  4. Mischpulte & Signalquellen
Sennheiser EW 125 Antennenfrage
  • dennis keldenich
  • 3. September 2006 um 15:10
  • dennis keldenich
    Hi liebe Leute,
    Hab mein Sennheiser EW 125 neuerdings im Case eingebaut, bin bis jetzt aber noch nicht dazu gekommen die Antennen nach vorne zu legen! Vor kurzem hatte ich ne VA, auf der ich das Mic brauchte, Problem war, dass die Antennen noch im Case angeschlossen waren und nicht vorne rausguckten. Folge: kaum Reichweite! Dabei stellte sich mir die folgende Frage, und zwar, ob es noch externe Antennen gibt (kaufen oder selber bauen), um einen größeren Abdeckungsbereich zu haben, wenn die Kleinen nicht mehr ausreichen!?
    MFG
    Der Keldi
  • tontechniker
    • 3. September 2006 um 15:53
    Von Sennheiser gibt es solche Antennen. Allerdings kosten die ne sehr gute Stange Geld!
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • DaftMedia
    • 3. September 2006 um 15:57
    Was für Antennenanschlüsse verbaut Sennheiser? Ich hab das grad nicht vor Augen.
    Man könnte mal im Elektronikhandel nachschauen, ob man diese Steckverbinder käuflich erwerben kann und sich selber eine Blende fürs Rack basteln, damit man die Antennen extern anschließen kann. Als Leitung sollte einfaches Antennenkabel genügen, wie es auch Amateurfunker verwenden.
    Das dürfte deutlich billiger sein, als sich spezielle Antennen von Sennheiser zu kaufen.
  • tontechniker
    • 3. September 2006 um 15:58
    Sind glaube ich stink normale BNC Stecker!
  • DaftMedia
    • 3. September 2006 um 16:00
    Dann steht dem Nachbau ja nichts mehr im Wege Die Buchsen an der Blende aber gut abschirmen (mit kleinem Metallgehäuse o.ä.)
  • tontechniker
    • 3. September 2006 um 16:44
    Jap...so hab ichs schon bei etlichen Companies gesehen :)
    • 3. September 2006 um 16:56
    Ich würde für die Blende keine Buchsen nehmen. Besser finde ich diese Verbinder:
    Link 1
    Link 2
    Einmal editiert, zuletzt von DJheini (3. September 2006 um 17:43)
  • DaftMedia
    • 3. September 2006 um 17:18
    Wo ich die grad so sehe, würde ich die sofort empfehlen... da braucht man keine lästige Abschirmung basteln.
    • 3. September 2006 um 17:49
    Genau deswegen meine Empfehlung. Diese Umsetzer gibt es aber auch in günstig:
    http://www.thomann.de/de/thomann_antennenumsetzter.htm
    oder noch einfacher
    http://www.thomann.de/de/thomann_antennenumsetzer.htm
  • t.kopp
    • 4. September 2006 um 18:39
    monacor hat ein nettes paar antennenverstärker
    also aktiv antennen, die den verlust vom Antennensplitter wieder wet machen. Dir original sennheiser sehen anders auas aber die rundantennen tuns auch.
  • dennis keldenich
    • 23. September 2006 um 20:46
    Hab mir eben mal die Antennen von Moacor angesehen:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41389
    Jetzt stellt sich für mich allerdings die Frage, ob ich die überhaupt für Sennheiser nutzen kann, denn ich finde nichts darüber!
    Kann mir wer weiterhelfen! :?:
  • t.kopp
    • 24. September 2006 um 09:48
    der Hersteller wird auf sein Produk schreiben Optimiert für Sennheiser bitte kauft unser produkt es ist besser und billiger :twisted:
  • hell&dunkel
    • 24. September 2006 um 11:43
    Sennheiser AM2 Adapter für Antennen-Frontmontage.
    Kostet 37,- -39,-€urothaler je Set.
    Armin
  • dennis keldenich
    • 24. September 2006 um 12:38
    @ t.kopp: Tut mir leid, das ich eine, in deinen Augen sinnlose, Frage gestellt habe. :evil: Nur mir ist das risiko etwas zu groß, etwas zu bestellen, was 150€ kostet. Dafür ist mir mein Geld zu schade. Und woher soll ich bitte wissen, das Monacor und Sennheiser mit einander harmonieren?
    Ich habe einfach nur gefragt, ob man diese Antennen benutzen kann, oder ob ich da noch etwas beachten muss.
    Über eine ernste Antwort würde ich mich freuen. :grin:
  • t.kopp
    • 24. September 2006 um 12:50
    also es ist ja so das pinziebjell ein Signal in der Kiste nur verstärkt wird
    wa verändert also nichts ausser die Amplitude ich habe mir die kiste geholt, da ich die 10 db die der antennensplitter schluckt wider wett machen möchte.
    einzige nachtteil ist das der Verstärker nur bis glaube ich 814 Mhz get meine Strecken aber bis 822 und das Sennheiser andere Antennen verwendet
    ich hoffe das reicht??
  • dennis keldenich
    • 24. September 2006 um 12:59
    Also mein EW 125 hat auch BNC Anschlüsse hinten dran. Das würde gehen. Problem ist, ich weis nicht wieviel MHZ die Strecke hat/ zur Übertragung nutzt.
    Mein Wunsch bzw. Hoffnung ist es mit den Antennen eine größere Raumabdeckung zu haben, sodass die Strecke nicht nur bis, sag ich mal, 30m reicht, sondern vielleicht 50 m oder sowas!
    Was mich auch wundert im Vergleich zu den Orgiginal Sennheiser Boosterantennen ist, dass die Antennenbooster von Monacor keine eigene Stromversorgung haben und ich mich daher frage, ob die dann wirklich so viel bringen! :?:
  • t.kopp
    • 24. September 2006 um 13:08
    http://www.thomann.de/de/sennheiser_ab2d_antennenbooster.htm
    ich sehe da keinen anschluss dafür ;)
  • dennis keldenich
    • 24. September 2006 um 13:23
    Was meinst du damit?
  • t.kopp
    • 24. September 2006 um 13:26
    probiers aus
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
