  4. Lichttechnik & Effekte
Suche Hilfe für Selbstbau Bulgin auf 4er Schukoleiste
  • Dj-Horschti
  • 7. Oktober 2006 um 15:57
  • Dj-Horschti
    Hallo,ich habe mir ein Lichtsteuergerät Lite Power 4 Classic gekauft um meine 8 Par 56 anzusteuern.Da ich aber eine unmenge an Verlängerungskabel jedesmal legen muss um die Par 56 anzusteuern möchte ich mir nun zwei kabel von Bulgin auf je eine 4er Schukoleiste bauen.
    Kann mir da jemand eine Beschreibung geben wie ich das am besten miteinander verdrahte??
    Der Bulgin hat folgende Belegung:
    1. Ground
    2. Kanal. 4
    3. Kanal. 3
    4. Kanal. 2
    5. Kanal. 1
    6. NC (Not Connected)
    7. Return (Ch1, Ch2)
    8. Return (Ch3, Ch4)
    Ich schreibe jetzt mal so wie ich es machen würde:
    Kabel nehme ich 7x 0,75mm
    1. Den Schutzleiter in Reihe mit allen 4 Steckdosen verbinden und dann an Pin 1 des Bulginsteckers.
    2. L von der 1.Steckdose an Pin 5 des Bulginsteckers anklemmen.
    3. L von der 2.Steckdose an Pin 4 des Bulginsteckers anklemmen.
    4. L von der 3.Steckdose an Pin 3 des Bulginsteckers anklemmen.
    5. L von der 4.Steckdose an Pin 2 des Bulginsteckers anklemmen.
    6. Den Neutralleiter von Steckdose 1 und 2 an Pin 7 des Bulginsteckers anklemmen.
    7. Den Neutralleiter von Steckdose 3 und 4 an Pin 8 des Bulginsteckers anklemmen.
    Wäre das so richtig oder fackel ich damit die Anlage ab?? :lol:
    Vielen Dank schon mal für hilfreiche Antworten.
    Mfg
    Thorsten
    [/code]
    • 7. Oktober 2006 um 16:00
    Willkommen im Forum.
    Ich verschiebe das mal nach Lichttechnik & Effekte.
    Nun zu deiner Frage.
    Bulgin bewegt sich irgendwo am Rande der Legalität.
    So wie du das anschliessen willst, ist das schon ok.
    Wie sind die einzelnen Kanäle den abgesichert (wegen 7 x 0,75mm²)?
    habe gerade gesehen, das die Kanäle mit 5 A abgesichert sind.
    Das pass dann schon mit dem Kabel.
  • Dj-Horschti
    • 7. Oktober 2006 um 16:14
    Hallo warum bewegt mann sich mit Bulgin denn am Rande der Legalität??
    Der Hersteller macht doch nicht 2 Bulgindosen auf die Rückseite des Lichtsteuergerätes wenn diese Verbindungsart nicht erlaubt ist....oder??
    • 7. Oktober 2006 um 16:17
    Das Problem bei Bulgin ist, das der Schutzleiter nicht vorauseilend ist.
    (bedeutet, das der Schutzleiter beim zusammenstecken vor den anderen Kontakten Verbindung hat)
    Und dieses ist bei uns (normalerweise) vorgeschrieben. Bei Bulgin trifft das aber nicht zu.
    Weshalb diese Geräte hier nachwievor eine Zulassung bekommen, weiß ich nicht.
    Vielleicht gibt es da eine Sonderregel, die ich aber nicht kenne.
  • hell&dunkel
    • 7. Oktober 2006 um 16:32
    Zitat von "Ein Titel"
    Suche Hilfe für Selbstbau Bulgin auf 4er Schokoleiste
    Lecker. Bekomme ich auch etwas davon ab? :grin:
    Da war doch was?
    Bitteschön: Verschoben. :wink:
    • 7. Oktober 2006 um 16:36
    Ist doch immer wieder schön, wie wir uns ergänzen.
    (Fast wie altes Ehepaar :grin: )
    Danke.
  • hell&dunkel
    • 7. Oktober 2006 um 16:39
    Man wird älter; der eine vergisst, Threads zu schleißen, der andere sie zu verschieben. :grin:
    Ich nehme die Schokolade aus dem Titel. :wink:
    Armin
  • Micromann
    • 7. Oktober 2006 um 17:23
    ansonsten hab ich gerade sowas hier bei mir aufm teller
    und warum selberbauen wie wieso nicht fertig kaufen?
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • aleister
    • 7. Oktober 2006 um 17:57
    ich kenne bulgin noch aus früheren tagen-das ist ja schon fratzig beim nachlöten. aber selber bauen? da würde ich lieber vor einem haufen gi´s
    "fuckin´usa" auflegen..... :grin:
    der kartoffelsalat sieht im übrigem sehr lecker aus.... :grin:
  • t.kopp
    • 7. Oktober 2006 um 18:19
    Hallo Dj das ist so nicht ganz richtig, da es keine Steuerleitungen sind, sondern Lastleitungen müssen diese mit 1,5 mm2 angeschlossen werden nach VDE
    Allerdings würde ich das Steuergerät lieber auf 10 Pol Harting umrüsten um
    1. besser und sichere steckbarkeit zu haben
    2. für jede kann einzeln in L +N zu haben
  • yves
    • 7. Oktober 2006 um 18:25
    Sehe ich aber genauso wie der Mod! Habe "amtliche" Kaltgerätekabel mit 3G0,75mm mit der Aufschrift 230V 10A.
