Rauscharmer OP statt einem TL071 CP / TL072CP
  • sos-tomi
  • 31. Dezember 2005 um 17:04
  • sos-tomi
    Hallo bei s :lol: mmen,
    jetzt bin ich mit der alten Kiste (Studiomaster 16-4-2) so weit, daß all Fader gereinigt sind (nach dem ich den Tip bekommen kann, die Dinger auf zu machen und direkt zu reinigen).
    Nun kommt das nächst Problem: :?::?::?:
    Die IC pro Kanal sind einmal TL 071CP und einmal TL072CP. Sonst noch ca 8 BC 214. Irgendetwas rauscht da. Bringt es was die OP/ Transistoren zu tauschen um weniger Rauschen zu bekommen? Kennt von Euch jemand einen Vergleichtyp an OP´s / Transistoren
    Danke bei der Hilfe, das Rauschen im Walde zu finden :idea:
    Tomi
  • manuela
    • 31. Dezember 2005 um 18:32
    bestück dir mal einen zug mit steckfassungen DIL8
    versuchsweise:
    NE5534A für den single
    NE5532A für den doppel
    beim NE5534 ist evtl ein kleiner kondensator zu setzen als kompensation, das 5532 enthält diese bereits.
    falls das MIC-Eingang ist darf der single sofern er vorne sitzt, ein LT1115 sein, das ist dann die obere Liga. Auch hier vorsichtig kompensieren falls nötig, nicht über 22pF
    bei den Ts wär erstmal festzustellen was die konkret machen, wie hoch der signalpegel dort ist, und ob sie selektiert und zu Paarchen verkoppelt wurden.
    guten rutschi
  • sos-tomi
    • 1. Januar 2006 um 12:11
    Hallo Manu,
    ..du scheinst die materie voll im griff zu haben.. ich leider nicht.. owohl ich einmal elektrotechnischer assistent gelern hab. als sozialarbeiter ist da nicht so viel vertieft worden.
    also ohne schaltplan geht bei mir fast gar nichts. werd mich wohl jetzt mal hinsezten und eine Kanalplatine ausbauen um einen Schaltplan auzuzeichnen (gabs im Netz keinen).
    Kann ich da was abschießen bei deinem versuch mit condenser oder gibt nur verzerrungen etc.?
    klär mich bitte über die Risiken und Nebenwirkungen auf...oder wer das nur bei Medikamente.
    dir auch nen guten rutsch heute an einem verschalfenen tag.
    gruß
    tomi
  • JohannesP
    • 1. Januar 2006 um 15:43
    Nein, mit dem Kodensator zerschießt du dir, ausser im schlimmsten Falle den Klang, garnichts. Wie bereits gesagt, Dip8-Fassung einbauen und testen.
    Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • foh-platz
    • 5. Januar 2006 um 17:35
    Hallo und guten Abend.
    Ich kann mich auch noch an ein Rauschproblem mit einem alten Studiomaster-Pult erinnern.
    Nachdem ich sämtliche 71er und 72er IC´s ausgewechselt hatte wurde das Problem nicht besser/schlechter. :evil:
    Als Ursache für das starke Rauschen stellten sich dann schließlich die Metallfilmwiderstände der Eingangsstufen heraus.
    Vielleicht war das Pult ja nicht das Einzige mit diesem Fehler.
    Viel Glück bei der Fehlersuche
    Helmut Leser
    Hemer
    Die, die sagen "es geht nicht", sollten die nicht stören, die es gerade versuchen!
  • manuela
    • 5. Januar 2006 um 18:20
    Metallfilmwiderstände sind eigentlich die angesagten Teile für Vorstufen, wenn da dummerweise kohleschichtwiderstände drinsind kann ein Wechsel gegen Metallfilms einiges gewinnen. Das gilt vor allem ganz vorn im Kleinstsignalbereich, MicPre.
    Da wo Linepegel vorliegt verliert das zunehmend an Bedeutung.
  • foh-platz
    • 5. Januar 2006 um 18:33
    Hallo Manuela.
    In dem besagten Pult waren ursprünglich schon Metallfilmwiderstände drin !
    Nur stammten die aus einer "versauten" Charge.
    Nach dem Auswechseln der entsprechenden Bauteile spielte das Pult wieder.
    Schöne Grüße
    Helmut Leser
    Hemer
  • sos-tomi
    • 6. Januar 2006 um 19:46
    Hallo Helmut,
    alter leidensgenosse, hast du zufällig noch eine Beschreibung deiner Kiste oder gar einen Schaltplan? Würde mir tirisch weiterhelfen. An die OP- geschichte wag ich mich wohl erst, wenn ich die Wiederstandsache von dir ausprobiert hab.
    Du könntest mir vielleicht die Fumelei und Sucherei verinfachen.
    Wer cool wenn du dich nochmal melden könntest
    Tomi
  • foh-platz
    • 6. Januar 2006 um 21:13
    Hallo SOS-Tomi.
    Du hast PN.
    Bis die Tage (Nächte)
  • manuela
    • 7. Januar 2006 um 09:10
    Zitat von "foh-platz"
    Hallo Manuela.
    Schöne Grüße
    Helmut Leser
    Hemer
    sowas ist mir nie untergekommen. Aber sehr interessant.
    Waren die Dinger also rauschig obwohl Metallfilm, hm
    Was auch schonmal vorkommt in richtig spitzen Preamps ist wildes rumorgeln auf einer HF, das hört man als Rauschen und erwischt es auf frischer Tat mit dem Oszi. ... oder auch nicht wenn FETs und röhren am Werk sind und die eigenen Füßchen für Schwingkreise halten, das kann den Meßbereich vom Oszi noch weit übersteigen.. das sind dann die Fälle wo man mit kleinen Ferrit-Dämpfperlen rumfädelt um das volk zu beruhigen :shock: Auch das ist manchmal prüfenswert :P
    Ich hab schon die lustigsten Sachen erlebt auf dem Sektor.
    Daher stammt ja das Sprichwort:
    Hier schwingt malwieder alles, außer der Oszillator...
