clustern von breitabstrahlenden hörnern
  • inity
  • 20. August 2006 um 21:16
  • inity
    habe vor, 2x1" treiber mit 90x45 abstrahlung ( wegen niedriger trennfrequenz ) zu bauen. diese beiden ( in separaten gehäusen ) werden nebeneinander stehen. somit wollte ich die positive nebenwirkung der schalldruckbündelung mitnehmen, weiss aber nicht genau wie man das ausrechnet. ich habe gehört dass sich so grosse hörner nicht gut clustern lassen und sich inteferenzen bilden. wie kann ich das ausrechnen?
    Danke!
  • bernieserver
    • 20. August 2006 um 21:52
    vielleicht kann man ja das Horn um 90° drehen. Wäre das eine Idee?
  • inity
    • 20. August 2006 um 22:25
    ja auf jeden fall möglich, würde das was helfen?
    danke!
  • uaewg
    • 20. August 2006 um 22:59
    dein anliegen verstehe ich an vielen stellen nicht!
    was hat die abstrahlcharakteristik mit der trennung zu tun?
    wenn du uns mitteilen wolltest, dass du zwei große tiefe hörner benutzen willst, dann sag uns doch einfach den genauen typ, denn diese daten zur abstrahlung sind vielfach nur mit vorsicht zu genießen!
    soweit komme ich noch mit :-)!
    seit wann sind nebenwirkungen positiv :D ?
    was genau meinst du mit "schalldruckbündelung" (wortkonstrukt, gibts nicht!)?
    es würde sich ausrechnen lassen (-6db punkt an welcher stelle vor dem horn) aber da sich die wenigsten hörner/ lautsprecher in der realität ideal verhalten, sollte man das messtechnisch genau untersuchen.
    andernfalls hättest du, wenn du vor den hörnern auf- und ab- läufst, im übergangsbereich (gehörmäßig) eine wilde aufeinanderfolge von einbrüchen und überhöhungen.... --> http://de.wikipedia.org/wiki/Kammfiltereffekt
  • inity
    • 25. August 2006 um 20:42
    hallo fabian,
    danke für deine antwort. ich würde gerne literatur dazu lesen und mir diese fragen selbst beantworten, leider finde ich nichts! kennt jemand ein buch über hornentwicklung oder ähnliches?
    Ich brauche ein gerät, dass meinen bässen keine frequenzen unter 30hz zukommen lässt. gibt es da passive elemente?
    ich habe den oberton D2455 und dazu das h975 horn. sind diese beiden "clusterbar"
    sorry für meine worterfindungen :wink: ich will es ja richtig lernen aber ich finde einfach nichts!! in der bücherei gibts nur schrottbücher.
    Danke!!!
    wo bekomm ich 30hz hochpassfilter nun her? habe einen schaltbaren in meinem eq schützt dieser dann meine bässe? wie schalte ich ihn?
  • emppu
    • 28. August 2006 um 09:05
    Ich habe bis jetzt verstanden dass du 2 Boxen nebeneinander stellst, die beide den gleichen Treiber mit dem gleichen Horn haben (normales Cluster eben).
    Hier wären 60/40° Hörner von Vorteil. Dabei stellst du die beiden Boxen ca. 60° zueinander auf (ganz zusammen, wenn beide Trapezwinkel der Boxen 30° haben würden). Die Boxen dann noch einen kleinen Tick näher zusammendrehen (also die 60° kleiner machen).
    Man muss dabei achten, dass der Abstand zwischen beiden Boxen so klein als nur möglich ist. Es gibt zu dem Thema im PA Forum ein paar nette Beiträge:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=52862&start=0
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=55164&highlight=stacking
    am besten einmal durchlesen, es sind viele nützliche sachen zum Thema Clustern von Topteilen drin.
  • patec
    • 30. August 2006 um 20:41
    Also einen passiven Hochpass bei 30 Hz wirst Du nicht finden, der wird viel zu teuer durch die benötigten Bauelemente. Sowas macht man immer vor der Endstufe, z.B. mit dem EQ. Der schützt natürlich alles was dahinter liegt vor den tiefen Frequenzen, also auch die Bassboxen.
    Was kannst Du denn schalten? Die Frequenz kennst Du schon, anschalten wirst Du ihn auch müssen, hast Du noch mehr Möglichkeiten?
  • inity
    • 31. August 2006 um 13:30
    jo, ziemlich geil danke für eure hilfe!!
