Subsonic-Filter
  • Bass-T
  • 7. Januar 2003 um 16:00
  • Bass-T
    Hallo alle zusammen.
    Ich hoffe ich nerve euch nicht mit dieser Frage, bezüglich Subsonic, ich habe auch schon die Suchfunktion bemüht aber bin nicht wirklich fündig geworden.
    Also mein Problem
    Mein system ist aktiv getrennt, mit einer behringer cx 2300, die hat ja wohl beklanntlich einen subsonic, aber ja leider nur 25Hz und das ja auch nur auf den beiden Low Ausgängen und nicht auf dem Monsub Ausgang.
    Das ist eigendlich auch mein Hauptproblem, an meinen Endstufen (t-amps) habe ich leider auch keine subsonics. ja und was nun?
    Ich suche mindestens nochmal 25Hz für den Monoausgang, eigendlich 35 Hz , aber wie gesagt zur Not auch 25 Hz.
    Jetzt meine frage was gibt es da für möglichkeiten für mich? an den Ausgang vom Monosub noch nen seperaten Subsonic hinter? Wenn es das gibt? oder vielleicht besser in das signal was zur Weiche hingeht mit 35 hz rein, das wäre eh besser auch für die normalem Front Subs glaube ich. und so hätte ich alles Einheitlich.
    Aber gibt es solche Filter Überhaupt?
    Ich wüsste jetzt nur den Peavy Subwoofer Controller, hab nach den schon Überall gesucht finde ihn aber nicht. Vieleicht was selber bauen wenn das geht , vielleicht hat ja jemand Pläne für mich. ich bin für alles dankbar brauche echt eure Hilfe. danke schon mal in Vorraus.
    Auch wenn ihr sowas bestimmt schon zum 10ten mal beantwortet.
    Mfg Basti
    Ahso meine Ady wenn vielleicht jemand Pläne hat djbasti2001@yahoo.de
  • TheRogue
    • 7. Januar 2003 um 16:49
    ich habe für mich eine andere Möglichkeit gefunden. Da ich für meine kleine Anlage einen 2*31 EQ brauchte, habe ich mir den von Thomann geholt, macht das was er soll (zumindest das was ich brauche dafür!) und hat einen variablen Hochpassfilter von 20-200Hz einstellbar (12dB). Für eine kleine Anlage vollkommen ausreichend.
    Gut das löst jetzt vielleicht nicht dein Problem, aber falls mal jemand einen EQ + Subsonic im günstigen Einsteigersegment braucht, ist das keine schlechte Lösung.
    CU Stefan
    • 7. Januar 2003 um 21:32
    mch mittel RC kombination nen steckfilter wenn du höher trennen willst.
    kannste mit hobby box aus messen.
    nimm nenn 1kohm wiederstand als last dann ist es wurst was da hinter für nen amp dran hängt.
  • Farad
    • 7. Januar 2003 um 21:41
    kauf dir nen EQ und senk alles unterhalb 40Hz um -12dB ab. das langt und nebenher hat man noch nen EQ *g*
    farad
    • 7. Januar 2003 um 23:03
    Beim EQ unten alles rausziehen ist doch kein Subsonic, sondern Pfusch!
    Wenn du elektronisch ein wenig fit bist, dann änder doch den Subsonic im Behringer auf um die 36 Hz oder so ab (je nach deinen Bässen halt). Die Bauteile kosten fast gar nichts, aber ein bischen Arbeit macht das schon. (vor allem ohne Schaltplan)
  • TheRogue
    • 7. Januar 2003 um 23:14
    Den Umbauplan, den Fux anspricht habe ich noch, wenn du den willst sag Bescheid.
