  5. Signalquellen
Rode NT-5 am Rednerpult
  • Eliminator
  • 15. November 2005 um 15:08
  • Eliminator
    hat von Euch jemand Erfahrung mit Rode NT-5 im Einsatz am Rednerpult? Ich verwende bisher eine Shure-Beta58-Funke, die auch ganz gut funktioniert, jedoch vom Format her etwas auffälliger ist und außerdem noch einen 9-Volt-Block leerlutscht, ohne daß das Teil einmal bewegt wird.
    Bevor ich mich jedoch bei der nächsten VA blamiere, wollte ich erst mal Eure Meinung hören.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • artcore
    • 15. November 2005 um 18:25
    Das müßte eigentlich gehen. Die speziellen Rednerpultmikros sind in der Regel sowieso Kleinmembrankondensatoren. Das Beta58 ist eher nicht geeignet, da es um gut zu klingen Lippenkontakt braucht.
    Venceremos!
    Andreas
    http://www.artcore.org
  • WolfgangK
    • 16. November 2005 um 07:27
    Hallo Eliminator,
    NT5 am Rednerpult funktioniert tadellos. Ich verwende an Rednerpulten mittlerweile nur noch Kleinmembrankondensatormikrofone. Hinzu kommt, dass das NT5 sehr neutral klingt, klein und unauffällig ist, sehr gut aussieht und mit dem edlen silber-finisch auch zu allen Deko´s passt. Du kannst dein NT 5 also problemlos dafür einsetzen.
    Viele Grüße
    Ton: Neuman KM18x, Yamaha DM7, LAB-Gruppen IPX/PLM+, Kling&Freitag CA1215, Line212, SWx15E, ...
    Licht: GrandMA 3 compact, GLP X4, ...
  • Eliminator
    • 16. November 2005 um 17:27
    Danke!
    Ich habe momentan leider noch keine, werde da jetzt aber zugreifen.
    Klaus
  • Georg_Koeln
    • 19. November 2005 um 17:48
    Außer den Rodes könnte ich noch die Beyer MCE530 fürs Rednerpult empfehlen, die sind ein wenig kleiner als die Rodes und sind aus einem sehr leichten Carbonfaser-Kunststoffgehäuse. Von daher biegen sich die Schwanenhälse nicht so stark durch, als wenn du ein NT5 oder z.B. ein Neumann KM draufklemmst. Und klingen tun die auch noch ganz ordentlich. Ich habe sie jetzt zwar noch nicht direkt 1:1 mit den Rodes verglichen, aber sooo groß kann der Unterschied im Sound auch nicht sein (schon gar nicht für Rednerpulte, da wird doch sowieso erstmal ordentlich eingepfiffen).
    Ach ja: Die Beyers kosten als Stereopärchen 195,- Euro, einzeln 95,- Euro bei McT. Und sie sind nicht silbern, sondern schwarz (könnte zu mancher Deko besser passen, wenn man dann auch noch einen schwarzen Schwanenhals drunterklemmt).
    Grüße,
    der Georg
    We're on a mission from God. - Elwood Blues
  • WolfgangK
    • 21. November 2005 um 10:56
    für Rednerpulte gehen eigentlich (fast) alle Mikrofone, die nicht auf Nahbesprechung ausgelegt sind und deren Frequenzverlauf soweit hinreichend linear ist, dass keine spezifischen Rückkopplungen auftreten.
    In erster Näherung sind also alle Kondensatormikrofone (Klein- wie Großmembran) für diesen Einsatz geeignet. Es müssen auch nicht unbedingt Interferenzrohrmikrofone (Richtmikrofone) oder ähnliche sein.
    Wenn das neu zu erwerbende Mikrofon aber nicht ausschließlich für Rednerpulte eingesetzt, sondern auch für andere Zwecke tauglich sein sollte, dann sind die MCE530 doch eher am unteren Ende der Verwendbarkeit, was sich dann natürlich auch im günstigeren Preis wiederspiegelt. NT5 oder MC930 sind da erheblich flexibler aber leider auch etwas teurer.
    Viele Grüße
  • bukka
    • 21. November 2005 um 11:28
    wir nutzen fürs Rednerpult zur Zeit ein mal KM184- welches mir hierfür sehr gut gefällt.
