Ciare SW 15.00 Gehäusevorschlag
  • scottsilva
  • 24. Januar 2006 um 11:12
  • scottsilva
    Hallo..
    hat jemand einen Gehäusevorschlag für den Ciare SW 15.00
    das Ding mit der Fahrradschlauchsicke....
    Meine Berechnungen liegen bei 90 Liter aber haben ein RIESIGES BR-ROHR...
    wenn die Kiste Achenbachlike gebaut wird... mus ich die Ports fast falten...
    MFG
    SCOTTY
  • FF
    • 24. Januar 2006 um 12:12
    Nun ja, der 15.00-SW ist mit seiner Güte und seinem EBP eigentlich sinnvoller in geschlossenen Gehäusen so um 90L einzusetzen. Laut den Parametermessungen vom Timmermanns lag die Gesamtgüte übrigens noch eine Ecke über den 0,41 die im Datenblatt angegeben sind.
    Wobei ich das mit dem geschlossenen Gehäuse gar nicht mal so dumm finde, den der Abfall unter F3 mit 12dB/Okt. lässt ja doch noch einiges an tieferem Bass "mit durch"...
    Gruß FF
  • scottsilva
    • 24. Januar 2006 um 16:19
    wie sieht das mit einer Passivmembrane aus.... ich hab da mon einen 15er... irgend so einen weichen... Firma... okay ich vergess es... mechanisch Güte ... gewicht der Membrane nicht bekannt...
    Aber die von Seeburg knallen das Ding auch in eine BR-Kiste...
    ich simulier mal das geschl. Gehäuse....
    was ist hier eigentlich mit der Wärme??
  • FF
    • 24. Januar 2006 um 17:59
    Wenn du möchtest, kann ich dir im lauf der Woche die Messungen von Timmermanns mailen (hast du DSL? wegen der Größe)
    Wegen der Wärmeabfuhr, da bist du bei mir zufällig an den richtigen geraten :D
    guckst du hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=42764&highlight=hitzetod
    Gruß FF
  • schrecki7289
    • 24. Januar 2006 um 20:16
    kurze Zwischenfrage:
    In welche denn?
  • FF
    • 24. Januar 2006 um 21:34
    kurze Zwischenfrage: In welche denn?
    Ich hab gerade auch mal geschaut, im TSM-Sub ist er nicht drin, das ist ein Neodym. Ich meine mich aber zu erinneren, das der 15.00SW da mal drin war...
    Ansonsten habe ich auch keinen Sub bei Seeburg gefunden, der dieses Chassis verbaut hat.
    Gruß FF
  • scottsilva
    • 27. Januar 2006 um 10:15
    okay der war mal drin... jetzt sind wohl neos drin... wegen dem Gewicht für die Rücken der Alleinunterhalter. :twisted:
  • Duplicate ändy
    • 1. Dezember 2008 um 12:31
    Hi!
    Ich hole den Thread mal aus der Versenkung, da ich nun auch eine Ciare 15.00.SW Chassis besitze und leider keinen Plan habe, welches Gehäuse geeignet wäre.
    Der Sub sollte wenn möglich kompakt sein und einen guten Wirkungsgrad haben da er je nach Einsatz mit nur 800W (evtl. auch nur 600W) befeuert wird.
    Das spricht vermutlich gegen ein GG und eher für ein BR oder BP
    Vielen Dank im Voraus!
    Grüße Andy
  • schrecki7289
    • 1. Dezember 2008 um 14:45
    Nunja, um die Vorteile dieses Chassis auszunutzen sollte schon ausreichend Leistung vorhanden sein, aber mit 800W dürfte auch schon was gehen.
    Ich habe das Chassis in einem Bassreflex mit Expoport verbaut. Das Nettovolumen liegt bei knapp 90l, Tuning ist ~42Hz.
    Meistens geht er mit zwei 10"/1" Neodym Tops raus. Amping ist 1kW, Trennung zwischen 110 und 120Hz. Womit wir beim Nachteil wären: Der Bass spielt nicht besonders breitbandig (hängt u.A. mit der schon erwähnten recht hohen Güte zusammen), untenrum geht er aber für einen 15" Bass überdurchschnittlich gut.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
