  5. Licht
Analog auf DMX
  • flippy-dick
  • 4. Februar 2006 um 12:30
  • flippy-dick
    hi,
    hab mal ne Frage:
    Möchte an mein Novalight Revolution einen DMX Multiplexer anschließen (hat noch 0-10V).
    Nun ist das so, dass es für das Gerät zwei verschiedene 0-10V Controller gibt.
    Bei dem Kleinen kann ich nur die Geschwindigkeit zwischen dem Wechsel der einzelnen Programme auswählen und beim Großen kann ich die Farben, Gobos und Progamme einzeln anwählen.
    Wie ist das dann mit dem Multiplexer?
    Hab ich dann auch die Funktionen wie beim großen Controller?
    Woher weiß der Multiplexer wieviele DMX Kanäle das Gerät hat bzw. braucht?
    Vielleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen?
  • databass.ch
    • 4. Februar 2006 um 13:06
    Hab ich das richtig verstanden: die novalight revolution hat eine 0-10V steuereingang? Dann brauchst du einen Demultiplexer, also einen DMX auf Analog konverter.
    Der weiss gar nichts :wink: Der Konvertiert normalerweise einfach eine feste Anzahl Kanäle! Die Kanäle, die du bzw. das Gerät nicht braucht, schliesst du einfach nicht an! Bei Analogeransteuerung hat jeder Kanal eine eigene Leitung!
  • flippy-dick
    • 4. Februar 2006 um 13:48
    Okay.
    Das nächste Problem ist, dass das Novalight Gerät nur einen Stero Klinke Eingang für die Steuerung hat.
    Die Demultiplexer haben aber Sub-D 25pol Ausgänge.
    Wie haut das denn hin?
  • LC2412
    • 4. Februar 2006 um 14:38
    du meinst wohl Ausgang, oder? Sonst verstehe ich den Sinn nicht.
    0-10V ist, wie gesagt, pro Kanal eine Strippe und eine gemeinsame Masse, oft noch eine 12V auf dem Stecker mit drauf.
    Schau nochmal genau nach.
    Grüße,
    Carsten
  • databass.ch
    • 4. Februar 2006 um 14:43
    warum Ausgang, das Ding ist ja ein Lichteffekt, und hat deshalb eher einen Eingang...
  • flippy-dick
    • 4. Februar 2006 um 14:53
    Würde doch auch sagen dass es ein Eingang ist.
    Habe im Moment die kleine Steuerung und die wird mit einem Stereo Klinke Kabel am Gerät angeschlossen. Sonst sind nur noch 2 Buchsen zur sysnchronisierung mehrerer Geräte vorhanden. Sonst nichts.
    Dass heißt also ich bräuchte einen Adapter von Stereo Klinke auf Sub-D 25pol.
  • Laserfred
    • 4. Februar 2006 um 16:22
    Kinners.....das Revolution hat KEINEN analogen Steuereingang !! Finger weg von 10V an irgendwelchen Steckverbindern ! der kleine Kontroller schaltet interne Steuersignale um und der große gibt die kompletten Adress-Daten über die 15pol Anschlüsse rein !! da geht GARNIX mit analog !!!
  • flippy-dick
    • 4. Februar 2006 um 16:38
    es gibt aber von Novalight einen Adapter für die 0-10V Steuerung.
    Dann müsste das mit dem Demultiplexer doch hinhauen
  • Laserfred
    • 4. Februar 2006 um 17:01
    JA UND !!?? du weisst doch garnicht was die Adapter-Kiste aus den 0-10V macht...
  • databass.ch
    • 4. Februar 2006 um 18:28
    Solang der Adapter einen 0-10V eingang hat, ist das ja wurscht, was er draus macht, würd' ich meinen...
    Gibts für diesen Effekt nicht auch ein "offizielles" DMX Interface?
  • Laserfred
    • 4. Februar 2006 um 19:00
    ..ich lese aber daraus , das er den Adapter garnicht hat...und direkt vom Demuxer in Revolution geht eben nicht... DMX Interface dafür gibt es meines Wissens nicht...
  • LC2412
    • 4. Februar 2006 um 21:14
    Leute, zwei Sachen:
    1. ich habe mich verlesen und klar heißt das Eingang.
    2. Hier wird weiter nur spekuliert. Entweder gibt es einen, der einen Schaltplan von entweder dem Umsetzer oder eben vom Novalight hat. Dann kann man sich das angucken. Mehr bringt das hier dann wohl doch nicht.