  • Bass-T
    • 8. Januar 2003 um 15:01
    Ja hallo danke schon mal den umbau plan hab ich irgendwie irgendwo fragt mich nicht wann mal gesehen, hab auch schon mal drüber nachgedacht ist ja wirklich nicht teuer doch da werden aus den 18 oder 24 db absekung glaub ich nur noch 12 db wo wir dann wieder beim eq wären und außerdem hab ich das problem das ich kein subsonic auf dem monosub ausgang habe immer noch. aber so als einzelnes gerät sei es als 19 " oder als kleines teil was einfach eingeschliffen wird, ihr wisst schon xlr rein xlr raus oder so gibt es nicht oder hat auch keiner pläne für?
    mfg basti
  • speffik
    • 8. Januar 2003 um 15:13
    nicht mit den Reglern alles runterziehen. Der Ohr-Ultragraph hat nen regelbaren, aktiven Low- und Highpassfilter...
    Wär halt auch ne Möglichkeit für dich Bass-T und für 180 Euronen auch annehmbar günstig...
    MfG Stephan
  • Bass-T
    • 8. Januar 2003 um 22:57
    Ja das wäre auch eine gute möglichkeit , aber da es mir ja hauptsächlich um den subsonic geht hab ich mal so rumgeschaaut und für 99euros nen behringer 5 band eq gefunden mit einstellabarem subsonic und high cut der eq soll mir ja egal sein aber der subsonic ist drin biller werde ich das wohl nicht kriegen oder?
    jaja ich weiß behringer ist nicht wirklich das wahre aber da wir ja auch schon auf die behringer weiche bauen und wir ja nur 2 ganz arme schüler sind müsste das doch reichen oder?
    mfg basti
  • Bass-T
    • 13. Januar 2003 um 23:14
    Hat mit dem teil noch keiner erfahrungen? ich hab mir auch mal den eq in den gerät angeschaut bei thoman , ist ja 5 band die frequenz in jedem band ist ja frei einstellbar natürlich auch das level, doch was genau octave badndwitch mach frag ich mich, regelt man darüber in wie weit über und unter der eingestellten frequenz der eq wirkt oder was macht der?
    wieviel hz hat übrigens eine oktave hab mal oktavial beim klavier von kammerton 440hz ausgehend abgeschätzt, ich komme so auf ganz ganz grobe 100 hz pro oktave kann das sein? würde mich auch mal unabhängig von den eq interessieren.
    mfg basti
    • 13. Januar 2003 um 23:57
    Hallo Das mit den Herzen und den Oktaven ist nicht linear.
    Also nicht x-Hz weiter ist eine Oktave.
    Eine Verdoppelung oder Halbierung der Frequenz ist eine Oktave.
    Und so ist zwischen 32 und 63 Hz genauso eine ganze Oktave wie zwischen 10000Hz und 20000Hz.
  • sound&phon
    • 14. Januar 2003 um 13:53
    Hi all
    Ok, ist klar.
    Meine Frage ist jetzt, gibt es einen Subsonic den man in den Lautsprecher
    einbauen kann, denn:
    Ich habe meinen Lautsprecher selbst entwickelt, und ich weiss das ich den Filter bei 45Hz setzten muss.
    Gibt es eine Möglichkeit ( Fertigteile ) um dieses zu realisieren.
    Danke für Eure Antwort
    Gruß Ralf
    Bonbon aus Wurst
  • speffik
    • 14. Januar 2003 um 14:01
    sicherlich kannst du für jeden Lautsprecher nen passiven Highpass einbauen, allerdings bist du da mit den Eq flexibler und eventuell sogar noch günstiger?!
    Ist also nicht zu empfehlen. Und wenn schon Eq, dann seit hart zu euch selbst und nehmt den 2x31 Band für 180 Euronen...
    MfG Stephan
    Einmal editiert, zuletzt von speffik (14. Januar 2003 um 14:45)
  • sound&phon
    • 14. Januar 2003 um 14:35
    Hi
    Jep, ist mir schon klar das es mit einem EQ besser ist.
    Einen Highpass mit 45Hz zu bauen wär echt das was ich brauche, aber wie?
    Könnt Ihr mir da helfen?
    Gruß Ralf
    Bonbon aus Wurst
