Bassergänzung für Peavey-Vintage PA ;)
  • 2. Februar 2006 um 02:21
    ich bin auf der suche nach einem sub für folgende box:
    http://www.peavey.com/media/pdf/manuals/sp-4ti.pdf
    aufgrund der bauform, und der tatsache das es eher ein privates spielzeug wird (und erst bei erfolg für den verleih gedacht) habe ich mich dazu entschieden selbst was zu bauen (außer es hat jemand noch alte passende gehäuse liegen :D )
    Gebraucht wird ein bass, der mit einem doppel15" bassreflex system harmoniert, und folgende maße aufweist:
    66cm breit, tiefe mindestens 51cm und höhe ca. 110cm um den hochtöner etwas über die köpfe zu bekommen.
    Das ganze projekt trägt bei mir den titel "vintage PA" wegen der optik der Peaveys. Diese werden aber mit einem BMS treiber hochgezüchtet.
    Was horn,äßiges fänd ich klasse, aber dazu sein gesagt das ich absolut unerfahren binn mit selbstbau.
    Außerdem steht wirkungsgrad auch ganz oben auf der liste, also kein x-tausend watt subwoofer, am liebsten wäre es mir wenn das ding so in etwa mit einem 2x500 watt amp zurecht kommt (den habe nämlich noch).
    ist nur die frage ob das hinhaut, aber kompakte transpormaße sind ja nicht gefragt :D )
    also laßt mal eure ideen kommen....
  • unknown_artist
    • 2. Februar 2006 um 08:55
    du könntest das Sk Bastelhonr was breiter machen und in doppelter Version bauen(18LW 1400 oder XB700 bestücken z.B)...Oder bei den maßen http://www.speakerplans.com/index.php?id=1850horn.
    Alternativ(du kannst ja tief trennen) einen Ganzen haufen der BMS 12S330 in BR oder closed(aktiv entzerrt) - allerdings weniger Budget orientiert... :D
  • LC2412
    • 2. Februar 2006 um 09:27
    Hach, schmacht, die Teile kenne ich auch noch. Sind heute noch gut, nur will keiner mehr Kindersärge rumschleppen. Auf jeden Fall die SP4 biamped fahren mit einer brauchbaren Frequenzweiche, dann kann man deutlich mehr aus ihr rausholen.
    Die waren im CVJM Baden mal weit verbreitet, daher kenne ich sie, weil ich da einiges mit gemacht habe. Dort wurde meist, wenn man mehr Bums brauchte, irgendein Basshorm mit einem 18" druntergesetzt.
    Demnach scheint das Bastelhorn wirklich was brauchbares dafür zu sein.
    HTH
    Carsten
    • 2. Februar 2006 um 11:46
    also ein ein 18" lösung ist ja schon sehr nett,
    bin mal gespannt was noch für ideen kommen :D
    ja die peaveys sind wirklich ganz nett, die gibt es jetzt auch wieder, also eine ganze serie SP-lautsprecher, auch mit SP4, doppel 15 und horn....
    amis halt :roll:
    aber das ding scheppert gewaltig, kann man nicht anders sagen. und mit dem BMS treiber kann man schon fast von klang sprechen, sogar im Passiv betrieb...
    • 4. Februar 2006 um 20:03
    Keine neuen ideen? vielleicht auch fertige gehäuse, bin für alles offen, da es ja ein spaßprojekt sein soll, was nur zweitrangig finaziell erfolg bringen soll.
  • binson
    • 4. Februar 2006 um 20:22
    Gab glaub zu dieser Serie (oder zumindest zu den alten Euro.Sys) auch 18er BR-Bässe. Wäre vielleicht auch ne Lösung. :D
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