    HTH
    Carsten
  • Laserfred
    • 4. Februar 2006 um 21:43
    ...hat wohl hier alles keinen Sinn !....PS: Schaltpläne + 2x den Großen Controller + die 0-10V Box habe ich hier liegen...
  • LC2412
    • 5. Februar 2006 um 10:35
    Laserfred: Dann stelle sie doch mal irgendwo ein. Dann kann man ja zumindest mal weiterschauen, ob man nicht irgendwie das Ding DMXifiziert bekommt.
  • databass.ch
    • 5. Februar 2006 um 11:29
    Das Schema könnte man hier http://www.novalight.it/english/schemes.html runterladen... jetzt bräuchte man nur noch das Passwort zum Entzippen :wink:
  • Henne
    • 5. Februar 2006 um 11:34
    Ich finde es ehrlich gesagt ganz witzig, dass hier zunächst allgemein gefragt wird, ob das Teil was taugt.
    Dann wird ohne Sinn und Verstand bei eBay drauflosgeschossen.
    Dann stellt man fest, dass man eigentlich nicht den geringsten Plan von dem Gerät hat - aber das Forum wird's schon richten :roll:
    Wenn man ein Gerät nicht steuern kann, weil es keinen Controller gibt (bzw. nicht dabeiliegt) und das eigene Wissen nicht ausreicht die Situation zu ändern, dann sollte man die Finger davon lassen...
    Vielleicht seh ich das ja zu kritisch - aber meine Sorge ist, dass zukünftig dann irgendwelche Kinder defekte Macs, defekte amtliche Dimmerpacks und Endstufen schießen und hier dann aufgepeppelt werden wollen. Durch dieses non-stop GratisDebugging würde das Forum ziemlich ungenießbar für mich werden...
    Henne's Sites
  • flippy-dick
    • 5. Februar 2006 um 11:53
    Dachte eigentlich für sowas ist ein Forum da!
    Aber scheinbar verstehst du das was anderes darunter.
    Ich kann das Gerät sehr wohl steuern.
    Hab auch einen Controller dafür.
    Aber eben nur den kleinen. Und da über den 19Zoll Controller bzw. dem 0-10V Adapter überhaupt nichts zu finden ist (weder auf der Novalight HP noch im Netz) dachte ich mir es könnte mir jemand der sich mit dem Gerät auskennt weiterhelfen
  • Laserfred
    • 5. Februar 2006 um 12:12
    @ Henne : Das sehe ich ganz genauso !!
    und mal schnell Schaltpläne einstellen für die ich vor Jahren mal richtig Geld bezahlt habe ...Nö ! Aber ist wohl heutzutage so - muss alles kostenlos im Netz zu finden sein... brauche ich mit meinen 41 Lenzen wohl nicht zu verstehen... aber früher war ja eh alles besser ... :shock: 8)
  • Sven M
    • 5. Februar 2006 um 13:41
    Irgendwie raffe ich diesen Thread gar nicht. Wird jetzt ein Multiplexer oder ein Demuxer gesucht?
    Aber es ist ja auch Sonntag:-)
  • LC2412
    • 5. Februar 2006 um 14:48
    Henne & Laserfred:
    ich habe nicht gesagt, dass jemand, der nicht will, kostenlosen Support und Entwicklung leisten soll. Meine Schaltpläne habe ich bisher auch zur Verfügung gestellt von Sachen, bei denen ich
    a) entweder den Plan direkt von einer Werkstatt bekommen habe oder
    b) selber Reverse-Engineering gemacht habe.
    Da prelle ich dann niemand und wenn es jemandem hilft, auch gut.
    Ich helfe gerne anderen Leuten, dann müssen aber alle Infos daliegen. Wenn Laserfred erst prollt, dass er die Pläne hat und dann sagt: ätsch, Du bekommst sie aber nicht, dann verstehe ich das nicht. Hätte man auch ruhig bleiben können.
    Wenn flippy-dick allerdings der Ansicht ist, er könne jeden Schrott bei eBay durch kostenlose Hilfe (die uns Zeit und evtl. Arbeit kostet) veredeln, ist er allerdings auch auf dem falschen Dampfer. Ich habe mir allerdings im Vorfeld nicht die anderen Threads von ihm durchgelesen. Da könnte man wirklich auf diesen Gedanken kommen.
    Heißt unterm Strich: Wenn flippy-dick die Pläne von irgendwo herbekommt und zur Verfügung stellt, kann man sich das alles nochmal anschauen, ansonsten kann der Mod auch den Thread schließen, da er dann ab jetzt sowieso nur noch ins Geplänkel abrutscht.
    HTH
    Carsten
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
