  5. Signalquellen
Mikrofoning bei einem Duo
  • jürgenw
  • 12. Februar 2006 um 21:25
  • jürgenw
    ich musste kürzlich ein Duo abmischen, das mit zwei kabellosen Krawattenmikros ausgestattet war. Ich hatte nun das Problem, dass der eine eine sehr laute Stimme hatte und der andere eine sehr leise.
    Jetzt hat natürlich "der Laute" auch immer in das Mikro des anderen gebrüllt.
    Zudem kam noch, dass das Mikro "des Lauten" nicht alles übertragen hat. Ich hatte den Eindruck, immer wenn es zu laut war hat es ausgesetzt.
    Welchen Mikrotyp kann ich den für das nächste Mal (jährliche Veranstaltung) empfehlen?
    Vielen Dank schon mal im vorraus.
    MfG JürgenW
  • manuela
    • 13. Februar 2006 um 07:41
    Da hat sich ein Kompressor geduckt :wink:
    Gib ihnen schöne Solistmics in die Hand, Supernieren.
    zB SKM5000-N (wireless-Lösung),
    oder entsprechende normale Mikros, E935, das 945 für den "Leisesinger" da es mehr Präsenz macht.
    Bei Lavaliermics sollen sie Abstand halten,
    das hilft am meisten gegen Übersprecher.
  • LC2412
    • 13. Februar 2006 um 09:24
    Hallo, JürgenW!
    muss es denn unbedingt Lavalier sein? Entweder Mikros im Haar verstecken (Crown o.ä.) oder mal Grenzfläche probieren oder eben richtige Headsets. Gibt`s ja auch hochglanztauglich als hautfarben und klitzeklein.
    Schreib mal genauer, wie das Setup aussah, dann kann man da vielleicht mehr Tipps geben.
    1. Location
    2. Monitoring und sonstige Instrumente
    3. PA-Entfernung (koppelanfällig oder nicht)
    etc.
    HTH
    Carsten
  • bemi
    • 13. Februar 2006 um 09:47
    bin LC2412's Meinung, moechte aber noch hinzufuegen, dass sich das Duo vielleicht so verhalten sollte, dass man - im kleinen Rahmen - die Sache auch ohne PA auffuehren koennte, d.h. der laute soll leiser und der leise lauter sprechen!
  • artcore
    • 13. Februar 2006 um 10:32
    Wenn es zwei Kugeln waren, stattdessen Nieren nehmen.
    Venceremos!
    Andreas
    http://www.artcore.org
  • jürgenw
    • 13. Februar 2006 um 11:09
    erstmal vielen Dank für Eure Antworten.
    Es handelt sich hierbei um eine Fasnachtsveranstaltung mit ca. 800 Gästen. Das Duo gibt in den Pausen Kommentare ab. Ein Monitoring ist nicht unbedingt nötig, da nur die beiden Reden.
    Die Mikros wurden von den Beiden selbst bestellt (geliehen), da es unauffällig sein sollte.
    Ich suche jetzt eben nach Argumenten um sie zu einem anderen Mikrofon zu überreden.
    Ein zweites Problem war noch, dass sie in verschiedene Richtungen gesprochen haben. Mal gerade nach vorne, mal zur Seite und somit oft auserhalb der Richtcarakteristik.
    Ich persönlich tendiere ja auf zwei Headsets. Jedoch besteht hier noch das Problem des übersprechens, oder?
    Mit dem, vor allem leiser sprechen, hab ich schon probiert. Geht oft nur 5 Minuten gut.
    Er hat halt von natur aus eine laute Stimme.
  • jürgenw
    • 13. Februar 2006 um 11:20
    Grenzflächenmikrofone sind glaube ich nicht so optimal, da es in erster Linie eine Tanzveranstaltung (Gardetanz) ist und hier auf der Bühne fleißig marschiert wird.
  • derautor
    • 13. Februar 2006 um 12:03
    Mit guten, richtig im Mundwinkel platzierten Headsets bekommst Du garantiert weniger Übersprechen, als mit Lavaliers vorm Brustkorb, die womöglich noch an "wackeliger" Kleidung (Kostüme) befestigt sind. Lautstärkeschwankungen durch Kopfdreher sind dann auch kein Thema mehr.
    es grüßt
    derautor
  • steffl
    • 13. Februar 2006 um 12:04
    probier es doch mal mit den Headsets von DPA (das sind die schicken Teile ausm TV).
    Die gibt es als Kugel(klingt besser, is aber natürlich Koppelempfindlicher) oder Niere ( weniger übersprechen).
    Die klingen beide sehr gut und lassen sich bei Akteuren mit "Wichtigkeits-Problem" auch gut an den man bringen ("Sehen Sie mal, im Fernsehen werden die auch benutzt.....").
    Sind sehr klein und leicht, also unauffällig.
    Rundum ein sehr geiles mic.
