  5. Sonstiges
universeller Formelrechner für Mobiltelefone
  • guessi
  • 20. Dezember 2005 um 02:13
  • djkiwi_de
    • 26. Juli 2007 um 15:21
    • #41
    Gerade die Version V0.13 auf meinem Nokia 6300 getestet.
    Läuft anstandslos.
    Ciao Kai
  • timotimo
    • 22. Juli 2008 um 07:16
    • #42
    Auf meinem Nokia N95 läufts sofort. Danke dafür. :D
  • guessi
    • 6. August 2008 um 23:58
    • #43
    Habe endlich herausgefunden, daß Nokia bei den Modellen E61i, E62, E70 einen Bug bei Textkonsolen-Java-Programmen eingebaut hat. Daher gibt es für diese Modelle als Behelfslösung eine spezielle Version, bei der die Eingabefelder nicht auf Zahlen eingeschränkt sind. Damit sollte Brian dann richtig funktionieren, allerdings führt die Eingabe von Buchstaben zu einer Fehlermeldung.
    Die Verknüpfung zu dieser Version gibt es in der Kompatibilitätstabelle am Ende der Brian-Seite. http://www.trbtr.de/g3/inhalt/brian/java0.htm
  • guessi
    • 6. August 2009 um 00:06
    • #44
    "aus aktuellem Open-Air-Anlaß" habe ich eine Formel zur Berechnung der atmosphärischen Absorption je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit eingebaut - man hat ja leider nicht überall einen Galileo :)
    Parameter sind: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Entfernung und Frequenz
    (die Berechnung habe ich von diversen Seiten kopiert, u.a. sengpielaudio.com - Danke...)
  • uchris
    • 7. August 2009 um 13:31
    • #45
    Sony Erricson Cybershot C905 funktioniert
    • 9. August 2009 um 11:50
    • #46
    Vodafone VPA 5 (HTC "Kaiser") = funktioniert seit einem jahr... ;)
  • Freakpedda
    • 20. November 2009 um 08:24
    • #47
    5140i funktioniert auch bestens.
    Vielen Dank nochmals für deine Arbeit.
    Cullen Hightower
  • Andreas H.
    • 20. November 2009 um 23:34
    • #48
    Sony Ericsson W910i tut auch problemlos :D
    Lg
  • UlTraAudio
    • 21. November 2009 um 18:14
    • #49
    Läuft problemlos auf dem Palm Treo pro mit Windows Mobile 6.1
    allerbesten Dank
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
  • guessi
    • 24. November 2009 um 00:37
    • #50
    Danke für die Rückmeldungen!
    hat hier jemand ein Samsung SGH U800?
    da habe ich einen Fehlerbericht, der auf ein sehr seltsames Verhalten schließen läßt - wäre schön, wenn das jemand verifizieren könnte.
  • Freakpedda
    • 24. November 2009 um 13:21
    • #51
    Zitat von "oneforall"
    Hallo Guessi!
    Ich kann das Feld Addr anwählen, dann öffnet sich ein neues Fenster, ich ändere den Wert ab drück o.K., dann bin ich wieder im Anfangsbildschirm.
    Der geänderte Wert wird übernommen und im Binärfeld bleibt die 1 stehen.
    Das Binärfeld kann ich auch auswählen, aber die 1 ist ausgegraut, wenn ich dann wieder ok drücke, meldet das Handy Compile Error, Syntax error.
    Die anderen Seiten und Berechungen funktionieren aber ohne Probleme.
    Elmar!
    Selbiges Problem habe ich auf dem 5140i auch
    Cullen Hightower
  • guessi
    • 30. November 2009 um 00:49
    • #52
    du kannst DMX-Binäradressen bis 255 auch unter Mathematik/Zahlensysteme umrechnen
    Ich habe kein Nokia und kann zu dem Fehler leider nicht viel sagen. Das Binärfeld ist gegen Editieren gesperrt (daher ausgegraut), der Compile Error läßt mich vermuten, daß die JavaEngine von Nokia ein Problem mit der Formel hat.
  • alexanders
    • 30. November 2009 um 19:05
    • #53
    ist es möglich, dieses tool auch auf dem iphone zu installieren? nutzte es ein gutes jahr auf dem nokia 6300 und war viele male froh darüber!! ganz klar, dass etwas auf dem iphone fehlt;)
    gruss
  • guessi
    • 30. November 2009 um 23:45
    • #54
    freut mich, daß es dir gute Dienste geleistet hat, aber da es die tolle Apfel-Firma nicht für nötig hält, Java für das iphone anzubieten, wird das wohl nichts.
  • alexanders
    • 1. Dezember 2009 um 00:03
    • #55
    schade aber verständlich (natürlich dass es keine lösung gibt, nicht dass äpfel java ignorieren;-))
    • 24. Oktober 2010 um 14:51
    • #56
    Nokia 6300i geht reibungslos.
  • guessi
    • 8. Juni 2011 um 11:17
    • #57
    hab ich völlig vergessen, hier reinzuschreiben:
    Seit ein paar Wochen gibt es das auch für die ganzen "neumodischen" Mobiltelefone (iOS, Android, ...).
    Ich habe es "fix" als Webseite in Javascript programmiert und dadurch brauche ich diesen ganze AppStore-Blödsinn nicht. Und wer ins Ausland fährt oder keinen Datentarif hat, der lädt sich die Seite in den Cache oder den internen Gerätespeicher und startet sie offline. Nebenbei funktioniert das auch mit den meisten Desktop-Browsern - natürlich nicht im IE.
    Den Link gibt es auf der bekannten Seite http://www.trbtr.de/pmw/pmwiki.php/Software/Brian
    eine Anleitung habe ich noch nicht geschafft, bei Fragen gern auch hier...
    viel Spaß
    • 13. Juni 2011 um 13:34
    • #58
    klasse, vielen dank!
    das läuft auch auf meinem iphone problemlos.
    ich hatte brian ja schon schon ein bisschen vermisst, auf meinem früheren handy hatte ich das ja ebenfalls drauf... ;)
  • guessi
    • 7. Juli 2011 um 00:11
    • #59
    Jetzt geht auch der DMX-Dipswitch-Rechner wieder... und VIEL schöner als bisher!
    Irgendwann muss ich noch die Dokumentation schreiben.
  • max kaiser
    • 7. Juli 2011 um 11:26
    • #60
    Super Sache!
    Ich hätt aber noch ne Idee:
    Vll. könntest du bei der Spannungfall Berechung noch ein Feld dazuprogrammieren welches anzeigt ob der Wert innerhalb der zulässigen 3% liegt?
    Ist mir nur grad so eingefallen.
    MfG Max
    "Nein! Stromkreis heisst nicht das man einen Schuko Male -> Male Adapter braucht!"
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
