Epoxid-Formenharz
  • inode
  • 15. Juli 2006 um 16:17
  • inode
    hallo zusammen,
    was haltet ihr von epoxidharzen (oder pu,acryl,..) um selbst hörner zu giessen?
    liegt preislich wohl etwas über einer holzkostruktion, allerdings sind komplexere konturen einfacher zu realisieren. ist ja etwa das material, mit dem modellbauer z.b. ihre flugzeuge herstellen, die auch straken kräften ausgesetzt sind.
    hat da jemand erfahrung damit?
    beispielfür ein epoxidharz:
    http://www.suterkunststoffe.ch/pdf/produkteuebersicht.pdf seite 54
    gruss
    inode
  • ukw
    • 15. Juli 2006 um 19:02
    Hoch Mittel oder Basshörner?
    Hoch- oder Mittelton: JA!
    Tiefton: ehr nein
    ... for a few dB's more . . .
  • inode
    • 15. Juli 2006 um 19:05
    prinzipiell mal für hochton.
    mittelton währe auch schön, aber glaubst du, dass das so bis 180hz runter zu gebrauchen ist ?
    ...und was für wandstärken für hoch/mittelton würdest du benutzen?
  • ERICH
    • 15. Juli 2006 um 19:28
    hmmm,
    ich hab mir meine Hörner laminiren lassen.
    GFK
    2mm stark und so stabil, das ich keine Halterung für den Treiber (ND3672) brauche.
    ansonsten:
    lass es mit dem Geßen.
    dazu musst du Profi sein.
    Ich bin gelernter Modellbauer (Nein, nicht Spielzeug, wir bauen Formen für Motoren etc) und könnte solche Formen erstellen. Mach ich aber nicht, da sich das nicht rechnet.
    Laminat (GFK) lohnt auch nur bei teuren Hörnern!
    Sprich:
    Lass es, das kostet extrem viel!
    Das lohnt erst, wenn du 100 o. so machst.
    ERICH
  • inode
    • 15. Juli 2006 um 20:39
    hallo,
    das ganze muss sich finanziell nicht unbedingt rechnen. das ganze soll mein projekt für den sommer werden ( jaja,.. sommerloch :grin: ). als student ist es auch mal schön etwas handwerkliches zu machen.
    hochtöner werden vermutlich b&c de 700, also nicht lowbudget.
    da du mir davon abrätst, möchte ich mal meinen gedankengang als amateur zur konstruktion von mir geben:
    -auzeichen der hörner im cad, 2mal, mit 2mm diffenrenz(wandstärke), die flächen auf 2d legen, ausdrucken und aus karton ausschneiden.
    - die beiden hörner mit dem karton nachbauen und so 2 gipsabdrücke herstellen. einen innen und einen aussen.
    -giessen des harzes in die gipsform
    1.1kg (harz+härter) kostet 35 fr (22e). bei einer stärke von 2mm krieg ich eine fläche von ca. 3600cm² (dichte mal bei 1,5g/cm³ angesetzt), womit ich wohl ein hochtonhorn schaffen werde. ich denke, dass ein horn somit unter 100fr (65e) liegen wird (ok, ein paar fehlversüche nicht gerechnet).
    sag mir bitte, wo ich mit dem träumen angefangen habe :P
    danke
    inode
  • ERICH
    • 16. Juli 2006 um 12:34
    das klappt nie
    2mm Harz sind zu dünn.
    Ich schick dir mal ne PM, kannst mich mal anrufen.
    ERICH
  • jojo5
    • 21. Juli 2006 um 08:43
    Horn Selbstgießen und B&C DE 700??
    Will da einer ein Director System nachbauen???
    Jojo
  • uaewg
    • 21. Juli 2006 um 15:12
    da ist ein 900er drin (neodym-antrieb...) - zu den materialstärken:
    die gfk-modelle beim limmer sind immer so richtig schön übertrieben dick und akustisch fast völlig tot, siehe z.b. hier:
    das sind 0,5-1cm wandstärke.
  • ERICH
    • 21. Juli 2006 um 17:56
    zur Schwingungsdämpfung hab ich pro Horn ca. 500g Glasfaserspachtel und andere Sachen aufgetragen.
    Vorteil:
    die großen Flächen hab ich extrastark, das verhindert das Schwingen noch effizienter.
    ERICH
  • uaewg
    • 21. Juli 2006 um 18:33
    wie groß waren denn die hörnchen?
  • ERICH
    • 21. Juli 2006 um 18:34
    etwa Oberton H6040.
    ERICH
  • inode
    • 21. Juli 2006 um 20:00
    ...um mich mal als unwissend zu outen, was ist ein "Director System" ?
  • uaewg
    • 21. Juli 2006 um 22:05
    http://www.gae.de/pdf/DirTop.PDF
    http://www.pa-forum.de/berichte/bericht_viersen.html
