Kennt jemand die Subs?
  • martin heinrich
  • 24. Oktober 2006 um 21:02
  • martin heinrich
    Hi ,
    die 4 Subs waren am Samstag auf einer party aufgebaut, kentn die jemand?
    Soviel ich mitbekommen habe handelt es sich um 18 Zoll Subwoofer
    http://img50.imageshack.us/my.php?image=dsc00014kf5.jpg
    Geggo
  • Seibel
    • 24. Oktober 2006 um 21:12
    ich kenn sie nich aber an den ecken haben sie gespart :grin:
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • peterle71
    • 24. Oktober 2006 um 21:20
    sieht nach selbstbau aus, die Ecken sind wirklich allerbiligst...
  • Seibel
    • 24. Oktober 2006 um 21:21
    die ecken sind an meinen 12" kennfod dran und kosten 0,50€ das stück :grin:
  • dj-backspin
    • 24. Oktober 2006 um 21:28
    Hallo Geggo
    Ich bin mir zwar nich sicher aber von der Form her sehen sie aus wie die billig Hornserie von Omnidröhn( BX-18H )
    Diese sehen jetzt auf dem Orginal Produkt Bild etwas anderst aus aber es könnte sein dass der jenige die Boxen die auf deinem Bild zu sehen sind einfach etwas optisch sowie Technisch ein wenig verändert hat( Griffe,Gitter und Fontschaum)
    Hab hier mal ein Link zu MZ(sry!!) also am besten mal den Kommentar dazu lesen dannach ist einem eigentlich alles klar :grin:
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/3473
    Gruß>Tobi
    Rock on!!
  • watt xtra
    • 24. Oktober 2006 um 23:22
    oder ne Cerwin Vega Horn, eine PD horn, und so sind noch mehrere kasten die identiesch aussehen.
    kann mann so nicht auf dem bild sehen. Musste mann schon wissen welche speaker drinne ist.
    konnte ne billig kiste sein aber auch ne schweine teure chassis drin verbaut sein.
    bin neu hier
  • binson
    • 25. Oktober 2006 um 00:45
    Keine Cerwins, keine Omnis - die haben keine Griffe oben, sondern ne Stange hinten. :D
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • Seibel
    • 25. Oktober 2006 um 10:47
    Soo mein 500. Beitrag im Forum.
    Also für mich steht fest das sind Selbstabu Bässe die Griffe die Ecken ect.
    Aber kann mir jemand von euch sagen ob das Fliz oder Warnex ist? kann ich nicht so gut erkennen :oops:
  • mike j.
    • 25. Oktober 2006 um 10:52
    Das schaut mir auch nach Selbstbau aus. Da hat wer die Chervin Vega! nachgebaut, kenne nur die mit den Rädern so in der Ecke verbaut. Omnitronic scheint auch davon abgeschaut zu haben, weil die Chervin Teile sind schon sehr alt und wie ähnlich der Omni denen schaut... EAW hat auch noch so einen Sub, der ist aber von den Dimensionen anders.
    Die Ecken deuten auf Selbstbau hin, weil welche Firma verwendet auf Filzkonstruktionen solche Ecken (abgesehen von Omni).
  • Seibel
    • 25. Oktober 2006 um 12:07
    Hmm hast recht, Geggo hast du eventuell noch ein paar mehr Bilder weil auf diesen kann man nicht wirklich viel der Subs erkennen.
  • martin heinrich
    • 25. Oktober 2006 um 16:31
    hi,
    okay danke, dann war wohl meine Vermutung richtig, ich denke nämlich auch das es Selbstbau ist.
    Ich hab leider keine anderen BIlder mehr von Ihnen gemacht.
    Okay aber danke für eure Antworten!
    Geggo
  • rumpelcase
    • 25. Oktober 2006 um 18:42
    Sieht nach Yorkville SW900 aus.Die Ecken sind aber original aus Stahl und der Flansch ist nachträglich eingebaut worden.
    Die Leistung zählt, nicht der Name.
  • Currywurst
    • 25. Oktober 2006 um 18:53
    Selbstbau, oder die Ecken sind nachträglich montiert worden.
    Seibel: Das ist Filz.
    Aber eine Frage zum Treadstarter:
    Warum hast Du nicht einfach während der VA mal nachgefragt, oder hast mal einen Blick aufs Anschlussterminal geworfen?
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • watt xtra
    • 26. Oktober 2006 um 01:19
    Ich meinte auch selbsbau oder mal neu bekleidet.
    Aber CV hat definitiv nicht nur stange hinter drauf!! Die meisten sogar griffe oben, oder hinten!!
    bin neu hier
  • palexus
    • 26. Oktober 2006 um 11:21
    Sieht sehr nach Selbstbau aus, kann von den Dimensionen auch das LAB Horn sein, da auch dieses Horn unten so ein verschwendende Ecke hat, diese mit Transporträder zu moden is ein sinnvolles update.
    Einiges Problem: versuch mal die Treiber zu wechseln bei dem Filz. ggg
    Lex. :grin:
    It's never perfect.
  • watt xtra
    • 26. Oktober 2006 um 11:45
    labhorn ist grosser, aber weniger breit wie auf dem bild.
    ohne mehr info betrifft masse, chassis und und, konnen wir nicht sagen welche sub dass hier ist.
    Und kann nur geraten werden.
    dass es einen Horn ist ist wohl klar, mehr dazu kann mann einfach nicht sagen da andere daten fehlen.
    bin neu hier
  • Seibel
    • 26. Oktober 2006 um 11:56
    FALSCH! Die Ecken sind die Billigsten die es auf dem Markt gibt (zumindest mir bekannt) Sie sind außerdem nicht aus Stahl sondern aus Billigem Plastik
    Mfg
    Jonas
  • rumpelcase
    • 28. Oktober 2006 um 09:43
    Die Originalecken der SW900 sind aus Stahl.
  • Seibel
    • 28. Oktober 2006 um 13:08
    Das sind aber nicht die Originalecken der SW900 sondern billige Imitate
  • doppel_18er
    • 10. Januar 2007 um 19:01
    Hi, ich glaub ich muss mich auch mal zu Wort melden, denn diese "Guten Stücke" gehören mir! Die Subs sind so aufgebaut wie der Cerwin Vega Sub, allerdings andersrumwirkend. D.h. das der Speaker ( in dem Fall jeweils einen FANE Colossus 18") gegen die Rückwand strahlt. Deshalb auch die abgekantete Ecke an den die Rollen befestigt sind. Die Boxen sind Prototypen und wurden von der Firma Kotec gebaut. Ich hab die Teile nur mit Filz bezogen und gescheite Speaker reingesetzt. Vom Druck her zu vergleichen sind die 4 Stk. wie 2 EV MT2. Greetings...
