  4. Lichttechnik & Effekte
Leuchtmittel ZigZag
  • Seibel
  • 16. Oktober 2006 um 20:01
  • Seibel
    Hallo ich brauche etwas und weiß nich woher ich das am günstigen bekommen kann oder vll auch gebraucht deswegen frag ich mal hier ich brauche für einen EUROLIGHT :oops: ZigZag 2 Leuchtmittel das alte ist nach 2 stunden kaputt gegangen ich denke die falsche birne? es ist ein leuchtmittel von omnilux 120V\300 ich denk mit nem neuen leuchtmittel klappts wieder :wink: die brauchen nicht wirklich gut sein wenn sie 2-3 einsetze durchhalten wäre es gut das ding haben wir geschenkt bekommen und es steht bis jetzt im jugendzntrum
    (Sufu brauch ich nicht probieren da ich mich nicht mit leuchtmitteln auskenne)
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • t.kopp
    • 16. Oktober 2006 um 20:18
    G 6.35, 120V/300Watt Lampe ca 3€-9€ abh ob omnilux oder osram
  • Seibel
    • 16. Oktober 2006 um 20:43
    und wo könnte ich diese lampen herbekommen? also am günstigsten?
  • stainless
    • 16. Oktober 2006 um 21:01
    http://www.Mediazero.de
    ist aber eig. überall gleich teuer/billig
  • fladdi
    • 16. Oktober 2006 um 21:26
    Was machste bitte mit den LM? Meine 2,95€ Omnilux viecher halten nun schon seit ca. 2 Jahren bei ca 10 Std./Monat.... :?::!:
  • stainless
    • 16. Oktober 2006 um 21:28
    also meine habe schon nach weniger als 10 stud. schlap gemacht :D ist hald chinesische quali ;)
  • fladdi
    • 16. Oktober 2006 um 21:55
    Tja, dann hat mir Omnilux halt Phillipps eingepackt, ich hab mit denen kein Problem, nat. beim Einbau mit Handchuhen und sehr vorsichtig, genauso die Lagerung!
  • t.kopp
    • 17. Oktober 2006 um 08:29
    so habe auch die billig brenner-
    die halten eigentlich ewig (<10h) habe bloss das problem, das nach dem transport beim einschalten ab und zu ( ca jeder 10 einsatz) beim einschalten beide brenner durchknallen- habe schonmal überlegt das ganze beser zu verpacken da momentan die einfach so transportiert werden
  • DaftMedia
    • 17. Oktober 2006 um 11:45
    Nach dem Transport sollte man das Gerät sich erstmal an die Raumtemperatur anpassen lassen, dann ist der Temperaturschock für die LM nicht ganz so groß wenn man sie einschaltet.
    Vor dem Transport soltle man das Gerät auch auskühlen lassen, wenn die Möglichkeit besteht nur den Lüfter weiterlaufen zu lassen solle man das mal tun, schont die Lampen.
  • t.kopp
    • 17. Oktober 2006 um 11:47
    DaftMedia ich weiss wie ich mit den geräten umzugehen habe, mache das ja schon ein ganzes weilchen ;)
    kannst sicher sein das dieses alles bedacht wurde
  • fladdi
    • 17. Oktober 2006 um 13:20
    DaftMedia: 100% Zustimmung, so gehts bei mir immer! Egal wie eilig ichs habe, die LM dürfen sich erstmal aklimatisieren, bevors losgeht, und wie man sieht, die tuns immer noch *freu*
  • Seibel
    • 17. Oktober 2006 um 13:22
    ich bestell jetzt mit stainless bei diesem online shop so sparn wir versand -.-
  • Meisterlampe
    • 18. Oktober 2006 um 19:52
    Was die Lebensdauer der LM angeht sollte man beachten das sie nicht zu lange am Stück anbleiben und nicht allzuoft ein und ausgeschaltet werden.
    Achtung! Meistens sind beide LM gleichzeitig defekt da diese in Reihe geschaltet sind und beim Durchbrennen eine Art kurzschluß entsteht.Dadurch fliegt auch meistens die im Gerät vorhandene Feinsicherung.Auch die sollte man deswegen als Ersatz haben.
    Zu kaufen gibts die LM bei den bekannten Versandhändlern oder bei Ebay.
    Preise vergleichen lohnt sich da schon da die Teile mit Rund 75 Stunden Lebensdauer angegeben werden.
  • t.kopp
    • 18. Oktober 2006 um 20:37
    am besten zu hause lassen und nicht mitnehmen
    sorry konnte ich mir nicht verkneifen
