Wie "ölt" man Kunststoff ? :-)
  • ewok
  • 10. Dezember 2005 um 13:07
  • ewok
    Hi!
    Ich habe gerade meinen Tascam zerglegt, weil die Play und Cue-Tasten bei einem Bedienteil manchmal etwas haken.
    Jetzt habe ich die Tasten vor mit: in einem "Käfig" aus schwarzem Plastik läuft der Taster aus transparentem Kunststoff und drückt unten auf einen Microschalter. Alles recht stramm sitzend; der transparente Teil kann sich also nur in vertikaler Richtung bewegen - zumindest theoretisch :)
    Nach 4 Jahren hakt diese Mechanik jetzt manchmal ein bischen und verkantet sich, zB bleibt der Cue-Knopf unten, wenn man ihn nicht mittig trifft....
    Wie kann ich dem Gerät diese Zicken abgewöhnen ?
    Reicht reinigen mit Kunststoffreiniger? Übermäßige Verschmutzung konnte ich nicht feststellen.
    Kann man den Kunststoff schmieren? Wenn ja: womit?!?
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • Arno
    • 10. Dezember 2005 um 13:45
    Ich würde es mit Silikonspray versuchen. Wenn das Plastik allerdings Riefen hat und sich der Taster richtig fest frisst, hilft dies natürlich auch nicht weiter.
    Bis dann... Arno!
  • Fischback
    • 10. Dezember 2005 um 14:13
    vaseline =)
    mfg maTze
  • stami
    • 10. Dezember 2005 um 17:02
    Zuerst alles gründlich reinigen mit Alkohol und dann HHS2000 von Würth
  • kater
    • 10. Dezember 2005 um 23:23
    Talkum
  • chrickel
    • 12. Dezember 2005 um 09:06
    Tom
    Klüberpaste!
    Ist genau dafür gemacht und einige Radio- und Fernsehtechniker schwören drauf beim Schmieren der Plastikmechanik in VCRs.
    Das Zeug kostet nicht wie Welt und ist nahezu überall erhältlich, zur Not auch beim C.
    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu
  • ewok
    • 13. Dezember 2005 um 21:01
    Danke für die zahlreichen Antworten!
    Ich habe eine Dose irgend eines Silikonsprays gefunden; den ersten Taste hatte ich ja schon zerlegt und dann im zerlegten Zustand geschmiert => klappt.
    Bei zweiten Taster war ich dann zu faul, die zweite Laufwerkseinheit komplett zu zerlegen, da habe ich dann vorsichtig an den Ecken in den Spalt zwischen Taste und Führung gesprüht (den eigentlichen Microschalter trifft man so nicht!) und auch dort war die Aktion von Erfolg gekrönt :)
    chrickel: danke, jetzt weiss ich endlich mal wie diese Pampe heisst, die man immer an den Fingern hat, wenn man nicht aufpasst wo man hinlangt :D
    Tom
  • stami
    • 13. Dezember 2005 um 21:50
    Fragt sich nur,wie lange das hält.
    Durch die mehrmalige bewegung des Tasters wird sich das Silikonöl auflösen bzw. es wird weggedrückt und weil es kaum klebrige Eigenschaften hat, wird es sich von selbst nach unten "befördern", also weg von da wo es bleiben sollte.
    Das Spray welches ich dir empfohlen habe, ist ein Schmierstoff der DRUCK aushält und nach dem sprühen sich bindet und so besser drauf haftet wo es soll.
    Du wirst bei deiner Lösung schnell nachschmieren müßen.
    Gruß Stami
  • ewok
    • 14. Dezember 2005 um 11:09
    stami: danke für den Hinweis; ich werde das mal im Auge behalten; erst mal muss das Gerät am Freitag laufen; bis dahin schaffe ich es nicht mehr zu Würth....
    Tom
  • lotronic
    • 1. Januar 2006 um 13:48
    ...diese "Schmierstoffe" gibts auch von MOLYKOTE.
    Verwende da so eine weisse Paste die ich auf die Zähne schmier.*
    * Zähne=Zahnräder, Zahnstangen bei zb VCR, CD-Player-Laser- und Trayführungen etc.
    Im PA-Vermietpark: KS P-Line, C-Line, FirMod2, KS Triaks, KS Solo4, KS Standart, CPA12, CPA10, CPASub, CPA2, CPA1, CL208, CM215, CM112, CM410, TSub, TA4U, CA4U, TA2D,...
