Zuschnittsmaße
  • niiiidie
  • 3. Januar 2006 um 19:42
  • niiiidie
    jo servus
    kann mir mal jemand die genauen maße mit Gährungen und allem drum und dran für die einzelnen Teile der ps12 auflisten?
  • megabass.at
    • 3. Januar 2006 um 19:53
    wie wäre es mit selber ausm plan raussuchen bzw messen?
  • niiiidie
    • 3. Januar 2006 um 20:42
    Da aber schon viele diese box gebaut haben kann ich mir die arbeit auch sparen! Außerdem fehlen in dem plan alle winkel oder will soll das gehen?
    • 3. Januar 2006 um 21:42
    nen bisschen Geometrie sollte man wenn man selbstbauen möchte schon draufhaben.
  • FF
    • 4. Januar 2006 um 10:55
    mit Gährungen [...] der ps12
    Ist die PS-12 ober- oder untergährig? Das sollte man schon wissen, um sie nicht mit den falschen Biersorten zu kombinieren :D
    Gährung, die - Umwandlung von Glucose in Ethanol durch Hefebakterien unter Luftabschluss. Zum genaueren Verständnis sei hier empfohlen eine ausgiebige Lektüre der "Feuerzangenbowle"...
    Gehrung, die - Zusammenfügen von Holzverbindungen an Stößen unter Verwendung der Winkelhalbierenden...
    :wink: Gruß FF
  • pfeffer 54
    • 4. Januar 2006 um 12:30
    gehr zu irgendeinen architeketen bei dir ind er nähe hol dir nen großes stück papier und zeichne die ps 12 1:1 auf dann kannst du die gehrungen herausfinden.
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • illuminati235
    • 5. Januar 2006 um 23:10
    Die Winkel bleiben auch beim kleinen Maßstab die Gleichen ;)
    Noel
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • F.A.Bi.A.N.
    • 6. Januar 2006 um 02:59
    mein gott junge,
    1.) nimm dir eine rechtwinklig zugeschnittene platte mit den tiefen- und breitenmaßen des gewünschten gehäuses.
    2.) zeichne dir die standfläche der seitenteile mit bleistift/ langem lineal dort auf.
    3.) halte schmiege/ geo-winkelmesser in die ecken und du hast die gehrungen...
    alternativ
    4.) besorg dir eine cad-software und konsturiere das gehäuse nach.
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
