  5. Licht
Sternenhimmel
  • tontechniker
  • 22. November 2005 um 17:01
  • tontechniker
    Servus!
    Ich bin auf der Suche nach einem Sternenhimmel für die nächsten Partys...meine erste Idee war mal wieder ne Ultra-Low-Budget Idee:
    einfach 4-8 DAVON kaufen und alles cool... :D
    Habt ihr da vielleicht noch eine andere Idee...oder sogar eine Selbstbau Idee :shock: viell. kennt ihr auch einen Händler bei dem man solche Lichternetze in größer kaufen kann..?
    Schon mal Danke!
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • Henne
    • 22. November 2005 um 17:30
    Als ich in meiner düsteren Vergangenheit mit Lichterketten und ähnlichem Geraffel zu tun hatte, kämpfte ich stets mit Kabelsalat (die vielen kleinen Funzeln wirken zumindest bei größeren Ketten wie Widerhaken...) und durchgebrannten Birnchen zu kämpfen.
    Ich glaube, diese Birnen vertragen keinen Transport/Erschütterungen...
    Vielleicht sind LED-Varianten sinnvoller. Ansonsten: Sternenhimmel = Spiegelkugel+Heads/Scanner/ACL/*SchlagMichTot*
    bevor's wieder Ärger gibt: das Bild lässt sich nicht laden. Das verlinkte Produkt ist deshalb das Geilste wo gibt, etc. pp. (So, damit wären alle Verleumdungen neutralisiert :roll: )
    Hendrik
    Henne's Sites
  • tontechniker
    • 22. November 2005 um 17:47
    :D ok ...ich sehs auch gerade...des scheiß bild funktioniert nich *grml*
  • Carm
    • 22. November 2005 um 18:25
    da gibts nette lösungen mit mollton/samt und glasfaser... sprengt aber sicherlich mit einigen tausend euro deinen kostenrahmen. aber das wirkt dann richtig... :shock:
  • Sven H
    • 22. November 2005 um 18:45
    yapp...die Vorhänge wären auch mein Tipp gewesen. Die gibts auch zu mieten - genügend vertrauen vorausgesetzt. Der Effekt ist es wert.
    Ansonsten sind mir da schon kuriose Eigenbauten in Sachen LED`s begenegt. Beim Eigenbau wichtig - bitte gefrostete LEDS verwenden. Gerade für einen Sternenhimmel.
  • slaytalix
    • 22. November 2005 um 19:28
    Molton mit Led gibt es auch schon aus China
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • SimonFB
    • 22. November 2005 um 19:51
    Da gibts doch auch was von Ratio... äh vom großem T.
    Preislich irgendwo zwischen China und einige Tausend:
    Artikelnummer: 181055 oder in doppelt so groß beim bekannten Internetauktionshaus.
    Edit: Link zu Versandhaus entfernt
    Am Anfang war das Licht
    Einmal editiert, zuletzt von SimonFB (22. November 2005 um 23:01)
  • Carm
    • 22. November 2005 um 21:06
    3x2m vom grossen T sind ja ganz nett - aber als flächendeckender effekt an der decke bissl wenig... entweder so 10 stück kaufen und aneinander basteln (dann wären wir bei einigen tausend euro) oder halt was gscheits mieten...
  • lorien
    • 23. November 2005 um 10:44
    Die Lichterketten funktionieren prima - und genau EIN MAL :evil:
    Beim Abbau verschenkst Du sie besser an Kiddys oder den Veranstalter. Der Versuch, die Dinger wieder so in die Verpackung zu bekommen, daß Du sie ein zweites mal nutzen kannst, scheitert zwangsläufig.
    Aber für eine einmalige Installation sind sie super :D
  • LC2412
    • 23. November 2005 um 12:28
    würde auch entweder billigst-Lichterketten nehmen und dann an einen Dimmer hängen, dann kann man die recht schön steuern (die mit eigenem Controller machen mich immer leicht wuschig, weil Frequenz zu hoch). Für einmal sicher brauchbar und mit etwas Tacker oder Nadel und Faden auch an Molton o.ä. anzubringen.
    Ansonsten gibt`s z.B. bei Envirel unter 312003 etwas, das eventuell auch noch interessant sein könnte.
    Bei Lichtleiter macht`s nur Spass, wenn man nicht getrennt ein- und ausschalten will, sonst braucht man wieder zu viel Mechanik.
    HTH
    LC2412
  • fschleif
    • 25. November 2005 um 14:39
    Ich hab mit den Lichterketten keine sooo schlechten Erfahrungen gemacht - allerdings als "Sternenvorhang" im Backdrop. Damit es kein Kabelgewusel gibt, hab ich die Dinger an 1,5m Deckotruss Stücken montiert, wo sie auch fest dran bleiben. Darauf lassen sich sich prima aufwickeln und halten bei vorischtigem Transport auch relativ lange. (PS: Der Preis beim Auktionshaus ist IMHO zu hoch - das kann der Baumarkt um die Ecke besser, besonders zur aktuellen Jahreszeit :D )
    Inwiefern sich diese Lösung auf den waagerecht angebrachten Sternenhimmel adaptieren lässt, müsste man prüfen. Vielleicht mit zwei Deko-Trussen arbeiten und die dann spannen? Oder eine Seite eben besagte Deko Truss, die andere besorgt eine dünne Metallstange (beides am liebsten in schwarz...)
    Frank
  • bcm
    • 25. November 2005 um 15:20
    Diesen Auftrag hatten wir vor kurzer Zeit auch, Sternenhimmel möglichst kostengünstig simulieren. Zelt von 15x40m mit schwarzem Plastik einkleiden, durch die Rollen bereits Löcher bohren wenn die noch aufgerollt sind. Plastik mit Hilfe von Drahtseil stützen und unter dem Zelt einziehen. Hinter dem Plastik dienten 24x500 Watt Halogenfluter als Lichtquelle, die an einen 6 Kanal Dimmer und der Effekt wird funktionieren :wink: dann kannst Du auch ein Lauflicht erstellen :lol:
    Doch Vorsicht beim montieren, dass das Pastik nicht zu Nahe an den Fluter ist :!:
    Wo wir sind klappt nichts, aber wir können nicht überall sein...
  • rindskamuffel
    • 26. November 2005 um 13:36
    Ich glaub mit Plastikfolie bekommst du Probleme mit der VStättVO
    §18 VStättVO Wand und Deckenverkleidungen
    (5) Stoffe zum Bespannen von Decken müssen nichtbrennbar sein und dürfen auch unter Hitzeeinwirkung ihren Zusammenhalt nicht verlieren....
  • fschleif
    • 27. November 2005 um 01:31
    Es gibt sehr wohl Kuststoffe, die diesen Anforderungen gerecht werden. Vielleicht findet man die nicht im Bamarkt bei der Gartenteichfolie, aber prinzipiell ist das kein Problem
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
