Dynacord PWH 17 Nachbau - Lautsprecherschutz?
  • ragi
  • 22. Januar 2006 um 18:04
  • ragi
    ich habe mir die Dynacord PWH 17 nachgebaut und will nun den 18Sound LW 1400 einbauen. EDIT: vielleicht auch den Oberton XB 700
    Im Original-Gehäuse wird der EVX 180B durch Sofitten geschützt.
    Nun meine Frage
    Macht es Sinn die von Dynacord angebotenen Sofitten-Sicherung auch in meinen Nachbauten zu verwenden oder passen die nicht zu den 18Sound LW 1400 Chasis bzw Oberton XB 700.
    Oder braucht man die eigentlich nicht?
    Schon mal DANKE für eure Antworten
    2 Mal editiert, zuletzt von ragi (22. Januar 2006 um 23:49)
  • storma
    • 22. Januar 2006 um 20:02
    Guter controller mit sauberen Limitern und vernüftig ausgelegter
    Amp und du solltest keine Probleme haben.
    Seas Storma
  • ragi
    • 22. Januar 2006 um 20:22
    Aktiv getrennt wird natürlich und die Frequenzweiche hat auch nen Limiter, alles klar wenn das so reicht.
    Benutze ne Crown Macrotech 3600Vz, die hat ordentlich Power.
    DANKE
  • storma
    • 22. Januar 2006 um 21:39
    MA 3600 reicht sicher.
    Hab vor dem kauf einer MA5000VZ, 4 PWH 18er mit 2 gebrückten
    Micro Tech 1200 geampt.
    Weiche war eine Seeburg SP2.
    Und alle LW1400 spielen immer noch trotz unfähigen, gehörlosen DJ`s
    Seas Storma
  • johann2
    • 22. Januar 2006 um 22:45
    Welche Leistung hat die Sofitte ?
    Grüße Johann
  • ragi
    • 22. Januar 2006 um 23:31
    Es sind insgesammt 4 Stück
    2 in Reihe, und die dann parallel
    Eine Sofitte hat 24 V / 80 Watt
  • robat083
    • 30. Januar 2006 um 22:29
    zur treiber wahl
    hab mir auch die PWH 17 nachgebaut und einen omega pro 18 eingesetzt.
    habe zwar keine messung aber der bass klingt sehr gut und sauber.
    man hat die box für 250 - 300 euro zusammen geschusstert (je nach dealer) und hat ne menge spass :D
    gruss an alle
  • wtfits
    • 30. Januar 2006 um 23:17
    :D
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
