Endstufe mit eingebauter Weiche bzw. Kontrollermodul
  • dbeer
  • 30. Januar 2006 um 14:16
  • dbeer
    kann jemand Hersteller nennen, die gute Endstufen mit eingebautem Subsonic-Filter und einstellbarem Tiefpass haben? Betrieben werden soll der GAE BR118.
    Danke
  • Multicore
    • 31. Januar 2006 um 23:00
    Bischen überkandidelte Lösung: QSC PLX oder Powerlight mit angedocktem DSP4 Modul... dafür ist der Tiefpass dann aber auch schön mit der Maus einstellbar :D
    Lämpchen glimmt - Schaltung stimmt!
    Techniker rot - Schaltung tot!
  • guessi
    • 31. Januar 2006 um 23:38
    mackie evtl.?
  • evoice
    • 1. Februar 2006 um 07:24
    - Yamaha PXXXXS bietet auch einen Tiefpassfilter an leider hat die Stufe aber auch Schwächen im Bass.
    - Sonst Crown (Macrotech) mit PIP Modul könnte das auch.
    - Crown CE Serie hat auch einen schaltbaren Tief/ Hochpass.
  • leisedunkel
    • 1. Februar 2006 um 08:33
    mit richtig Pfund unten herum......Digisynthetic DSP3200
  • Jonnytrance
    • 1. Februar 2006 um 11:33
    QSC PLX, Palmer LX, oder LD PA1600 wenn günstigier sein soll.
  • plakat
    • 1. Februar 2006 um 11:58
    Hallo!
    Die QSC CX Serie hat per DIP Switch auf der Rückseite schaltbare Highpass Filter (1x ON/OFF, 1x 33Hz/75Hz). Gibts auch als mehrkanalige Versionen (4 und 8 Kanäle).
    Grüße,
    muecke.
    There is no such thing as 'enough power' ...
  • c.o.
    • 1. Februar 2006 um 19:19
    ich kenn noch die KS - CA4U und die TA4U beide kann man mit controlerkarten versehen. beides sind 4 kanal amps.
  • Jonnytrance
    • 2. Februar 2006 um 09:43
    Bittner XR-Serie mit digitalen Signalprozessor ist auch ne lösung
    http://www.bittner-audio.com
  • alexpa
    • 2. Februar 2006 um 09:53
    Noch ein paar Tage warten...
    dann kommt Crown mit der neuen XTI-Serie.
    3 Modelle mit bis zu 2 x 1200Watt/4 Ohm und integriertem DSP.
    Quasi IT-Serie in Normalverbraucher-Variante :D, wenn ich das richtig interpretiert habe.
    Alex
    Alex Fiess
    http://www.allyoucanear.de
pro-silentium.de
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