    Aber mich würde interessieren in welchem Teil der VDE du das gefunden hast???
    Vielleicht DIN VDE 0815 :grin: :grin:
  • Dj-Horschti
    • 7. Oktober 2006 um 20:40
    Selbstbauen will ich die dinnger weil ich
    1.die Stecker habe.
    2.die 4er Schoko :D leisten habe. ( auch Ritter-Sport genannt )
    3. das Kabel habe.
    Will dass ja nicht alles wegwerfen.
    Mir ging es ja Hauptsächlich darum das das was ich da mache sprich die Verkabelung richtig mache.
    Das es bessere Verbindungen gibt wie z.B Harting weis ich auch.Nur finde ich es sehr umständlich das so umzubauen dazu müsste ich die Par 56 fest auf einer Bar installieren. Und warum wenn es auch mit Bulgin geht.
    und 7x 0,75 sollte doch eigentlich reichen.
    Es gibt diese Splittboxen immerhin auch mit diesem Kabel zu kaufen....
  • hell&dunkel
    • 7. Oktober 2006 um 20:55
    Ich habe hier einen Bulgin der, siehe da, einen voreilenden Schutzkontakt hat, also insoweit im grünen Bereich ist.
    Wie der Bulgin von DJ-Horschti aussieht weiß ich allerdings nicht.
    Im Prinzip ja ein Fall fürs Strombrett edes PA-Forums.
    Allerdings würde mich die von t.kopp genannte Stelle in den VDE-Richtlinien interessieren. Wo steht das so?
    Armin
  • yves
    • 7. Oktober 2006 um 20:57
    Armin
    Ich fragte bereits :grin: siehe Post weiter oben! :idea:
  • hell&dunkel
    • 7. Oktober 2006 um 21:00
    Als Nichtelektroflachkraft will ich mich schließlich weiterbilden. :wink:
  • yves
    Zitat von t.kopp:Hallo Dj das ist so nicht ganz richtig, da es keine Steuerleitungen sind, sondern Lastleitungen müssen diese mit 1,5 mm2 angeschlossen werden nach VDE
    2. für jede kann einzeln in L +N zu haben[/quote]
    Also bei so einem Botex Lichtding sind 2 6pol Harting dran!
    auf pin 1-4 ist jeweils die Phase auf 5&6 der Nulleiter (jeweils einer für 2 Scheinwerfer übrigens in 2,5mm) und auf dem Harting Gehäuse der Schutzleiter!
  • hawkeye
    • 7. Oktober 2006 um 21:02
    Da aber pro Kanal nur 1000W mit diesem Gerät betrieben werden können, würden hierfür auch 0,75m² reichen.
    Aber:
    Die VDE-Vorschriften sehen es aber so vor:
    Da an den Schuko's ja Geräte mit 16A angeschlossen werden dürfen, und man das Bulgin-Kabel auch an Geräten, mit dementsprechender Ausgangsleistung angschließen kann, muß der Leitungsquerschnitt dementsprechend gewählt werden.
    Ich selber hatte mal die Bulgin mit 1m² verdrahtet. Das war dann schon sehr eng, und mehr passt auch glaub ich gar nicht da rein.
    Ich hör Musik nur, wenn sie laut ist. (H.Grönemeyer)
  • yves
    • 7. Oktober 2006 um 21:10
    Aber:
    Da sage ich nur "bestimmungsgemäße Verwendung"! Und ich warte noch auf den Teil der DIN VDE wenn ihr das so genau wisst dan sagt mir bitte wo es steht!
  • yves
    • 7. Oktober 2006 um 21:12
    Einen habe ich noch :grin:
    q = 2xIxl
    kxu
    da errechne ich 0,79mm bei einer Leitungslänge von 10m
    Das heißt aber nicht das ich das so machen würde!
    eat this! 8)
  • t.kopp
    • 8. Oktober 2006 um 02:53
    hallo allseits zusammen
    da es jetzt ziemlich verwirrung gegeben hat durch meine Antwort ersten, und dich die Stelle heute nicht parat habe werde ich Anfang der Woche mich nochmal darum kümern und nachrecherchieren. Dann habe ich auch den kompletten Satz der VDE vorliegen.
    Nochwas hatten am Do bei einem Kunden bemängelt, das er an eine Steckdose Cee 16 mit 0.75 abgegaben ist. Werde ggf den Kollegen nochmals fragen.
    Nebenbei suche ich nochmal nach der Stelle vwg zusammenlegen von N Leitern.
    Hoffe wir können das Problem bis Anfang nächster Woche vertagen
