  5. Sonstiges
Direk-Out´s
  • dasich
  • 22. Dezember 2005 um 11:01
  • dasich
    ich schraube grade für "meine" Band ein kleines Siderack zusammen, also sehr speziell.
    Dabei setzte ich voraus, das alle so auf dem Markt üblichen analog Pulte pro Kanal einen Direkt-out haben.
    Ist das denn überhaupt so? Die Pulte wo ich mal drauf geachtet habe hatten soweit alle einen.
    Da ich Weihnachtsbedingt jetzt ehrlich gesagt keine Lust und Zeit habe mir jetzt 30 Herstellerseiten anzuschauen, benutze ich mal den Publikumsjoker.
    Die Frage wäre also, was ihr so kennt.
    Pult; Direktout vorhanden; sym./asymetrisch; pre / post EQ; Klinke oder XLR.
    Wäre schön wenn hier einige Pulte zusammen kommen würden.
    Danke und besinnliche Tage.
    Gruß Stephan
    Es grüßt der Stephan
  • _Nicolai
    • 22. Dezember 2005 um 13:52
    Versteh zwar noch nicht den großen Sinn dahinter, aber nunja ...
    Soundcraft DELTA:
    + pro Kanal
    + auf Klinke raus
    + pre EQ (muüsste nachgucken)
    8)
    "Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht"
  • Campfire
    • 22. Dezember 2005 um 14:26
    Kommt ganz auf Liga/Alter an, z.B. Allen & Heath GL3 hat keine Direct Outs.
    Wenn du es benötigst würde ich es dann eben auf dem Rider verlangen.
  • manuela
    • 22. Dezember 2005 um 14:58
    die H3
    + pro Kanal
    + auf XLR raus, sym.
    + pre/post EQ umschaltbar.
  • dave
    • 22. Dezember 2005 um 15:04
    HI
    Versteh ich dass richtig:
    Ihr habt kein eigenes Pult aber habt ein Siderack, dass mit allen Pulten kompatibel sein sollen?
    Also ich würde mich da auch einfach auf eine Sache festlegen (Klinken Direct Out, ist das weiter verbreitet als XLR) und dann einfach im Ride fordern, dass
    ihr ein Pult mit Klinken Direct Outs braucht.
    Nur mal so:
    Wozu braucht ihr die ganzen Direct Outs, wird das ein Recording Siderack oder was habt ihr damit vor.
    Weil für Effekte bzw Dynamics wären doch eigentlich die Inserts von Interesse.
    Mfg
    David
  • guessi
    • 23. Dezember 2005 um 00:29
    Yamaha M2500: kein direct out
    PM3000 m.W. auch nicht(?)
    Soundcraft:
    K3, MH3: vorhanden, Klinke
    LX7: bei den Kanälen links vom Master vorhanden, Klinke
    Crest X-VCA: vorhanden, Klinke
    Mitec Joker: vorhanden, Klinke
    die pre/post - Geschichte ist bei den Pulten, die keinen entspr. Schalter anbieten intern umzulöten bzw. stecken, daher kannst du selbst bei Handbuchangaben nicht sicher sein.
    • 23. Dezember 2005 um 02:02
    :D ist ja bald weihnachten, deswegen: Be...... MX 8000 Ja, Post Fader :D
    yamaha GA32/12 keine
    Mackie 1604 ja, auf den kanälen 1-8
    A&H GL4000 ja, klinke, regelbar/schaltbar über aux10
    sountracs FM serie: keine
    in der regel: je größer und neuer, desto wahrscheinlicher.
    ich würds auch in den rider schreiben!
  • djvomght
    • 23. Dezember 2005 um 10:44
    Da hab ich auch noch was:
    Soundcraft K2: Klinke, auf Aux8- Steller schaltbar, pre- Fader schaltbar
    Spirit Live 4: Klinke
    Spirit Studio: Klinke, schaltbar auf Subgruppe postfade oder Channel postfade
    Die obigen Tische haben zumindest erdkompensierte Ausgänge.
    Yamaha Promix: nein
    Gruß Jörg
  • chris216
    • 23. Dezember 2005 um 11:40
    Yamaha M2000:
    Direct Outs auf unsym. Klinke, gekoppelt mit Aux 6.
    Normalerweise post-EQ, post Fader, intern zu jumpern auf post-EQ, pre Fader und pre-EQ, pre Fader.
    Christoph Holdinghausen
  • hausmeister
    • 23. Dezember 2005 um 12:00
    GL 2400
    ja und zwar pre insert und pre EQ.
    Grüße Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • treibsand
    • 23. Dezember 2005 um 15:03
    Soundcraft SeriesTwo:
    - pre/post Fader schaltbar,
    - ob pre oder post EQ schaltbar oder fix weiß ich nicht aus dem Kopf.
    - stereoklinke symmetrisch
    Ein ganzer Haufen Tische (vorallem ältere oder "kleinere") hat keine DOs,
    und bei vielen sind die so besch**** angebracht, daß man da schlecht drankommt.
    Willst du mehrere externe FXe auf speziellen Kanälen betreiben und dann über andere Kanäle zurückrouten?
    Die Idee ist sicherlich gut, angesichts der doch recht unterschiedlichen Out-Pegel nicht unbedingt ratsam...
    Ich mache mit obigem SC S2 häufiger 24 Spur mitschnitte und merke, daß Fremdmischer mit der etwas anderen Anzeige (grüne LEDs bis +9, gelb bis 15 und dann erst Rot... :roll: ) die am Ausgang angeschlossene Soundkarte um einiges Übersteuern, während Pultintern alles im grünen Bereich läuft.
    Bei anderen Pulten habe ich unterschiedliche BEobachtungen diesbezüglich gemacht...
  • dasich
    • 23. Dezember 2005 um 16:56
    ja danke erstmal.
    Also genau wie ich es gedacht habe, in der Regel Klinke.
    Es geht um viele Trigger.
    Neben dem Schlagzeug, was getriggert wird, soll auch die Bühne selber getriggert werden.
    Und da es bei so kurzen Changeover Zeiten, wie sie es heute leider immer gibt unmöglich ist, da viel an der Empfindlichkeit der Trigger oder der Trigger to Midi Kiste rumzuschrauben, machen wir das einmal mit den Mikros am Schlagzeug, Kick Snare 2 x Toms und mit wieteren Grenzflächen. Hat den riesen Vorteil: Ich muß nicht mit auf die Bühne (was bei manchen Gigs auch unmöglich wäre, bin ja kein Kurzstrecken Läufer :) ) um irgendwem zu erklären was mit den Dingern passieren soll. (Mikros anschließen und die Band kümmert sich um die Positionen, da Fragt keiner lange nach) Dem Monitor Mann (oder Frau) schnell gesagt, das er die Kanäle zulässt und gut.
    Und ich kann in Ruhe während dem ersten Song die Sachen einstellen, da ich das Trigger Zeugs und Drumcomputer und Sampler am FoH habe.
    Dann ist es super wenn die Direkt out post EQ sind, dann kann ich quasie mit dem Kanal EQ die Triggerempfindlichkeit "einstellen". Funktioniert sehr gut und ist irre schnell.
    Und ich habe halt nur drei zusätzliche "Mics" auf der Bühne und keine DDrum Trigger anbring und verkabel-Orgie.
    Frohes Fest
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
