Auslenkung Kappa und Kondensatorfragen
  • db(a)
  • 2. Juli 2006 um 14:50
  • db(a)
    1.Der Kappa 15LF hat xmax +-5,5mm.
    Wieviel Abstand zum Frontgitter sollte er dann haben? Ist es richtig, daß ich annehme, das 1,2cm reichen?
    2. Ich möchte die Visaton Musikerbox MB 208/H bauen.
    Reichen dafür 100V MKTs aus?
    Nennbelastbarkeit ist 200W, Musikbelastbarkeit 300W.
  • Jobsti
    • 3. Juli 2006 um 03:21
    1. Ja
    2. Ja, geh auf Nummer sicher und kaufe mind mal MKP mit 400Vdc, die paar Cent ist's Wert!
    Frage, bei Strassacker werden unter PA die "MKP QS" nicht eingeblendet (Nur unter Hifi), warum nicht, sind die nicht geeignet?
    Kann ich mir kaum vorstellen
    Mit freundlichen Grüßen
  • manuela
    • 3. Juli 2006 um 07:54
    Da sind keine Spannungen von mehr als 100V zu erwarten, x doppelte Sicherheit = 250V~ das entspricht 400V = bei Wickelkondensatoren.
  • schrecki7289
    • 3. Juli 2006 um 12:00
    100V~ entsprechen 2500W an 4 Ohm und 1250W an 8Ohm!
    Sicherheit ist somit mehr als gegeben.
    Er kann die 100V Kondensatoren also ohne Probleme einbauen.
  • ukw
    • 3. Juli 2006 um 21:46
    Ich habe noch jede Menge MP Kondensatoren für Leuchtstofflampen....
    2,2µF
    2,9µF
    4,5µF
    7,8µF
    9µF
    4% Toleranz
    400 Volt ~
    ... for a few dB's more . . .
  • db(a)
    • 4. Juli 2006 um 16:22
    Danke für die Hilfe, habe jetzt alles bestellt.
    Mal sehen, wie sich das Böxchen schlägt.. :D
  • audio-pip
    • 5. Juli 2006 um 11:41
    Ein mal in Physik nicht schlafen und man könnte auch den Taschenrechner bedienen... :lol:
    200Watt * 8 Ohm = 1600 da ne Wurzel ziehen und man bekommt 40 Volt/AC herraus die zu erwarten sind.
    100% sicherheit sind 80Volt/AC
    Da die angaben auf Kondensatoren in DC sind, muss man also AC (hier die 80Volt) Faktor 1,4 multiplizieren dann kommt man auf den Wert der auf dem Kondi stehen sollte: 112Volt
    Also sind die 100Volt Typen noch voll im Limit!
    Da man diese mit über 600 Watt bei 8 Ohm befeuern könnte ohne das es raucht.
    ...Sebastian
    Legände für "Neulinge":
    AC = Wechelspannung ( ~ )
    DC= Gleichspannung ( = )
  • db(a)
    • 14. Juli 2006 um 14:15
    der Shop, der mir die Weichenteile lieferte hat mir statt IT-Spulen mit 1,4mm Drahtstärke welche von Mundorf mit 0,7mm geschickt.
    Ist das für meinen Fall (200-300W) trotzdem ausreichend, oder brennt mir dann die Spule durch?
  • vondralbra
    • 21. Juli 2006 um 07:22
    Dein Reihenwiderstand erhöht sich und die Abstimmung geht in Ar***, wobei ich natürlich nicht weiß wie genau die Sache gerechnet wurde.
    Andererseits dickt eine hochohmige Spule den Bass an weil der Antrieb geschwächt wird....
    Und 100V Kondensatoren sind schon reihenweise abgeraucht und haben zünftige Polyesterwatte-Feuerchen in unzähligen Tops verursacht.
