Hilfe die SPS 2400 von KME raucht
  • ostpunki
  • 9. Dezember 2005 um 22:36
  • ostpunki
    Hallo Leute.
    Ich komme grad von einer Weihnachtsveranstaltung.
    Mir ist grad was komisches passiert, es ist nämliche eine SPS 2400 (sie war 1 1/4 Jahr alt) "abgeraucht" und ich würde gerne wissen, wieso?
    http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.sh…7e/Catalog/1048
    Also es war ein kleines Weihnachtskonzert, die Endstufe lief ca. 9 Stunden,
    ich hatte sie auf -2 db gefahren, natürlich nicht ins Clipping.
    Sie hatte genug Luft zum saugen und wurde nur etwas wärmer als Handwarm. (ich würde schätzen, das ich sie zu ca. 65 % ausgelastet habe)
    Sie stand in einem Raum nehben der Bühne (Temperatur etwas niedriger).
    Und kurz bevor das letzte Lied der Vananstaltung beendet war fiel sie aus.
    Die Betriebsanstandszeige -LEDs und anderen LEDs waren aus, der Lüfter auch, jedoch das licht vom Anknopf leuchtete noch.
    Nun ist die Frage, wieso ist sie ausgefallen?
    Kann mir da jemand helfen?
    Kann es sein, das es auch mit dem Strom in Zusammenhang sein kann?
    Wenn ja, welche Schwankungen müssten auftreten, um soeine Endstufe so leicht davon zu putzen?
    Oder was könnte es gewesen sein?
    MfG.
    Benni.
  • Jonnytrance
    • 10. Dezember 2005 um 06:20
    Hast du mehrere Amps an einer Phase?
    P.S. Es ist kein Wunder, dass manchmal die Elektroteile Geist aufgeben.
    So wie der Mensch, heute lebt er, morgen wacht er vom Schlaf nicht auf.
  • manuela
    • 10. Dezember 2005 um 07:09
    mach sie mal auf und prüf als erstes die Feinsicherungen im Netzteil.
    Wenn alles aus ist bis auf den Schalter ist das Netzteil raus. Sowas kann zB passieren durch eine kurze Überspannung im Netz, die eingebauten Varistoren schließen das kurz um das Gerät vor Schaden zu bewahren und brennen die Sicherung raus.
    Neue rein, Test.
    Falls dann immernoch putt schaun wir mal genauer.
    Manu
  • hp
    • 10. Dezember 2005 um 11:59
    Häää.... :?:
    Bitte mal genauer umschreiben..... :?
    Gruß Henning
  • ribbon
    • 10. Dezember 2005 um 13:01
    Da bin jetzt aber wirklich gespannt was da für eine Aussage kommt?!!
    Herbert Heinze
    BLUE SOUND
    Veranstaltungstechnik GmbH
  • ostpunki
    • 10. Dezember 2005 um 17:23
    Danke.
    Es war eine Endstufe an einer Phase.
    Die Endstufe hab ich grad nicht hier, und ich weiss auch nicht, ob ich sie aufmache und gucke, da noch Garantie drauf ist. (die gehört ja ne öffentliche Anstalt)
    Aber das mit diese Sicherung kann ich mir gut vorstellen.
    Denn dieser scheiß Schuppen da hat noch ne "Wild West Verkabelung".
    Aber ich werd trotzdem versuchen mir das mal anzugucken.
    MfG.
    Benni.
  • manuela
    • 10. Dezember 2005 um 18:04
    Zitat von "HP"
    Häää.... :?:
    Gruß Henning
    why not 8)
    Überspannungsschutz.
    In den meisten Geräten sitzt ein Bauteil parallel zur Stromleitung, also von P nach N, davor ist die Gerätesicherung. Dieses Bauteil fängt bei Überspannung an zu leiten, verursacht also einen Kurzschluß der die Gerätesicherung durchbrennen läßt = Gerät aus.
    Auf diese Weise wird verhindert daß Überspannung das Netzteil verwüsten kann, nicht immer aber oft ..
    Daher bitte die sicherung untersuchen. Evtl hatte Punki auch ein Böxli zuviel dran, das nehmen Sicherungen genauso übel :D
  • ostpunki
    • 10. Dezember 2005 um 19:43
    Ne, da war keine "Böxli " zu viel dran, nur das verkommene Bürgerhaus hat nicht so die beste Stromversorgung. (das Neuste was die haben sind die tollen Kästen mit den Schmelzdrahtsicherungen)
    MfG.
    Benni.
  • AndyK
    • 10. Dezember 2005 um 20:49
    evtl. "Bauerndrehstrom"?
    Dann wäre vermutlich mehr kaputt gegangen und die Stufe wäre nicht das schwächste Glied gewesen... aber viellcith trotzdem mal checken, nicht dass sowas nochmal passiert.
    Andy
  • ostpunki
    • 10. Dezember 2005 um 21:40
    Ich hab ne Schuko-Dose von nem Seitenraum der Bühne genommen.
    Aber es könnte sein, dass das noch ne alte Dose, ohne Schu, nur mit Ko ist. (wie denn alles da, wenn es so ist) :cry:
    Also die Elektroleitungen in dem Haus sind ca. 30 Jahre zurückgeblieben. (ich weiss nichmal ob die überhaupt in den letzten Jahren kontrolliert wurden... )
    MfG.
    Benni.
  • jemsound
    • 12. Dezember 2005 um 02:22
    auch mir ist vor einiger Zeit eine KME SPA2400 abgeraucht und es war nicht mal ein Böxli dran. Beim Einpegeln des Controllers fing das Teil an zu qualmen. Ein Kanal totaler Schmorbraten und keiner wußte warum.
    KME meinte Matrialfehler oder Matrialschwäche. Genaue Ursache konnte aber dank "Schmorbraten" nicht lokalisiert werden.
    Ralf
  • tonzwerg
    • 12. Dezember 2005 um 11:58
    wie wir ja alle wissen, arbeiten elektronische geräte intern mit weißem rauch. wenn der weiße rauch jetzt durch irgendeine undichtigkeit das gerät verläßt, kann es ja nichtmehr funktionieren. irgendwie logisch, oder ?
    :D
    -- Douglas Adams
  • ostpunki
    • 12. Dezember 2005 um 13:35
    Genau das hab ich mir auch gedacht......
    MfG.
    Benni.
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:10
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
