  5. Sonstiges
Das Innenleben eines DSP8024
  • Arno
  • 7. Dezember 2005 um 18:40
  • Arno
    Hallo zusammen!
    Ich habe gerade einen DSP8024 zu Gast und konnte nicht widerstehen reinzugucken.
    Was soll ich sagen? Das Teil ist so voll gepackt, dass man fast nichts mehr sieht. Aber guckt selber: http://galerie.sound-paradise.com/details.php?image_id=867
    Ansonsten ist die Verarbeitung ganz OK. Alle Schrauben mit Lack gesichert, Kabel immerhin mit Heißkleber fixiert, keine ausgerissenen Löcher und die Lüftungsschlitze im Deckel sind von Innen mit Vlies beklebt, damit kein Staub eindringen kann.
    Bis dann... Arno!
  • Hubert Barth
    • 7. Dezember 2005 um 23:57
    Nichts besonderes. Die 2HE brauchte man eh nur um das Display unterzubekommen.
  • manuela
    • 8. Dezember 2005 um 07:14
    welchen Sinn hat dieses Posting?
    DSP sind keine Geräte in denen es etwas zu ändern/verbessern oder identifizieren gibt was der Mühe wert wäre den Deckel aufzuschrauben, man kann lediglich mit ungeerdeten Fingern die MOS Chips zerstören 8)
  • Arno
    • 8. Dezember 2005 um 10:13
    Den Sinn dieses Postings darfst du selber suchen. Wenn du ihn findest, dann melde dich bitte! :D
    Als angehender Dipl-Ing schraube ich grundsätzlich jedes Gerät auf. Das muss eine Berufskrankheit sein. :D
    Und man kann übrigens an dem Gerät etwas reparieren/verbessern. Die Batterie lässt sich wechseln und den Trafo könnte man noch etwas kapseln.... :lol:
    Bis dann... Arno!
  • treibsand
    • 8. Dezember 2005 um 12:19
    Naja, es ist ein kleiner Versuch, an über 8 Postings/Tag heranzukommen...
    Aber 333 Tage hält er das bestimmt nicht durch. :D
    Du hast dir da eine unanfechtbare Spitzenposition erarbeitet... :roll:
  • aleister
    • 8. Dezember 2005 um 12:39
    was schön zu erkennen ist: billig cinch strippen-brrrr.... :shock:
    die würde ich erst mal tauschen, bevor ich das nt kapsele...
  • Arno
    • 8. Dezember 2005 um 12:44
    Es geht hier im Fred um das INNENleben des DSP! Nicht um das AUSSENleben! Also bitte... :D
    Und du wirst lachen.... die Strippen haben einen Sinn. Um das Noisegate zu testen brauche ich Noise... und da bietet sich ein Cinchkabel, das einmal um den Netzwerkrouter gewickelt wird geradezu an... Folge: Ein herrlich erfrischendes 50Hz Brummen....
    Bis dann... Arno!
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
