  4. Verstärker
Endstufen - Suche
  • Misthaken
  • 18. August 2006 um 12:16
  • Misthaken
    ich suche eine Endstufe, für meine Doppel-12" Tops. Die Geräte haben 4 Ohm und 500 W Belastbarkeit. Sie laufen derzeit an einer Stage Line STA-600 (2x380 an 4 Ohm) und sind sowohl klanglich, als auch leistungsmässig nicht ausreichend angetrieben.
    Maximal 600€ bin ich eigentlich bereit zu geben und habe alles was T-Amp, Omnitronic usw. heisst schon mal gedanklich ausgeschlossen.
    Bei Recherchen sind mir 3 Amps bislang aufgefallen:
    - Peavey PV 2600 (2x900W/4 Ohm, 23 kg) ca. 550 €.
    - Tapco J 2500 (2x750W/4Ohm, 25 kg) ca. 500 €.
    - Yamaha P5000S (2x750W/4Ohm, ?? kg) ca. 630 € (knirsch).
    Nun meine Fragen dazu: kennt jemand die Tapco und die Peavey? Taugen die was?
    Ich bin auch sehr gern offen für andere Empfehlungen.
    p.s.: Die Überdimensionierung ist gewollt (und nie verkehrt) - eventuell kommen später noch stärkere Tops.
    Vielen Dank!
    Gregor
  • restless
    • 18. August 2006 um 12:28
    Die Peavey und Tapco kenne ich nicht, die Yamaha würde ich aber für Topteile absolut empfehlen - um mal eine zu nennen, die ich selber nicht verkaufe. :grin:
    Als Alternative sei hier noch die RAM Audio R-1500 (2x750W / 4Ohm) mit 11,5 Kg genannt.
    Achim u. Manuela Bald GbR
    http://www.lautsprecherteile.de
  • schrecki7289
    • 18. August 2006 um 12:49
    Nun, Überdimensionierung....
    Der Sebastian (MRSpeaker) treibt seine Coda R40 (2x12" + 2"1" BMS Coax) mit einer RAM R1500 (2x750W @ 4Ohm), und die reicht nicht aus um die Tops an ihre Leistungsgrenze zu treiben. Ich würde also genug Headroom einplanen,
    Die Peavey sollte es leistungsmäßig schon sein.
    Alternativen: Alto Mistral (z.B. Mistral 4000 mit 2x1kW @ 4Ohm), t&m Performance (SA800pro, 2x950W @ 4 Ohm)
  • restless
    • 18. August 2006 um 12:56
    Ähm...die R40 hat laut Coda Datenblatt eine Belastbarkeit von 1000W AES. Das ist dann auch kein Wunder. :?
  • DaftMedia
    • 18. August 2006 um 13:02
    Ich bin Besitzer der Tapco J2500
    Das ist ein Supergerät, ein richtiges Arbeitstier. Ich kann nur gutes berichten, die Stufe läuft auch bei stundenlangen Rockkonzerten in warmen Räumen oder Open-Air in der prallen Sonne einwandfrei, wird nichtmal sonderlich warm. (und das bei Vollauslastung an 4 Ohm)
    Die Stufe wiegt natürlich ein bischen, kein Eisenschwein aber auch kein Fliegengewicht. Es ist ein konventionelles Netzteil verbaut, mit jeweils 96.000µF Kapazität pro Kanal. Der Verstärker ist nach Class-H Schaltungsprinzip aufgebaut (nur die J2500, die kleineren Modelle sind nach A/B Prinzip aufgebaut)
    Die Lüfter arbeiten zwar temperatur gesteuert, sind aber dennoch nicht ganz flüsterleise. (Ist ja aber auch eine PA Endstufe und keine HiFi Endstufe)
    Ich hab den Verstärker mal aufgeschraubt, die Verarbeitung ist in Ordnung aber die Kabel liegen kreuz und quer im Gehäuse, liegt aber auch daran, dass sie ellenlang sind, was natürlich im Servicefall einen kleinen Vorteil darstellt. Alle Kabelschuhe im inneren sind mit Silikonschläuchen isoliert.
    Die Speakon Buchsen sind übrigens original Neutrik und nicht irgendsoein Chinakrams.
    Die Stufe ist auch bassstark, wei ich finde. Die Verstärkerleistung ist nämlich bei 20Hz-20kHz angegeben und nicht nur bei 1kHz und dementsprechent prügelt die Endstufe auch die Bass-Chassis angeschlossener Lautsprecher.
    Schutzschaltungen hat der Verstärker auch, Clip-Limiter, Sub Sonic Filter, DC-Schutz, Kurzschluss. Das übliche halt.
    5 LEDs geben auskunft über den Status der Endstufe, jeweils eine Signal LED pro Kanal und ebenfalls jeweils eine OL LED; die Clipping und das Ansprechen von Schutzschaltungen anzeigt. Die obligatorische Power LED darf natürlich auch nicht fehlen.
    Die Stufe verbraucht natürlich ordentlcih Strom, da muss man bei der Einschaltstromspitze ein wenig aufpassen, diese wird aber nur kritisch, wenn man die Stufe unmittelbar nach dem ausschalten wieder einschaltet.
    Ein kleines Manko gibt es allerdings an der Stufe: der Ein- und Ausschalter. Der ist nicht gegen versehentliches Betätigen geschützt (z.B. durch kleine Plastikstege an den Seiten)
    Ich würde mir die Endstufe jederzeit ein zweites mal kaufen, wenn Bedarf dafür vorhanden ist und ich plane auch meine Anlage mit einer klineren Tapco Stufe zu erweitern, um dann mit dieser die Top-Teile anzusteuern.
    Das sind nunmal Arbeitstiere, die nur das nötigste mit an Bord haben, damit aber hervorrangend spielen.
    Die Stufe gibt es bei Thomann übrigens für 375€, andere Shops verlangen bis zu 800€ dafür.
    Das Geld ist die Stufe aber in jedem Fall wert.
  • MRspeaker
    • 18. August 2006 um 13:17
    Die R1500 ist erstmal drann da ich noch auf eine DQX 4.0 warte.
    Das das Top sich langweilt ist klar. Das ist auch eine ganz andere Leistungsklasse.
    http://www.audio2.eu
