Bauplan V28PWH für 2x 15"? wo???
  • KPC
  • 31. Januar 2006 um 17:08
  • KPC
    Hallo zusammen!
    Vielleicht erinnert sich noch jemand genauer als ich: Es gab mal irgendwo einen Plan eines Dynacord PWH Horns berechnet für doppel 15" Bestückung.
    War auf irgendeiner Selbstbau Seite (Speakerplans etc.) Ich kann das Ding leider trotz intesiver Suche nicht mehr finden. Vielleicht hat den Plan noch jemand. Vielen Dank
    Peter
  • DSH-Audio
    • 31. Januar 2006 um 17:25
    http://mitglied.lycos.de/crusher844/
    Gruss Dirk
  • KPC
    • 31. Januar 2006 um 21:29
    Vielen Dank Dirk!
    Hat das Ding schon mal jemand getestet? Welcher LSP könnte darin funktioniern? Bzw. was fürn QTS etc. sollte er haben? Vielleicht hat jemand nen Tip? Muss der LSP eher Horn geeignet sein oder Bandpass. Ist ja eigendlich BP aber bei Dynacord wird so ein Konstrukt Horn genannt.
    Gruß Peter
  • DSH-Audio
    • 1. Februar 2006 um 13:26
    schau mal nach dem SA XL-Bin.
    gruss dirk
  • KPC
    • 1. Februar 2006 um 14:27
    Danke, hab ich schon. Das Ding ist zwar ähnlich von der Konstruktion, aber doch nicht gleich in z.B. den Maßen; bei SA: 66x125x77
    Bei dem Bauplan: 100x90x70
    Mich interessiert eigendlich nur ob ein LSP mit einem Gesamt Q (QTS) von 0,64 prinzipiell in dem Gehäuse eine Chance hat zu funktionieren. Wenn nicht, wird die Idee gar nicht weiter verfolgt.
    In der SA ist der SA 1513LF verbaut , über den ich leider keine genauen Daten finden konnte, vielleicht hat die jemand greifbar. dann kann man zumindest abschätzen.
    Bei Dynacord ist meines Wissens der EVX180B verbaut, der in der normalen Version einen QTS von 0,266 hat, also ganz weit weg von meinem Chassis. Kann natürlich auch ein Oem verbaut sein, dessen Daten man nicht bekommen wird. Die Dynacord wird aber auch bis auf das Prinzip nicht viel mit der SA oder dem Bauplan zu tun haben.
    Danke für Eure Hilfe,
    Peter.
  • KPC
    • 5. Februar 2006 um 23:26
    Hallo nochmal!
    Hat wirklich keiner ein Datenblatt vom SA 1513LF oder zumindest den QTS? Gibts keine SA-User im Forum???
    Kann im Netz wirklich nix finden.
    Gruß Peter
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
