  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Anlage + welchen Generator?
  • d3$t!ny
  • 12. Februar 2006 um 15:20
  • d3$t!ny
    Ich habe eine Anlage bestehend aus:
    Endstufen:
    DAP PALLADIUM P-1200
    DAP PALLADIUM P-2000
    Aktivweiche:
    BEHRINGER CX-2310 SUPER-X
    Speaker:
    2 x DAP AX - 12 / 2
    2 x Kappa 15LF im ARLS
    Wieviel Kw/h braucht der Generator mindestens um die Anlage zum laufen zu bringen?
    Danke schonmal!!
  • Peter B.
    • 12. Februar 2006 um 15:42
    Der Einfachheit halber poste doch mal die Verbrauchswerte VA hier rein... und dann kann das irgendjemand hier berechnen.
    So müsste jeder erstmal nach den Daten deiner Geräte suchen !
    Hört sich schwer nach Karnvalswagen oder so an :shock:
    Edit: Und die Zuspieler (sprich CD o.ä) kriegen ihren "Saft" nicht aus dem Generator ?
    Gruß Peter
  • d3$t!ny
    • 12. Februar 2006 um 15:55
    Karneval stimmt schonmal ^^
    Ich kenn ja die VA selbst nicht... mehr als die Daten hier hab ich auch nicht:
    P-1200:
    2 x 600 Watt RMS - 4 Ohm
    2 x 400 Watt RMS - 8 Ohm
    1 x 1200 Watt RMS - 8 Ohm
    Clip Limiter
    Input Sensitivity 0,775V
    THD kleiner 0,05%/1kHz
    SlewRate 40V/µs
    Damping Factor 300:1/1kHz/8Ohm
    kurzschlussicher
    2HE
    P-2000
    2 x 1025 Watt RMS - 4 Ohm
    2 x 750 Watt RMS - 8 Ohm
    1 x 2050 Watt RMS - 8 Ohm
    Clip Limiter
    SlewRate 60V/µs
    Damping Factor 500:1/1kHz/8Ohm
    kurzschlussicher
    2HE
    Kommt noch nen ganz normalen cd spieler dran.. ich denke nicht das der so viel Strom saugt.
    Einmal editiert, zuletzt von d3$t!ny (12. Februar 2006 um 16:06)
  • Peter B.
    • 12. Februar 2006 um 16:03
    VA ist Volt*Ampere (~Watt)
    Sowas wie Nennleistung oder Maximale Stromaufnahme oder so in der Richtung solltest auf deinen Geräten stehen.
    Wenn Du eine ordentliche Berechnung anstellen willst, müsstest Du auch Pult, Player etc. berücksichtigen, plus einen "gewissen Puffer" .
    Außerdem musst Du Spannungsschwankungen auffangen, sonst hattest Du mal eine Anlage.
    Also nicht einfach im nächsten Baumarkt o.ä. ein Aggregat leihen.
    Gruß Peter
  • d3$t!ny
    • 12. Februar 2006 um 16:07
    Und wie bzw mit welchen gerät kann man die spannungsschwankungen ausgleichen?
  • d3$t!ny
    • 12. Februar 2006 um 16:09
    Auf meiner Aktivweiche steht 15Watt..
    aber auf meiner Endstufe nichts :?
  • Peter B.
    • 12. Februar 2006 um 16:36
    Spannungsstabilisator / Spannungsconditioner
    >> Forums Suche: Aggregat ist hilfreich, denk ich ...wurd glaub ich schon öfter mal diskutiert.
    Gruß Peter
  • d3$t!ny
    • 13. Februar 2006 um 08:22
    Bei der Suche blick ich nicht wirklich durch! Bin neu auf dem Gebiet...
    Was muss ich denn noch beachten?
    Außer halt genug Leistung und einen Spannungsstabilisator!
    Kann mir denn jemand sagen wieviel Kw/h das Aggregat mindestens haben muss? So ca...
    Danke!
