Brummen im Endstufenrack - unerklärlich
  • tubetom
  • 15. November 2005 um 11:02
  • tubetom
    Ich bin so langsam am verzerifeln. Wir haben im Endstufenrack ein lästiges Brummen, das wir nicht in den Griff bekommen. Im Räck ist ein 31 Band Master EQ, zwei Endstufen (Top und Bass) und eine aktive Frequenzweiche.
    Egal wie wir es verkabeln, sobald die Weiche mit im Signalweg ist, brummt es. Wir haben schon Humfrees und sym. Kabel eingesetzt. Es brummt. Auch die Groundlift Schalter an der Endstufe bringen nichts!
    Unser Verdacht war also die Weiche ist defekt. Also ab zum Musikladen und eine gute besorgt (dbx)... Aber die brummt auch.
    Das merkwürdige ist, wenn wir direkt oder über den EQ in die Endstufen gehen, läuft alles ohne Brummen.
    Ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann, denn sonst werde ich wahnsinnig ;)
  • timotimo
    • 15. November 2005 um 12:43
    zunächst die Frage: welche Geräte setzt Du ein? Es brummt nicht im Rack, sondern in den Lautsprechern, richtig?
    ein EQ, eine Weiche, 2 Endstufen: Sub-Top-Trennung. Dann kann die Brummschleife (durch Doppelerdung) ja auch zwischen den 2 Endstufen entstehen. Wenn Du nur den EQ mit einer Endstufe anschließt brummt es nicht, hast Du ja geschrieben. Richtig? Wie ist die Stromverteilung aufgebaut? Und gibt es ein Anschlußpanel? Läuft die Bassendstufe gebrückt?
  • tonzwerg
    • 15. November 2005 um 13:02
    ich hatte mal so ein problem mit einem controller, der genau über einer endstufe eingebaut war im rack, da hat der ringkerntrafo der endstufe in den controller reingebrummt. 1 he platz gelassen, gut wars.
    -- Douglas Adams
  • manuela
    • 15. November 2005 um 13:09
    setz mal vor die Bass-Endstufe (hinter der Weiche) eine DI Box, kann ja ne geliehene sein.
    Ich denke dann hat sichs ausgebrummelt-> kaufen. Dafür genügt ein simpler Tonübertrager, muß nix aktives sein. Masse ist dann an der Stelle isoliert. "Top-Sound (hochwertiges DI) ist im Bassweg nicht vonnöten, es darf somit preiswert sein.
    Manu
  • tubetom
    • 15. November 2005 um 13:54
    Das Brummen kommt ja immer nur, sobald eine Frequenzweiche mit im Signalweg ist. Ausprobiert mit einer Weiche von Thomann, Super X Behringer und dbx.
    Das Rack ist wie folgt aufgebaut (von unten nach oben):
    Bassendstufe
    Topendstufe
    Frequenzweiche
    EQ
    Hatte aber auch schonmal die Weiche ganz ausgebaut und neben das Rack gelegt. Das Brummen bleibt.
    Die geräte sind mit Humfrees eingebaut. Alle Geräte hängen an einer Steckdose über einen Mehrfachstecker (Ist so eine mit extra Absicherungen und Netzfilter).
    Dann gehen wir vom Mischer sym. in den EQ, von da dann sym. in die Weiche und von da sym. in die Endstufen.
    Das Brummen ist in den Tops und Bässen, aber immer nur auf einem Kanal. Jenachdem wie man es verkabelt links, rechts oder über kreuz.
    Die Subs laufen nicht gebrückt und alles ohne Anschlusspanel, da wir eine Serviceklappe hinten im Rack haben.
    Ich kann mir das wirklich nicht erkären :(
  • Thomas Koch
    • 15. November 2005 um 14:12
    Schonmal einfach ohne Frequenzweiche mit einem Signal an einen Amp gegangen und dann getestet?
  • tubetom
    • 15. November 2005 um 14:14
    Ja, mit und ohne EQ brummt es nicht, auch nicht, wenn ich an beide Endstufen gehe. Immer nur dann, wenn man eine Frequenzweiche mit anschließt :(
  • montarbo
    • 15. November 2005 um 15:13
    schon mal versucht, XLR Kabel ohne erdung, bzw nur einseitig angeschlossener Erdung versucht?
    Ansonsten mal mit nem Kopfhörer den Signalweg absuchen, kann auch sehr Hilfreich sein :!::!:
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • Schrumpeln
    • 15. November 2005 um 15:18
    Wo ist den die Frequenzweiche im Rack eingebaut?
    Sitzt sie vielleicht direkt über einer Endstue und deren Trafo streut etwas?
    Dann könnte es sein, dass wenn du die FW ausbaust und da einfach platz lässt das Brummen weg ist, da der EQ einfach zu weit weg ist von der Störquelle.
  • MatzeRockt
    • 15. November 2005 um 15:21
    folgender Verdacht - benutzt du immer dieselben Kabel vom EQ zur Weiche bzw. von der Weiche zu den Stufen? Wenn ja, sind die Kabel 100%ig i.O.? Nicht das dir die Kabel nen Strich durch die Rechnung machen?
    Matze
  • montarbo
    • 15. November 2005 um 15:23
    Lesen bildet
    Matze
    Würde ich jetzt auch verdächtigen :roll:
  • aleister
    • 15. November 2005 um 15:45
    was mich stutzig macht- das brummen ist nur immer auf e i n e m
    kanal. mal die obligatorische "doofe" frage: kabel überprüft?
    ooooh, steht ja schon da....lesen bildet... :shock:
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