    Allerdings möchte ich das Pult demächst umbauen, bzw. umrüsten, so das wieder zwei Micros genutzt werden können.
    Wir haben im Moment nur das eine am RP wegen evtl. Phasenschweinereien. Wenn der/die Redner/in (ja, ja, wir haben auch schon ein Rednerinnenpult angeboten...) sich allerdings stark vom Micro wegdreht um z.B. auf die Leinwand zu sehen, kommt naturgemäß nicht mehr sehr viel Pegel am Mischpult an.
    Also, mal mit zwei Mics ausprobieren...
    Matthias
  • artcore
    • 21. November 2005 um 15:13
    Mit Großmembraner dürtfe man sicherlich Feedbackprobleme bekommen. Außerdem nehmen sie doch optisch viel vom Redner weg.
    Ich weiß, früher waren die Neumannflaschen auch bei Reden üblich. Da gabe es aber noch keine Kleinmembraner.
    Venceremos!
    Andreas
  • WolfgangK
    • 21. November 2005 um 16:29
    Zitat von "artcore"
    Mit Großmembraner dürfte man sicherlich Feedbackprobleme bekommen...
    Hallo artcore,
    wieso machen Großmembräner deiner Meinung nach mehr Feedbacks als Kleinmembräner?
    Viele Grüße
  • artcore
    • 22. November 2005 um 10:36
    Probier es mal mit Großmembranern aus! :wink:
    PS: Ich weiß natürlich, dass früher in die Neumannflaschen gequakt wurde.
    Venceremos!
    Andreas
  • WolfgangK
    • 22. November 2005 um 13:38
    Hallo artcore,
    mit der Antwort bin ich nicht zufrieden. Ich habe mehrere Großmemmbräner, kann deine Aussage trotzdem nicht nachvollziehen und bitte deshalb um nachvollziehbare Erklärung der Hintergründe.
    Viele Grüße
  • slayer
    • 25. November 2005 um 22:49
    also ich habe mit meinem nt5-stereo set schon gute ergebnisse erziehlt in rednersituationen - kleiner tip am rande: immer mit windschutz, da das "bloppen" sonst sehr extrem ausfällt
    hauptsarre gitarre !
  • artcore
    • 30. November 2005 um 16:04
    Hallo WolfgangK,
    Großmembranmikros sind in der Regel bauartbedingt auf größtmögliche Empfindlichkeit fürs Recording getrimmt. Mechanisch z.B. auch kein halb geschlossener Korb. Die meisten Kleinmembraner verfügen dagegen über eine stärkere Richtung und sind auch für Live-Zwecke konstruirt. Ausnahmen gibt es aber dort auch.
    Venceremos!
    Andreas
  • WolfgangK
    • 30. November 2005 um 18:00
    Hallo artcore,
    es gibt Kleinmembräner, die durchaus empfindlicher sind als Großmembräner. Und wenn die Richtcharakteristik bei beiden gleich ist, dann tut sich da auch nicht soviel Unterschied. Jedenfalls gibt´s zwischen Groß- und Kleinmembranmikrofonen bezüglich Rückkopplungen nicht mehr Unterschiede, als ansonsten zwischen den Mikrofonen auch. Denn auch bei dynamischen Mikrofonen gibt es Unterschiede in der Rückkopplungsempfindlichkeit. Das liegt aber nicht an der Membrangröße.
    ps: Ein Mikrofon ist von hinten nicht automatisch dann besser bedämpft, wenn der Korb zu ist. Das erscheint zwar optisch logisch, nicht aber physikalisch. Du kannst Dir das selbst ganz leicht nachweisen, wenn du mal mit einem Nieren-Mikrofon auf die Bühne gehst, kurz vor die Rückkopplung fährst und dann den Korb hinten zu hälst.
    Viele Grüße
  • artcore
    • 2. Dezember 2005 um 10:39
    Hallo Wolfgang,
    hast du Großmembraner schon mal als Rednermikro eingesetzt?
    Venceremos!
    Andreas
  • WolfgangK
    • 2. Dezember 2005 um 19:38
    Hallo artcore,
    ja, mehrfach. An Rednerpulten oder auch frei hängend oder stehend. Außer der optischen Größe keine Probleme. Ich hatte sogar mal eine Anordnung bei mir am Regietisch, als ich überlegt habe, für den "offenen Kanal" zu produzieren. Dazu hatte ich ein C414 mit Nierecharakteristik, 0dB Vordämpfung und Highpassfilter auf 75Hz vor dem Sprecher und in ca, 1,5m Abstand links und rechts dahinter die Studiomonitore. Auch keine Probleme.
