Dynacord Linear Precision Endstufen 4ohm brückbar?
  • jbl_alex
  • 5. Januar 2006 um 09:47
  • jbl_alex
    Hallo miteinander,
    wollte mal Meinungen zur Dynacord L Series Endstufen hören,
    aber es geht mir haupsächlich drum, ob man sie mit 4 Ohm im Brückenmodus belasten kann!
    Der Hersteller gibt an es geht (steht zumindest am Gehäuse drauf) aber ich bin mir nicht sicher und hab dann Angst wenn sie unter Last laufen, dass sie mir dann aussteigen!
    JBL - nicht umsonst die Nummer 1 weltweit
  • technofrank
    • 5. Januar 2006 um 10:08
    Ich verwende selbst seit geraumer Zeit die P-Serie von Electro Voice, welche bekanntlich baugleich mit der L-Serie von Dynacord ist. Ich habe bereits mehrfach, auch bei großen Lautstärken, eine P-3000 an 2 Ohm als Bassamp laufen lassen. Die Amps werden zwar im Verlaufe des Abend glühend heiß, aber dass mir eine P-Endstufe ausgestiegen wäre, habe ich noch nie erlebt. Die Teile sind zwar mörderschwer, aber genauso stabil!
    Also kurzum: Mach Deine 4 Ohm-Brücke, es wird nichts passieren!
    lg
    M.K.
  • soundagressor
    • 5. Januar 2006 um 10:38
    Also ich hab einmal erlebt in einem Club wie ne gebrückte L-1600 Stufe wegen überhitzung ständig ins Protect gegangen hat. Angeschlossen waren 2 F18PHW parallel.
  • slam-weeze
    • 5. Januar 2006 um 22:18
    Die L-Serie ist nicht bei Dauerlast 2-Ohm stabil! Auch wenn das vom Hersteller so angegeben wird.
    Wie Soundagressor schon bemerkt hat, werden diese Amps extrem warm. Daher schalten sie irgendwann in den Protect-Mode. In meinem Fall waren es zwei unserer L-1000, die ein Paar schnöde 15/2er Tops angeschoben haben. Seitdem nur noch 4-Ohm.
    Ansonsten gibts bei diesen Amps nix zu meckern....
    Steven
    hat jemand meine Lampe gesehen??
  • ferdi
    • 15. Januar 2006 um 12:40
    ich häng mich hier jetzt einfach mal hintendran. Hat jemand Praxiserfahrung mit einer Dynacord S-1200 briged an 4 Ohm. Laut Datenblatt sollte sies packen, aber auf dem Schild über dem Briged-output steht nur 1200W an 8 Ohm. Laufen soll später mal ein Audio Zenit PW18H Bass je Amp also nicht wirklich max last.
    vielen Dank schon mal
    Ferdi
    C-S-G Technix
  • TS
    • 22. Januar 2006 um 18:43
    Hallo Ferdi,
    die Dynacord S 1200 Endstufe nicht unter 8 Ohm Brücke betreiben, sonst gibt es schnell Probleme. Wird auch von Dynacord nicht empfohlen.
    TS
