  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Wieviel Musikleistung für 2500 Quadratmeter und 550 Pers.?
  • moritz86
  • 11. Februar 2006 um 18:51
  • moritz86
    bin ziemlich unerfahren was PA-Equipment angeht, da ich das erste mal eine Veranstaltung in diesem Rahmen organisiere und bin deshalb auf die Beratung von Veranstaltungstechnik Firmen angewiesen. Die Angebote und Empfehlungen für eine 2500 Quadratmeter Halle, die mit 550 Personen gefüllt sein wird, schwanken jedoch zwischen 5000W und 10 000W, was ja doch ein erheblicher Unterschied ist.
    Meine Frage, wieviel Watt braucht man, um die Halle mit einem angemessenen Musikklang (Rock und Pop Bands) füllen zu können?
    Danke!
    Moritz
  • slaytalix
    • 11. Februar 2006 um 19:08
    Willkommen im Forum :D
    Musikleistung ist in unserem Bereich wenig aussagekräftig.
    Wir arbeiten mit RMS-Leistung (Root Mean Square), diese ist ehrlich & vergleichbar.
    Dort liegt ein Signal über 2 Stunden an, "Musikleistung" wäre doppelt so hoch. "PMPO" (Peak) ist unrealistisch.
    Kommt darauf an, ob extreme Baßleistung gewünscht wird.
    6 KW RMS wären z. B. bei unserer Anlage http://www.bell-audio.de/PRODUCTS/VPS420/vps420.html
    4 x Koaxiales Horn Top mit 12" / 2"
    4 x Bandpaß 2 x 15"
    4 x Infrabaß 18"
    4 x Endstufe mit Modulen & Anschlußfeld
    Damit sollte man auskommen :wink:
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • moritz86
    • 11. Februar 2006 um 20:52
    Würde ein System aus 2xTSE 6040 und 4xTSE Sub und entsprechendem Amping ausreichen, um einen vernünftigen Sound hinzubekommen? Wie sieht es mit der Sprachverständlichkeit aus, dadurch, dass nur zwei Tops vorhanden wären?
  • cyberlight
    • 11. Februar 2006 um 22:58
    Die Angebote und Empfehlungen ... schwanken jedoch zwischen 5000W und 10 000W, was ja doch ein erheblicher Unterschied ist.
    Nein, ist es nicht :wink:
    Es gibt Anlagen mit 5000W, die gerade mal für eine Hochzeitsfeier reichen und auch welche, mit denen man ein kleines Stadion beschallen kann.
    Die Leistungsangabe alleine sagt nicht viel aus.
    Ich hoffe, damit ist die Verwirrung komplett. 8)
    Gib doch mal an, was noch so an Anlagen so angeboten wurde. (Ohne Preise, bitte!)
  • slaytalix
    • 12. Februar 2006 um 09:53
    Die Acoustic Line Seeburg bieten mit 60° Abstrahlwinkel pro Seite auch genügend Leistung im Top. Sicherlich kein schlechtes System
    Eine andere Variante wäre die 3040 mit 30°, dann bräuchte man 4 Tops wegen der schmaleren Coverage (Abstrahlcharakteristik). Die Subs sind auch gut, evtl um TSE Infras ergänzen
  • moritz86
    • 12. Februar 2006 um 12:54
    ok, dankeschön :)
  • Seven
    • 12. Februar 2006 um 13:23
    Es kommt halt auch sehr auf die Art der Veranstaltung an. Muss Sprachverständlichkeit gegeben sein bis auf den letzten Platz? Muss es überall gleichmäßig laut sein? Gibts eine Tanzfläche? Muss nur die Tanzfläche "laut" beschallt werden und reicht dann für den Rest eine Beschallung, "dass man sich noch gut unterhalten kann".
    Solls basslastig sein (Disco) oder eher ausgewogen vom Sound?
  • moritz86
    • 12. Februar 2006 um 14:02
    Vom Sound her sollte es eher ausgewogen sein und richtig laut muss es nur auf der Tanzfläche und Umgebung sein. An den Tischen soll schon Unterhaltung möglich sein. Geht um einen Abi-Ball. Im offiziellen Part viel Bla Bla und danach soll's halt rund gehen ;)
  • ewok
    • 12. Februar 2006 um 19:47
    An den Tischen soll schon Unterhaltung möglich sein [..] danach soll's halt rund gehen
    das sind vielleicht Details, die man vorher zur Beurteilung der Lage wissen sollte :)
    Pauschal würde ich hier sagen, daß hier nicht soooo viel Material auf einem Haufen gefordert ist, sondern lieber eine "normal" dimensionierte Anlage an der Front und je nach Räumlichkeiten lieber eine Delay-Line, damit die Sprachverständlichkeit hinten gegeben ist. Später kann die dann runtergefahren werden, um im bestuhlten Bereich die Lautstärke moderat zu halten.
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • DJ Detto
    • 13. Februar 2006 um 00:07
    Kann mich ewok nur Anschließen. Beim Abi-ball ist es sinnvoll mit einer Delay zu fahren. IN der Front halt etwas mit "bums" usw.
    Aber was macht dieser Thread im offenen Brett frage ich mich ernsthaft??? Der gehört doch nach Praxis - oder irre ich?? Hier ist er doch etwas verlohren???
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • Seven
    • 13. Februar 2006 um 11:20
    Das mit 4 TSE Subs und 2 6040er Tops wird schon hinhauen. Dazu würde ich allerdings noch 4 kleinere Boxen als Delayline dazu kalkulieren, um wirklich auch Sprachverständlichkeit in den hinteren Reihen zu garantieren. Ein Abiball ist für die Teilnehmer ein besonderes Event, wäre doof wenn man die Hälfte nicht mitbekommt.
