Frage zu PS12 Weiche
  • peterle71
  • 25. Juli 2006 um 19:41
  • peterle71
    wenn ich die Weiche mit Drähten aufbaue:
    z.B. wenn laut Plan Kondesator 1 mit kondensator 2 verbunden ist und in der Mitte dieser Verbindung eine Verbindung zu einer z:b: Spule gezeichnet ist.
    reicht es dann K1 mit K2 zu verbinden und direkt von K1 ein Kabel zur Spule zu legen?
    Oder ist es besser zusätzlich noch ein Kabel von der Spule zu K2 zu legen?
    Oder das Verbindungskabel zwichen K1 und K2 in der Miztte abzuisolieren und von dort aus eine Verbindung zur Spule einzulöten?
  • illuminati235
    • 25. Juli 2006 um 22:22
    Das ist eigentlich ziemlich egal.
    Der Strom stört sich nicht da dran, ob er nun 2 oder 3 cm fließen muss, ob da nun ein Knick mehr ist oder nicht.
    Solange du außreichend dicke Kabel/Drähte verwendest ist das alles kein Problem.
    Noel
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • peterle71
    • 25. Juli 2006 um 22:30
    ja, dem Strom is das egal, aber ich dachte da gäbs irgendwie ne Vorgabe "wie vertratet man professionell El. Bauteile" irgendiw nen Standard oder so. Aber naja is auch nicht so wichtig, hauptsache dat Dingen funktioniert... :grin:
  • illuminati235
    • 25. Juli 2006 um 22:32
    Wenns ordentlich aussehen soll, verlegst du nur in zwei Richtungen. Sprich nur waagerecht oder senkrecht.
    Da man das aber später sowieso nicht sieht, machs so, wies am besten passt, ohne Rücksicht auf die Optik.
    Noel
    Noel
  • audio-pip
    • 26. Juli 2006 um 16:57
    :shock: Wenn es ordentlich werden soll: ...
    ... dann auf Leiterplatte die prof. gefertigt wurde... :wink:
    An sonsten ordentlich verlöten und gut verkleben, denn bei schingungen neigen die Bauteile dazu sich loszurütteln...
    ...Sebastian
    • 26. Juli 2006 um 17:44
    Wie schon gesagt, auf der passenden Platine.
  • unknown_artist
    • 26. Juli 2006 um 21:49
    Vorsicht - Frequenzweichen gibt es da so einen kleinen Glaubenskrieg :P
    Frei verdrahtet hat durch mögliche größere Abstände zwischen den Spulen auch Vorteile
    • 26. Juli 2006 um 21:58
    Habe schon einige Weichen aus teuren Markenboxen gesehen, da spielte
    das auch keine Rolle. Also werden die Auswirkungen sicher nicht so fatal sein.
  • unknown_artist
    • 27. Juli 2006 um 00:12
    Ich hab auch welche gesehen wo es eine Rolle spielt :P
  • dj-pichl
    • 27. Juli 2006 um 09:24
    Also ich hab meine PS12 Weiche fertig über H-Audio bestellt. Keine Ahnung wo die herkommt, ich bin aber bestens zufrieden damit. :? Saubere Verarbeitung und ein Preis der sich wirklich sehen lassen kann. Ich glaube ich musste 4 Euro mehr pro Weiche ausgeben gegenüber einem Selbstbau. Für dieses kleine Geld setze ich mich doch nicht hin und löte das selbst. Bin ich so nur so faul oder ihr so geizig?
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • audio-pip
    • 27. Juli 2006 um 10:32
    Ich hab auch welche gesehen wo es eine Rolle spielt Razz
    Bei HiFI Boxen spielt das in der "Oberliga" eine Rolle, Spulen die sich gegenseitig durch das Magnetfeld beeinflussen... Ich glaube Manfred (Soundklinik) kann da mehr dazu sagen. Das sind dann aber auch solche Box die nen 13ner drin haben und mit 6mm² Verkabelt sind... :lol:
    Ich denke das es bei Selbstbau, dazu noch PA eine eher gerige Rolle spielt. Wer es herrausmessen kann und verbessert, bitte ... es kann ja schließlich durch solche "Maßnahmen" nur besser werden. Jedoch wird die erste "Brummschleife" on Road das Highendergebnis wieder zu nichte machen. :wink:
    ...Sebastian
  • unknown_artist
    • 27. Juli 2006 um 10:35
    ich wollte damit nur klar machen - das eine freie Verdrahtung kein Nachteil sein muss - und nix gegen High end - gibs zu du malst dein CD'S auch immer auf der Vorderseite schwarz mit Edding an :P
  • Sound-Klinik
    • 27. Juli 2006 um 19:28
    ... rechnet Euch mal aus, wieviel Strom IM MITTEL (Musik ist dynamisch ...) durch die Leitungen in der Box fließt.
    Ein Cu-Draht mit 1 mm² kann 10 A (und sicher auch mehr ...) leiten - macht bei einer 4 Ohm-Kiste wenigstens 400 Watt (Dauerpower) ... bei 8 Ohm sind es dann 800 Watt.
    Dann schaut Euch mal die Drahtstärken z.B. bei Kondensatoren (22 uF/250V/MKT von Intertechnik: 0,8 mm²) und von gängigen Spulen (1 ... 1,4 mm²) an ... :wink:
    Bei einer 70 um-Leiterbahn (verwende ich z.B. bei SK-Weichen) liegen die gleichen Querschnitte schon bei 14 mm Leiterbahnbreite vor.
    ... Magnetfeld:
    Bei Kernspulen ist das weniger ein Problem, weil die Magentfeldlinien durch das Kernmaterial quasi konzentriert werden (d.h. hohe Flußdichten !) ... bei Luftspulen sollte man da schon etwas mehr aufpassen, weil die Feldlinien weit in den Raum reichen ... die unmittelbare Nähe großer (LS-) Magnete kann hierbei schon eher stören.
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