    Wenn Du der Meinung bist, Großmembräner würden schneller zu Rückkopplungen führen, überleg doch bitte auch mal, an wieviel Möglichkeiten das abgesehen vom Membrandurchmesser liegen kann. Die Mikrofone haben z.B. alle eine unterschiedliche Empfindlichkeit, die logischweise auch zu völlig unterschiedlichen Ausgangsspannungen bei gleichem Schalldruck führt. Um also einen Test auf Grundlage der Membrangröße machen zu können, müsste man zunächst einmal den Preamp, bzw. den Gain am Pult, so einstellen, dass er bezogen auf die Ausgangsspannung bei gegebenem Schalldruck vergleichbare Pegel liefert. Ich habe das noch nie gemacht, hast Du Lust dazu? Probiere es doch mal aus.
    Viele Grüße
  • artcore
    • 3. Dezember 2005 um 10:54
    Hallo Wolfgang,
    was Du schreibst ist interessant. Da bin ich anscheinend einem Vorurteil aufgesessen. Optisch halte ich die GM allerdings nach wie vor für nicht so geeignet. Ein Rednermikro sollte doch so klein wie möglich sein, um möglichst wenig vom RednerIn zu verdecken.
    Venceremos!
    Andreas
  • WolfgangK
    • 3. Dezember 2005 um 23:04
    Hallo artcore,
    nun, das Härteste war ein Redner, der sich beim Anblick des kaum zu erkennenden Kleinmembranmikro´s tief hinunter beugte und laut in das Mikrofon rief, ob man ihn überhaupt hören könne ...
    ... er hat sich selber über die mit diesem kleinen Mikrofon erzeugte Lautstärke gewundert und hatte auch gleich die Lacher des Publikums auf seiner Seite ;)
    Ach ja, trotz Compi.
    Bezüglich "offener Kanal": In den Lastenheften der Landesmedienanstalt steht sogar drin, dass bevorzugt GM einzusetzen sind. Das ist zwar nicht physikalisch zu untermauern, aber es sieht halt größer aus und ist damit auch besser. Wie übrigens immer im Leben. Da musst Du nicht einmal an die 100W-Stereoanlage denken, die selbstredend besser ist als die 60W-Anlage des Nachbarn. Auchdie 90 Euro 5.1 Surround-Anlage ist logischerweise viel besser als meine Monitore und eine Kamera mit 6 Mio Pixel macht logischerweise besser Bilder als eine mit 3 Mio Pixel.
    2 kg abgelaufenes Fleisch stinken ja auch mehr als 500g Frischfleisch :D
    OK, das war jetzt gemein. Ich höre jetzt auf.
    Viele Grüße
  • artcore
    • 5. Dezember 2005 um 10:35
    Bei Sprache im Studio bin ich von GMs überzeugt. Arbeite grade an einem Projekt mit dem U 47. Bei der Verleihung des Europäischen Filmpreises haben sie auf der Bühne ein Großmembranmikro mit Popschutz verwendet. Das sah nicht so optimal aus. Kleine Rednerpultmikros sind da doch günstiger, wenn man vom Redner noch was sehen will. :wink:
    Venceremos!
    Andreas
  • bs-markus
    • 5. Dezember 2005 um 17:20
    Komisch das über die Shure Sm 58 / 57 Lösung so schnell hinweggegangen wurde, ist das doch sicherlich die weltweit meist verbreitete Lösung für Redenerpultmikros. Man schalte nur einmal den Fernseher ein. Alles was dazu hier bisher gesagt wurde ist sicher richtig, dennoch muss ich aus eigener Erfahrung sagen dass das erstaunlich gut funktioniert. Fragt mal Herrn Bush. Für die Anwendung hierzulande würde ich immer auf Sennheiser ME36 (kennt man vom Herrn Schröder) setzen, wegen der etwas angenehmeren Optik. Und sind auch nicht sooo teuer.
    So weit, so gut, Markus
  9. Suche Lichteffekt
