  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Was manche Fachwerkstatt so macht
  • aushilfslichtler
  • 29. Januar 2006 um 16:59
  • aushilfslichtler
    Ein Hochleistungs 24V Netzteil (400V Anschluss) funktionierte trotz Austausch der Sicherungen nicht mehr. Da noch Garantie darauf war, alte Sicherungen wieder rein und ab zur Werkstatt geschickt.
    Gerät tat danach wieder seinen Dienst, aber bei den kaputten Sicherungen hatte die Werkstatt etwas geschludert.
    So sollten die Sicherungen eigentlich aussehen:
    Dies hier hat die Werkstatt eingebaut:
    Diese Doppeldecker hingen dann außerdem gerade mal 2mm vom Metallgehäuse entfernt.
    Auf Nachfrage am Telefon, was das denn soll kam dann die Antwort "Wir müssen Kosten optimieren"
    Einmal editiert, zuletzt von aushilfslichtler (29. Januar 2006 um 17:05)
  • manuela
    • 29. Januar 2006 um 17:03
    http://www.buerklin.com/gruppen/KapG/G…BN=42G540#First
    da kriegst du deine Sicherungen. 8)
  • Kracky
    • 29. Januar 2006 um 17:27
    Interessante Idee! *grins*
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • marcoboy
    • 29. Januar 2006 um 17:44
    blöde idee feinsicherungen sind blos bis 250V!
  • LC2412
    • 29. Januar 2006 um 18:45
    schlicht und ergreifend dreist und sicherlich haarscharf am Rande des legalen. 2mm sind definitiv zu knapp als Isolationsabstand. Der Letzte, der das Gerät in der Mangel hat, haftet. Das würde ich der Werkstatt unmissverständlich klarmachen und ihr androhen, dass Du sie unter "Warnungen" einträgst. Solche Schludereien sind meiner Ansicht nach schlimmer als Unterschlagung oder sonstwas und sollten daher auch in die Warn-Abteilung mit aufgenommen werden.
    Erschüttert, verärgert,
    Carsten
  • mathias k.
    • 29. Januar 2006 um 20:37
    Ich gehe mal davon aus, das der Threadstarter "normalen" 400 Volt Drehstrom gemeint hat, dabei liegen pro Phase auch nur 230 Volt gegen Erde an.
    Jeder normale "Schuko-Anschluss" ist ja auch nur eine einzelne Phase von 400 V Drehstrom.
    Mathias
  • cyberlight
    • 9. Februar 2006 um 11:53
    Im Fehlerfall kann bei einem solchen Netzteil 400V an den Sicherungen anstehen. Dafür müssen die ausgelegt sein.
    Die Sicherungen in Stromverteilern sind auch auf hohe Spannung ausgelegt.
    Da würde ich aber nochmal anrufen und die Original-Sicherungen verlangen.
    Nachher erzählen die noch, du hättest das so gebastelt und können aufgrund dessen die Gewährleistung verweigern.
    Sicherungen anlöten ist ohnehin unzulässig.
  • mathias k.
    • 9. Februar 2006 um 12:07
    Das ist ein gutes Argument, daran hatte ich zuerst nicht gedacht.
    Und das so zusammengelötete Sicherungen absolut nicht in Ordnung sind, war ja von vornherein klar.
    Viele Grüße
    Mathias
  • cyberlight
    • 9. Februar 2006 um 15:12
    Hatte vorhin eine Antwort geschrieben und jetzt ist sie weg... :shock:
    Nochmal:
    Das löten einer solchen Sicherung ist generell unzulässig, weil es temperaturempfindliche Bauteile sind.
    Es gibt natürlich auch lötbare Sicherungen. Das da oben sind auf jeden Fall keine.
    Dass das Huckepacklöten, wie oben zu sehen, nicht zulässig ist, sollte auch jedem Laien klar sein.
    Ein Azubi hatte mal versucht, Sicherungen zu verlöten, danach hatter er die Metallkappen in der Hand. :roll:
    Bei solch wichtigen Teilen, die auch nur noch cent-Artikel sind, kann man nicht sparen.
    Billiges Material durch Arbeitszeit zu ersetzen bringt keine Einsparmöglichkeiten. (in diesem Fall)
  • gezz-abba
    • 10. Februar 2006 um 02:12
    hörte ich nichtmal was von mind. 8mm gefordertem isolationsabstand gegen null durch luft??
    arnt
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
