Horn-Eignung einiger Lautsprecherchassis
  • SRAM
  • 20. November 2005 um 12:44
  • SRAM
    Da immer wieder danach gefragt wird hier mal eine etwas ältere Tabelle mit den unteren und oberen LEISTUNGS-roll-off Frequenzen von gebräuchlichen Einzelchassis. Bei MT Anwendung ist die obere Grenzfrequenz bis zu der das Horn verwendbar ist von dessen Bündelungsmass in Abhängigkeit der Frequenz abhängig: so kann ein Chassis in einem Horn, das bei der roll-off-frequenz deutlich weniger bündelt als darüber AUF ACHSE und in einem beschränkten Winkel darumherum deutlich höher gehen, obwohl die gesamte abgegebene Schalleistung schon einbricht. Höher wie 2 X roll-off-oben gelingt aber nur mit extremem Aufwand (den niemand treibt, da es dann sinnvoller ist diesen Aufwand in das Chassis zu stecken).
    Wer genau durchliest wird die ein oder andere Überaschung erleben :wink: Viel Spass.
    Gruss SRAM
    http://sram.homepage.t-online.de/forum/Roll_Off.jpg
  • MasterMatze
    • 20. November 2005 um 14:36
    Dankeschön...!
    Der RCF L8-750 wird auf ähnlichem niveau wie der PE21 liegen.
    Überaschung! insofern richtig, als das kleinere Treiber im rolloff niedriger liegen... es kommt halt doch aufs antriebsverhältnis an :)
    mfg Matthias Schoster
  • F.A.Bi.A.N.
    • 20. November 2005 um 16:03
    der pe21 liegt ganz vorne, interessant.
    ich fand das teil schon immer gut, aber eher vom klanglichen.... (nexo ps8 usw.)
  • maha
    • 21. November 2005 um 09:49
    Hi SRAM!
    Schöne Tabelle.........
    Noch wunderschöner wäre sie, wenn 2 Zusatzspalten vorhanden wären.
    1. Spalte: Schwingmasse/Fläche (mms/SD)
    2. Spalte: Antrieb/Fläche (BL/SD)
    Gruß, maha
  • ukw
    • 5. Januar 2006 um 15:35
    Haleluja Isophon
    ... for a few dB's more . . .
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