    Steffl
  • LC2412
    • 13. Februar 2006 um 12:38
    Steffl
    und so kosten sie aber auch :cry:
    Der große T hat welche ~99 EUR hautfarben im Angebot, ob die aber was taugen, weiß ich nicht.
    Kurzer Rede langer Sinn: gute Headsets kosten ihr Geld, man kann aber dann oft Noise-Gate, Compressor, FeedBack-Killer und Schlagmichtod sparen oder zumindest nur einen Compressor einsetzen, wo man sonst einen kompletten Channelstrip gebraucht hätte. Und Pegel ist nunmal Pegel. Wenn ich ein brauchbares Nutzsignal habe, bin ich schonmal zufrieden.
    OT und nur btw: Grüße an Frau und Kind
    Carsten
  • logi
    • 14. Februar 2006 um 00:48
    Bei 800 Leuten klingt das nach Entfernung, da wird ein Headset nun nicht so auffällig sein. Außerdem hast du dann einen genauen sich nicht verändernden Abstand Mund-Mikro.
    Ansonsten das Normale, jeder bekommt ein Handmikro und gut. Das kann man sogar nutzen um Gäste zu interviewen.
    Gruß Frank
  • jürgenw
    • 14. Februar 2006 um 12:52
    Darf ich nochmals zusammenfassen.
    Ihr empfehlt also von den Lavalier Mikros Abstand zu halten und ein paar gescheite Headsets (Nierencharakteristik) zu verwenden.
    Kaufen möchte ich diese auch nicht, sondern wieder ausleihen. Da muss ich halt schauen, was ich vom Verleiher bekomme, oder einen Verleiher suchen, der das Richtige bietet.
    Handmikros sind hier etwas unpassend, da die beiden meist noch etwas mit den Händen anstellen (Gestikulieren, Aus- und Anziehen usw.)
    In der Zwischenzeit hab ich auch nochmals mit dem Duo diskutiert. Ein weiterer Punkt, den ich herausgehört hatte, war auch der Tragekomfort gewesen, weshalb sie die Lavaliermikros bestellt hatten.
    Hier muss ich halt noch etwas Überzeugungsarbeit leisten. "Man hat doch alles gut verstanden". :roll:
    Dank Eurer Hilfe bin ich ja jetzt gut gerüstet.
    Vielen Dank nochmals
    An Carsten: Danke gleichfalls :wink:
  • derautor
    • 14. Februar 2006 um 15:16
    Der ist bei den modernen Drahtbügel-Headsets auch gegeben, siehe auch derzeit "Waldy & Harry" im Olympia-TV. Wenn DPA zu teuer ist, es gibt auch von audio technica was Feines, Kleines, dessen Preis & Bezeichnung mir aber gerade nicht einfällt.
    es grüßt
    derautor
  • gerol80
    • 14. Februar 2006 um 16:07
    Also bei der Sendung habe ich mich auch gewundert, dass so ziemlich für jeden etwas anderes verwendet wird.
    "Waldy" hatte ja eben so ein Drahtbügel-Headset wie auch manche Gäste. Ein anderer Teil der Gäste hatte Ansteckmikros an der Kleidung. Und Harald Schmidt hatte eines irgendwie im Krawattenknoten versteckt (so hat er es auch immer in seiner Sendung). Warum nimmt man da nicht einfach was einheitliches?
    Musik und PA sind nur ein Hobby von mir – verzeiht mir deshalb dumme Fragen :)
    Ein paar Equipment-Stichworte:
      Signalquellen: Yamaha PSR-S910, Roland E-300, Shure WH20XLR, Shure SM58
      PA/Boxen: Dynacord PowerMate 1600, Syrincs S2-124/HP + S2-101
  • chris216
    • 14. Februar 2006 um 19:05
    Das Teil von Audio Technica hat die Nummer 892. Wirklich sehr zu empfehlen!
    Christoph Holdinghausen
  • niggles
    • 14. Februar 2006 um 19:06
    1. Weil manche Künstler da nun mal eigen sind. Wenn Harald Schmidt kein Headset tragen will, dann kann der Techniker sich auf den Kopf stellen - es bleibt trotzdem beim Lavalier.
    2. Beim TV ist teilweise Doppelmikrofonierung üblich: (Nieren)-Headset für die Saalbeschallung und als Havariereserve, Lavalier (Kugel) für den Sendeton. Meistens wird dann auch zu zweit gemischt - Sendeton im Ü-Wagen, Saalton am FoH. Das Ergebnis in Form von teilweise deutlich hörbaren Fahrfehlern ist regelmäßig z.B. bei "Wetten Dass?" zu bewundern... :roll:
  • Georg_Koeln
    • 16. Februar 2006 um 00:04
    OT: So à la Waldorf & Statler aus der Muppet-Show? :D
    We're on a mission from God. - Elwood Blues
  • ProSound
    • 16. Februar 2006 um 08:38
    Ich würde Dir Countryman Earset empfehlen!
    David
    http://www.davidheuer.de
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
