. Und zwar, wenn auf großen Veranstaltungen mit den dicken Digital Pulten gearbeitet wird, so liegt doch die Überlegung nahe, gleich an der Bühne die Signale zu digitalisieren und per Glasfaser zum FOH zu schicken. Der ganze Spaß von wegen Kabelimpedanzen, Brummschleifen ect., hätte sich ja dann erledigt. Wird sowas eigentlich gemacht, oder ist das unpraktikabel bzw. zu teuer.
    Andreas
    • 1. Januar 2003 um 18:23
    beim PM1d ist das so
    selbst beim Roland teil fürs studio
    innovas on ist glabe ich auch so
    cantus nexus von stagetec ist auch so.
    etc. etc.
    das ist stand der technik.
  • MarkusW
    • 1. Januar 2003 um 19:12
    Hallo !
    Ich denke mal per Glasfaser vom FoH-Pult zu den Amps wäre nicht so das Problem.
    Aber der andere Weg stellt meiner Meinung nach ein Problem dar:
    Wie sieht´s mit dem Gain aus ? Ich mein, ok man kann alles auf der Bühne einpegeln, aber welcher Gitarrist dreht sich nicht während des Konzerts lauter ?
    Und digitales Clipping is nu wirklich nicht soooo schön.
    Markus
  • alter ego
    • 1. Januar 2003 um 19:57
    vom Frontplatz gesteuerte Gain - Einstellungen auf der Bühne sollten doch kein Problem sein. Anders sieht es schon damit aus: Wenn bei einem konventionellen Multicore eine Ader im Arsch ist, ist das blöd, wenns während der Show passiert, sogar saublöd, wenn eine Digitale Steuerleitung kaputt geht, z.B. weil irgendein Trottel das Kabel beschädigt, dann kannst du dich gleich vom Lichtler ins Rig hängen lassen, wenn es nicht mindestens zwei Leitungen gibt, die auch auf Unterschiedlichen Trassen geführt werden.
    laut statt hell!
  • PA-Peter
    • 1. Januar 2003 um 21:27
    Also die Jungs von INNOVA setzten da ganz auf 75Ohm-Kabel...
    Hier kann auch ganz normales Fernseh-Kabel ausm Baumarkt für ran...
    Also eigentlich kein richtiges Problem!
    Im Übrigen läuft es bei INNOVA so, daß der Gain der Karte vom Pult aus geregelt wird...
    ...egal, ob die Karte in der Stagebox oder im Pult eingebaut ist!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Spindl
    • 1. Januar 2003 um 22:18
    :smile: *freu* na alla, damit hat sich meine Frage schon erledigt. Wenn jetzt jemand noch eine URL hat, wo das alles allgemein erklärt wird (vieleicht auch technisch) dann bin ich vollends glücklich
    Danke. Andreas
  • Fränkie
    • 2. Januar 2003 um 19:25
    Beim PM1D sinds auch BNC leitungen. Glasfaser halt ich wirklich für gefährlich.
    Fränkie
    Nicht laut, lieber schön.
    Fränkie
  • sachsensound
    • 2. Januar 2003 um 20:29
    @ Fränkie
    Feigling, ich habe zuletzt mit meiner Elektrofirma 35 (!) km Glasfaser(LWL) verlegt. Beim verlegen hat man schon mächtig Respekt. Aber alle anderen Gewerbe sind da auch mit Ihren Maschinen drüber und haben es fast abgeknickt. Aber es hat alles funktioniert. Ich habe mir auch mal ein paar Stücken abgeschnitten. Sollte wirklich fast problemlos sein. Außen ist ein stabiler Mantel drum, dann kommen einzelne Schläuche in denen die einzelnen LWL´s kommen. Die Schläuche(4) sind auch sehr widerstandfähig. In diesen Schläuchen waren allerdings bis zu 8 einzelne Glasfasern drin. Die sind dann unterschiedlich gekennzeichnet durch andere Farbe. Wenn man sich dann mal ein Stück abschneidet und probiert sowas zu zerbrechen... also da müssen durch die beiden Sicherheitsgeschichten mit Schläuchen und Mantel schon Panzer drüber fahren. Für unsere kurzen Übertragungswege würde ja auch PVC-Faser gehen. Glas wird ja nur eingesetzt, um große Entfernungen mit weniger Pegelabfall hinzubekommen... Aber bei unseren paar hundert Metern...denke ich reicht auch diese Plastikgeschichte.
    Mike Schmidt
    http://www.sachsen-sound.de
    0171 / 3674891
  • Fränkie
    • 2. Januar 2003 um 20:51
    Früher als ich jung war da reparierte ich Autos, irgend wann kam ein Ingeneur auf die Idee Can-Bus-Systeme in Autos zu Verbauen (Reisebusse von Schmercerds, A8 , S-Klasse)
    nur giebtes auch menschen die in Solche autos hineinfahren Oder mit ihnen an der Laterne Parkren9
    Und dann daft man alsogleich das Bus-kabel erneuern welches nich endlos duch A-, B- und C_ säulen zieht( sowol links als auch rechts)
    und meist den Ausbau des Gesamten interieurs nach sich zieht.
    Das bildet respeckt vor derlei einrichtungen und Führt zu.
    FEIGHEIT VORM FEIND
    Mei Säckel!!
    Fränkie
  • sachsensound
    • 2. Januar 2003 um 21:09
    Dei Messer ist bei uns im Geschirrspüler..
    Mike Schmidt
    0171 / 3674891
    • 2. Januar 2003 um 21:18
    glasfaser sit echt o.k
    hab bei der bundes wehr als Fernmelder gearbeitet das wirklich empfindlihe darn ist der stecker und das eigentlich ekabel ist so dikc isoliert , dass es fast un kaputtbar ist.
    diese isolierung kann jach uach noch bit zum excess verbessert werden.
  • Tobias
    • 2. Januar 2003 um 21:34
    es gibt noch ein optisches System von "optoCore" mit ganz netten Features: max 48IN/16OUT, 2x DMX (resp. AES/EBU), 1x Video, 1x RS232, 1x USB...
    optische Faser und beide Netzteile (FOH und Bühne) sind redundant, Fernüberwachung und Gain/Phantompower/Softpatching läuft über Laptop (naja ein bißchen gewöhnungsbedüftig...
    gewandelt wird mit 48KHz/24bit
    allerdings steht im Manual, das das Core nicht Pfennig-Absatz-sicher ist, dafür wiegt der Kilometer nur 23KG!!!
    weitere Infos unter http://www.optocore.de
    den Vertrieb mach AudioNetwork in Wuppertal
    http://www.audio-network.com
    _________________
    Keep on Rockin'
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobias am 2003-01-02 21:36 ]</font>
  • Inselgert
    • 3. Januar 2003 um 12:41
    Also ich habe auch schon mal Glasfasermultis gesehen welche allerdings aufgrund des Schutzmantels so dick wie ein Normales Multi Kabel waren. Ich bevorzuge da ganz normales Koax mit BNC. Da kann man auch mal schnell Ersatz besorgen und den Stecker selbst anbauen..
