Peaks bei Behringer DCX
  • partytech
  • 23. Januar 2006 um 15:01
  • partytech
    meine Behringer DCX peakt auf Kanal 3 und 5 bei gleichem Eingangssignal.
    Bei leisen Pegel Peakt es öfter und heftiger als bei hohem. Aber es ist nie ganz verschwunden.
    Wenn ich eine Box daran anschließe, hört man immer wieder ein hochfrequentes Klicken.
    Hatte jemand von euch schonmal diesen Problem oder kann mir sonst jemand helfen.
    Ich bedanke mich schonmal im voraus bei euch.
    Sebastian
  • tontechniker
    • 23. Januar 2006 um 15:18
    mmmh...ich würde einfach mal auf ein typisches Behringer-problem tippen: billige Bauteile!
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • bastler
    • 23. Januar 2006 um 15:23
    Hast du die aktuelle Firmware drauf?
    gruß
    Michael
  • partytech
    • 23. Januar 2006 um 16:06
    Ja hab die aktuelle Firmware aufgespielt (1.16). Vll liegt es aber daran, dass die neue Software nicht ganz die alte überschreibt, abe rich weis es nicht, und auch nicht was ich jetzt machen soll!!
    Sebastian
  • bastler
    • 23. Januar 2006 um 16:31
    Sebastian
    Was meinst du damit "...dass die neue Software die alte nicht ganz überschreibt..."?
    Ansonsten würd ich das Teil halt einfach zum Service schicken und durchchecken lassen.
    Michael
  • arphaz
    • 23. Januar 2006 um 17:14
    Michael
    Ich denke, er meint, dass die Software nur zum Teil die alten Daten überschreibt, und somit ein Mix aus beiden Software-Versionen entsteht...
  • ThomasA
    • 23. Januar 2006 um 17:55
    sind die dynamic EQs ausgeschaltet?
    "Klappe zu Gehirn! Sonst kriegst du eins mit dem Wattestäbchen."
    H. J. Simpson
    Thomas Albenberger
    Österreich
  • showdepot
    • 23. Januar 2006 um 18:54
    Ich würde bei deiner Aussage eher auf "forumsnachgeplabber" tippen: billiges Ego!
    Code
    Wenn das Problem vohrer nicht da war, dann liegt der Fehler sehr wahrscheinlich beim überspielen von 1.15 auf 1.16
    Wat mutt, dat mutt
  • partytech
    • 23. Januar 2006 um 21:47
    Also habe die neue Software nochmals aufgespielt und auch die Werkseinstellungen wiederhergestellt und der Fehler ist imme nroch da!!
  • bastler
    • 23. Januar 2006 um 22:14
    Wie siehts denn mit den Dynamic EQs aus? Ich kann mich auch dran erinnern, dass es da schonmal Probleme gegeben hat wenn man eine sehr kurze Attack-Zeit eingestellt hatte.
    Michael
  • partytech
    • 25. Januar 2006 um 16:28
    Ja die sind ausgeschaltet, es ist alles ausgeschaltet und die Peaks kommen.
    • 26. Januar 2006 um 01:12
    klarer fall, zurück zum hersteller, reparieren lassen.
    bevor du da irgend ein ohr mit kaputt machst (super wortspiel oder?)
    und die behringer jungs sind auch recht fit im service, das ist zumindest meine erfahrung.
  • speakerpeaker1
    • 26. Januar 2006 um 08:33
    Guten Morgen!
    Wieviel Pegel schickst du in den DCX? Wie hast du die Eingangs und Ausgangsgains gestellt? Vielleicht unterscheidlich? Welches Signal schickst du in den Controller?
    Ich habe das schon mal gehabt, es war dann nur der Eingangsgain zu niedrig und die Ausgänge zu hoch, dann wurde auch Peak angezeigt ohne dass das Signal noch zu hoch war.
    Mit freundlichen Grüßen aus Österreich
    Michael
  • partytech
    • 26. Januar 2006 um 14:51
    Es ist ein ganz normeles Cd-Signal.
    Alle Ein- und Ausgänge sind auf 0 eingestellt.
  • showdepot
    • 26. Januar 2006 um 15:25
    Ist das nicht ein bisschen viel, oder ist das mit V 1.16 anders?
    Was sagt dein Amping dazu?
    Wat mutt, dat mutt
  • bastler
    • 26. Januar 2006 um 22:13
    Meinst du damit die Anzeigen am Behringer steuern bis 0dB aus??
    Michael
  • showdepot
    • 31. Januar 2006 um 01:27
    Jetzt deutet wohl alles auf ein Anwenderfehler hin.
    Wat mutt, dat mutt
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
