Richtiger Hochton-Schutz für Fane CD 150
  • www.leonie-musical.de
  • 3. Januar 2006 um 20:41
    So, Freunde,
    nachdem ich jetzt bei Adam Hall endlich die Ersatzkalotte für das Fane CD150 bekommen habe, möchte ich in die Tops(Bauplan bei Fane, Colossus 12MB mit CD150) mit nem Hochtonschutz versehen. Welchen empfehlt ihr mir und wo bekomme ich ihn?
    Danke
    Henrik
  • Hörnli
    • 4. Januar 2006 um 02:33
    schau mal bei:
    http://www.lautsprechershop.de/
    >> Bauelemente >> Schutzelem.
    da ist ein Online- Rechner und die PTC- Schutzelemente werden dort angeboten. Strassacker empfielt dort auch die Leistungsangabe zu halbieren also 25 Watt eintippen.
    • 4. Januar 2006 um 09:42
    danke schonmal dafür.
    aber wenn ich die leistung halbieren: würde das denn dann nicht heißen, dass ich das horn gar nicht richtig belasten kann?
  • Hörnli
    • 4. Januar 2006 um 13:06
    es geht wohl um die 3 Sekunden Auslösezeit, das wäre zu lang, da ist die leichte kleine Schwingspule des HT längst verdampft. Durch die Halbierung löst das Element schneller aus. Ich würde sogar testweise noch weiter runtergehen, wenns dann zu früh auslöst kannst Du immer noch erhöhen. Besser als wieder eine neue Spule kaufen.
    • 4. Januar 2006 um 13:30
    ok, danke
    werd aber mal mit ner schutzelement für 25W ausprobieren
    gruß
    Henrik
  • Delicator
    • 14. Januar 2006 um 03:05
    Hallo als Hochtonschutz geht auch ne 12V 18W Soffittenlampe.Nachteil ist das sie ausgetauscht werden müssen.Vorteil das ganze reagiert nich so hart und man kann sichbar sehen wann Limit ist. gruß delicator
    Stodenberg@web.de
  • Delicator
    • 14. Januar 2006 um 03:09
    :oops: SORRY :oops:
    MEINE FÜR DEN FANE TREIBER
    24V 18W.
    Stodenberg@web.de
  • fks
    • 14. Januar 2006 um 20:24
    Soffitte oder PTC sind definitiv von der Reaktionszeit zu träge für die zarte Schwingspule
    Ich empfehle folgende Variante: PTC 0,5 A mit parallelgeschalteten Widerstand 22 Ohm/10 W in Reihe zum Hochtöner - und dann parallel zum Hochtöner: bipolare Überspannungsschutzdiode 6,8 V / 1500 W in Reihe mit Widerstand 4,7 Ohm/ 10 W
    Die Überspannungsschutzdiode hat eine Reaktionszeit von wenigen Nano-Sekunden (!) - wenn die Diode öffnet, schaltet sie den 4,7 Ohm Widerstand parallel zum Hochtöner - die Überlast wird wirksam und trotzdem quasi unhörbar abgefedert (öffnen + schließen innerhalb von Nano-Sekunden) - der Widerstand verhindert gleichzeitig einen Kurzschluß - bei anhaltender Überlast reduziert PTC den Strom (schützt dadurch Hochtöner + Schutzdiode gleichermaßen) - der 22 Ohm Widerstand (parallel zum PTC) bewirkt ein schnelleres Release des PTC.
    Die 4 Bauteile kosten max. 5 Euro - der Hochtöner wird quasi unkaputtbar !
    • 1. Februar 2006 um 11:15
    Hallo fks,
    die Überspannungsschutzdiode,
    um was für einen Typ handelt es sich? Has du eventuell einen Link?
    Ist denn die Belastbarkeit der Diode tatsächlich 1500 W?
  • fks
    • 1. Februar 2006 um 16:50
    http://www.diotec.com/service/files/tvs-dioden.pdf
    1500 W bezeichnet die kurzzeitige Spitzenbelastbarkeit - das ist absolut ausreichend, da die bipolare TVS-Diode immer nur oberhalb des angegebenen Spannungswertes belastet wird und die Belastung zudem durch den empfohlenen Reihenwiderstand erheblich gemindert wird. Ein Überlastrisiko besteht nur bei permanenter Überlast - hier reagiert dann aber letztlich der empfohlene PTC und reduziert den Strom. Dieser kostengünstige Überlastschutz hat sich aus eigener Erfahrung bereits hundertfach ohne Ausfall bewährt. Die jeweils verwendeten Bauteilwerte von Diode + PTC müssen natürlich der jeweiligen realen Belastbarkeit von Treiber bzw. Tweeter angepaßt werden
  • andreas grossmann
    • 3. Juni 2009 um 19:58
    in welchem Shop bekomme ich folgende Bauteile, die in diesem Thread besprochen wurden:
    - PTC 0,4 A
    - Widerstand 22 Ohm/10 W
    - bipolare Überspannungsschutzdiode 6,8 V / 1500 W
    - 4,7 Ohm/ 10 W
    Wenn es geht nur in einem Shop. Ich bin nicht der Elektronikfreak, und deshalb sind mir PTC und bipolare Überspannunsschutzdiode unbekannt. Vielleicht heissen die Dinger in einigen Shops auch anders.
    Danke!
    Grobi
    • 3. Juni 2009 um 21:46
    Diode bekommst du hier:
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=…452176a3c276ae2
    Alles andere sicher auch.
  • mattias bost
    • 4. Juni 2009 um 15:49
    mit der Schutzdiode von 6,8V macht der HT aber mal grad nur 3 Watt bevor die zuschlägt (und ab da Verzerrungen machen wird).
    Mattias
  • audio-pip
    • 4. Juni 2009 um 17:25
    Zitat von "mattias bost"
    mit der Schutzdiode von 6,8V macht der HT aber mal grad nur 3 Watt bevor die zuschlägt...
    :shock: Das rechnen üben wir aber nochmal... :D 6,8VAC = 5,78Watt/ 8Ohm bzw. 11,56Watt/ 4Ohm :wink:
    Ich würde es mal testen wenn er mit 6,8V zu schnell reagiert einfach mit dem Wert hochgehen. Das PTC kann ruhig 0,68 A haben sonst löst es zu schnell aus.
    Sebastian
  • fks
    • 5. Juni 2009 um 21:51
    Die Werte beziehen sich auf die zwischenzeitliche Anfrage (PN) zu dem Monacor-Horn MRD-120
    Bei einem 1" Treiber mit 44 mm Schwingspule empfiehlt sich bzgl. PTC = 0,75 A + bzgl. bipolarer Überspannungsschutzdiode = 13 V
  • F.A.Bi.A.N.
    • 5. Juni 2009 um 21:54
    ...wie wärs denn (...statt statt irgendwelcher rein theoretisch gewählten schutzglühlampen oder PTC´s...) mit einer "richtigen" frequenzweiche? nur mal so als anregung.
  • fks
    • 5. Juni 2009 um 22:05
    Selbst eine hoffentlich optimierte Freq.-Weiche ohne Überlastschutz für den Mittelhochton-Treiber wäre ziemlich leichtsinnig
  • jogi
    • 6. Juni 2009 um 15:48
    Ich habe die Wirkung der "Schutzschaltung" mal kurz überschlagen.
    Wollt ihr wirklich einen Treiber, der ohne Probleme saubere Spitzenleistungen von über 100 Watt verträgt, auf unter 10 Watt begrenzen?
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
