  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Kompatible Truss zur Prlyte X30D ??
  • schuma
  • 30. Januar 2006 um 22:50
  • schuma
    kennt zufällig jemand ne kompatible Truss zur X30D von Prolyte.
    http://www.prolyte.com/multipurposetruss/x30series.htm#
    Ein Vertrieb von Prolyte (vll in BaWü) wäre auch toll...
    schonmal thx
  • elch
    • 31. Januar 2006 um 10:34
    prolyte in BaWü gibts beim Abele in Nufringen
    http://www.thinkabele.de
  • Akustikfuzzi
    • 31. Januar 2006 um 11:50
    Mach bitte nicht den Fehler und mische Traversen von zwei verschiedenen Herstellern.
    Dann erlöschen sämtliche Zeichengenehmigungsausweise etc.
    Würde ich auf keinen Fall machen.
    • 31. Januar 2006 um 12:52
    stimmt nur bedingt. wenn dir der 'nachbauer' die volle kompatibilität zusichert, sieht das schon entspannter aus.
  • ADMIN
    Administrator
    • 31. Januar 2006 um 13:26
    1.) Der Zeichengenehmigungsausweis erlaubt dem Inhaber desselbigen, das TÜV-Zeichen auf seinen Produkte anzubringen. Das hat mit der Anwendung nichts zu tun.
    2.) Es gibt die TÜV-Stellungsnahme vom 20. 10. 2003 ("Verwendung von Standard-Aluminium-Elementen unterschiedlicher Hersteller in der Tragekonstruktion eines Fliegenden Baues"), die das unter folgenden Voraussetzungen als unbedenklich ansieht:
    - Die Elemente müssen sich zwängungs- und spielfrei kombinieren lassen
    - Alle Elemente erfüllen die Anforderungen des Baurechts
    - Die verwendeten Elemente einer Konstruktion muss in den Bauvorlagen rechnerisch nachgewiesen und zeichnerisch dargestellt sein
    - Die Elemente mit der geringsten Tragkraft müssen beliebig anwendbar sein.
  • Spaceguy
    • 31. Januar 2006 um 23:04
    Diese Steinigkezeug mit Quickverbindern passt zu Prolyte.
    NEIN, ich verwende das nicht so (hab nur Litec QX30 und QD30), aber ich kenne jemanden der das tut. :oops:
    ...und NEIN, ich finde das nicht gut! :roll:
    CU
    Chris
    "Ihr seid so leise!!!"
  • ADMIN
    Administrator
    • 1. Februar 2006 um 00:03
    Zur Ergänzung: Die einzelnen Hersteller setzen sehr unterschiedlich stabile Stahlsorten für die Bolzen ein (das schwankt in etwa zwischen 300 N/mm² und 1000 N/mm²...). Passt ja auf, dass anschließend wieder die richtigen Bolzen beim richtigen System sind.
  • funzelpit
    • 1. Februar 2006 um 08:20
    Und jetzt wirds auf einmal interessant:
    Ich geb mein Prolyte per Dryhire auf ne Baustelle.
    Das Zeug kommt zurück und ich hab die falschen Bolzen, da der Konud sie gemischt hat.
    Daraus folgt:
    Man muß seine Bolzen zwingend kennzeichnen, damit es nicht irgendwann Ärger gibt
  • ADMIN
    Administrator
    • 1. Februar 2006 um 09:17
    Man muss vor allem wissen, mit welchen Werten der Hersteller gerechnet hat. Wenn da 400 N/mm² in der Statik steht, dann kommt das Teil auch nicht runter, wenn einer mit 300 N/mm² dazwischen gerät.
    Wenn das allerdings hochfeste Stähle sind, dann sollte man das kennzeichnen.
  • funzelpit
    • 1. Februar 2006 um 10:23
    Was verbaut den Prolyte? Ich hab mich noch nicht damit beschäftigt.
    Bei der X 30 sollte das Problem ja auch nicht unbedingt auftreten, sondern wenn dann erst bei der H30
  • schuma
    • 1. Februar 2006 um 13:43
    Vielen Dank, jetzt weiß ich sogar mehr als ich wissen wollte !! :)
    1000x THX
    MfG Schuma
  • wolkenstadtbewohner
    • 2. Februar 2006 um 17:40
    die "kompatible" (natürlich auf eigene gefahr!) Traverse ist:
    LitePro+3
    Hersteller: litestructures
    http://www.litestructures.de/products/trussing/litepro_spec.htm
    ich hab´ aber nie was von kompatibel geschrieben 8)
    (nur zum selbstschutz - bevor ich hier gesteinigt werde)
