Schalldurchgang des Schutzgitters
  • dbeer
  • 14. Dezember 2005 um 17:48
  • dbeer
    hat jemand ausführlichere Erfahrung mit der Schalldurchlässigkeit von Schutzgittern in Abhängigkeit vom Lochflächenanteil gemacht. Ich habe den Thread von Soundklinik gefunden, nur ist das nicht ausführlich genug und außerdem kann in dem "Profi"-Forum nicht jeder schreiben. Wer bestimmt eigentlich, wer als Profi gilt?
    Vielleicht hat jemand auch 'ne mathematische Beschreibung bzw. Messreihen parat.
    Danke
  • Fischback
    • 14. Dezember 2005 um 17:51
    das http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=41480
    entscheidet wer im profi brett schreiben darf
    mfg maTze
  • Sound-Klinik
    • 15. Dezember 2005 um 08:26
    Zitat von "dbeer"
    ... hat jemand ausführlichere Erfahrung mit der Schalldurchlässigkeit von Schutzgittern in Abhängigkeit vom Lochflächenanteil gemacht. Ich habe den Thread von Soundklinik gefunden, nur ist das nicht ausführlich genug
    ... es spielen der Abstand des Gitters von der Schallwand (Reflektionen am Gitter werden von der Schallwand wieder "nach vorn" reflektiert), die Durchlässigkeit (also Größe und Form der Löcher) und der Winkel (die Interferenzeffekte wandern auf der Frequenzachse in Abhängigkeit vom Winkel) eine Rolle.
    Durch die Reflektionen zwischen Gitter und Schallwand erfolgt eine zeitverzögerte Abstrahlung eines Teils der von den Lautsprechern abgestrahlten Schallenergie (Interferenz !) ... bei Hörnern wird es etwas komplizierter (Reflektion in den Trichter ... winkelabhängigkeit ...).
    Mit einigen grundlegenden Überlegungen (Mehrfachreflektionen, Interferenz ... -> Physikbücher !) kann man die betroffenen Frequenzen sogar recht gut ausrechnen. :wink:
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