  • Mechwerkandi
    • 13. Februar 2006 um 09:05
    Mit einem 5 kW Aggi wirst Du selbst bei Dauer-Vollgas locker längskommen.
    Alles, was nicht Endstufe ist, also die Geräte mit kleiner Stromaufnahme, lässt du über eine USV laufen.
    Dann bist Du auf der Seite schon mal sicher.
    Das Problem liegt in der systembedingten Trägheit des Generators begriffen, der bei lauten Impulsen nicht schnell genug nachschieben kann.
    Das führt zu einer Art von signalbedingter Strombegrenzung, wenn man das so nennen kann.
  • Peter B.
    • 13. Februar 2006 um 14:25
    Joar, das mit der USV ist ne gute Variante stimmt, gar nicht bedacht :wink:
    Gib einfach bei "Suchen" im Forum mal Aggregat ein ... kommt n Haufen Threads, da einfach mal querlesen.
    Was die Leistung angeht, so bist mit 5 kW vermutlich schon auf der sicheren Seite, denk ich.
    Da ich sowas aber recht selten brauche, müsste ich zur genauen Auslegung auch n schlaues Buch zu Rate ziehen (von wegen kleineres reicht auch und so...), allerdings weiß das hier bestimmt wer aus dem Kopf, oder ?
    Gruß Peter
  • d3$t!ny
    • 13. Februar 2006 um 15:04
    Ich glaube ich besorge mir dann ein gutes Aggi mit 5Kw, lastabhängiger Drehzahlregelung und Sicherung gegen Über/Unterspannung!
    Das müsste dann funzen :!:
    Hoffentlich :?
  • sydon
    • 13. Februar 2006 um 15:51
    hi denke auch das hier viel viel zuviel rumrätseln wollen,
    geh doch einfach mal vor wie daheim.
    kannst du das alles an einer normalen schuko betreiben ?
    wenn ja
    reicht wohl ein 5 kw argragt
    wo du alles auf 3 phasen verteilst
    (steinigt mich für die post nicht, aber seit doch mal ehrlich)
    geräte zum schutz deiner anlage brauchst du allemal
  • d3$t!ny
    • 13. Februar 2006 um 17:33
    Was heißt auf 3 Phasen verteilt?
    Hab schonmal was von Phasen gehört... aber mehr auch nicht ^^
  • xcite
    • 14. Februar 2006 um 10:07
    na moin...
    Phasen - Stichwort Drehstrom. Wenn das Agregat diesen bereitstellt (entweder ueber einzeln abgesicherte Schukodosen oder eine CEE-Kraftsteckdose), dann kannst du die Komponenten deiner Anlage auf die einzelnen Phasen (zu vergleichen mit einzelnen Stromkreisen daheim) verteilen. Bei einem CEE-Anschluss des Aggregats solltest du gleich einen entsprechenden Verteiler auf Schuko dazumieten.
    Fuer weitere Informationen bei deinem Aggregat-Verleiher nachfragen oder sich entsprechende Infos aus Netz und Buechern saugen :wink:
    HTH & Greetz, der Martin
    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" (Sir Peter Ustinov)
  • 4Art
    • 14. Februar 2006 um 10:37
    @Threatstarter:
    Nichts für ungut, aber bist du sicher, dass du mit einem Aggi hantieren willst, wenn nicht mal weist, was Phasen sind :shock: Das kann auch mal Tote geben...
    Ein etwas nachdenklicher
  • Mechwerkandi
    • 14. Februar 2006 um 14:05
    Wenn ich hier in Hamburg über die Baustellen ziehe, dann hantieren da Leute mit Stromerzeugern, die wissen weder was 'ne Phase is, noch können sie das aussprechen, geschweige denn schreiben.
    Ich könnte aber nicht behaupten, das deswegen die Anzahl an Stromunfällen extrem zugenommen hätte.
    Einfach mal die Kirche im Dorf lassen.
  • 4Art
    • 14. Februar 2006 um 14:36
    Diese Aussage macht mich allerdings NOCH etwas nachdenklicher...
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
