  5. Pyro
Nebelmaschinen und Rauchmelder
  • hco
  • 3. Februar 2006 um 19:19
  • hco
    ich wollte das Thema nochmal ansprechen (hab es in der Suche bereits gefunden, hat mir aber nicht geholfen)
    Auch wenn ich eher in den Party-PA-Bereich einzuordnen bin, können mir die Frage Profis wohl am besten beantworten :)
    Einleitende Frage: Haben Disocs keine Rauchmelder? :?
    Bei dem Zigarettenqualm und Foggern sollte es da doch Probleme mit geben - oder werden die kurzerhand abgeschaltet?
    Mein Problem ist, dass ich eine "Schulparty" beleuchten & beschallen soll, und in den Räuchmelder sind - diese will der Hausmeister nicht abschalten.
    Ich setze allerdings primär auf Beameffekte (alles andere blendet ja eh nur :D ), und da wäre Nebel doch ganz leicht von Vorteil...
    Schlagende Argumente, Technische Details, Infos zu Vorschriften in NRW wären interessant für mich :)
    Grüße aus Witten,
    Christian
  • newbie
    • 3. Februar 2006 um 21:30
    hochwertige Feuermelder reagieren nicht auf Wasserdampf.
    In der Schule könntest du es mit einem Hazer versuchen.
    I belive in Beams!
    Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (Gandhi)
  • hco
    • 3. Februar 2006 um 21:50
    Das mit den Hazern merke ich mir.
    Aber ich denke eigentlich nicht dass man in einer Schule mit hochwertigen Rauchmeldern rechnen kann.
    An der letzten Schule wo ich das gemacht hab waren dass billigdinger von Plus, einfach Batterien raus und gut war.
    Was macht man eigentlich, wenn die Batterien leer sind und es brennt....?
    PS: Ich seh grade, du kommst aus Marl - brauchst du nicht jemanden, der einblicke in die professionelle Showtechnik gewinnen will, und dir unter die arme greift? :D
  • cdt
    • 4. Februar 2006 um 08:14
    Servus !
    zu dem Thema hab ich mich schon mal geäußert und ich bleib dabei, mit dem Thema ist nicht zu scherzen !
    Mal billiger oder teure Rauchmelder dahin....(in der Regel: gibts optische, thermische oder die Kombi von beidem)....das entscheidende ist ob diese nur der Meldung dienen oder ob sie an einer BMA (Brandmeldeanlage) hängen ! :shock:
    Diese kann nicht so ohne weiteres abgeschalten werden und läuft in der Regel (sofern die Feuerwehr nicht vor Ort ist) SOFORT an der Stelle auf die die Feuerwehr auf den Highway zur Location setzt.....und das ist nicht billig wenn es dumm läuft...drum: Hausmeister kontaktieren und das mit dem abklären was Phase ist....genaueres Procedere zu diesem auch gern per PN...
    Chris
  • Eliminator
    • 4. Februar 2006 um 10:05
    normalerweise passiert mit Rauchmeldern nix. Wenn die Anlage irgendwo aufgeschaltet ist, bei der zuständigen Rettungsleitstelle anrufen (da, wo die Anlage aufgeschaltet ist) und die Veranstaltung anmelden. Dann rufen die zuerst an, bevor die die Feuerwehr schicken.
    Nachher natürlich wieder Bescheid geben, daß ihr fertig seid.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • cdt
    • 4. Februar 2006 um 10:20
    das ist von der Location abhängig....
    Bei bestimmten Objekten wirst du damit nicht mit 100%iger Sicherheit durchkommen....klar kannst das mit dem Disponenten abklären, aber bei Objekten einer bestimmten Größe gibt es da sicher keinen Kuhhandel, denn bis gesichert ist, welcher Melder in welcher Linie angeschlagen hat kann viel Zeit ins Land gehen, von daher sollte man sich im Zweifelsfall danach erkundigen ob nicht die Feuerwehr einen Wachdienst hierfür stellt, dann ist alles in trockenen Tüchern und die Probleme sind geklärt....Steht nebenbei in keiner Kostenrelation, was wäre wenn....
    Denn diese Herren haben die Befugnis (zumindest in BaWü) bestimmte Linien auch abzuschalten, sofern es die Anlage hergibt....
    Will nicht den Schlaumaier spielen, aber ich rate an der Stelle wirklich zur Vorsicht, kann wirklich ne Menge Geld kosten wenn da nicht aufgepasst wird....
    Chris
  • hco
    • 4. Februar 2006 um 12:05
    Das mit dem Rettungsleitstelle anrufen ist eine Idee, ich werds ggf versuchen.
    Der Hausmeister sagt aber nach wie vor, das keine Rauchmelder in dem Gebäude sind. Halte ich für unwahrscheinlich. Es ist ein relativ kleines Gebäude (letztes Mal wurds bei 150 Schülern eng...), etwa 15 Meter vom eigentlichen (riesigen, relativ jungem und modern ausgestatteten - auf die Schule wär ich auch gerne gegangen 8) ) Schulgebäude entfernt.
    Allerdings ist das kleine Gebäude, in dem die Party sich abspielen soll vor einigen Jahren wohl komplett abgebrannt, Brandstiftung... Insofern sollten da doch eigentlich noch höhere Brandschutzvorkehrungen getroffen worden sein...
    Naja, wir werden sehen.
  • Eliminator
    • 4. Februar 2006 um 14:06
    Wenn der Hausmeister das sagt, hat er doch nachher den Ärger am Bein, wenn doch die Feuerwehr kommt. Laß Dir das nur schriftlich bestätigen, daß dort keine Rauchmelder installiert sind.
