Holz
  • schorsch
  • 13. Februar 2006 um 15:57
  • schorsch
    Wie ist denn Seekiefer im Vergleich zum Standartholz MPX beim Boxenbau?
    Gibts da irgendwelche Nachteile beim Klang, Transport (wird Live eingesetzt) oder in der Verarbeitung (auch Lackierung mit Warnex)?
    Das Material wäre ja n Stück billiger und wenn es ähnliche Eigenschaften hätte wär es ja nicht schlecht.
    Besten Dank
  • schrecki7289
    • 13. Februar 2006 um 16:00
    Unterschied ist, dass die Schichten nicht exakt grade verlaufen und tweilweise nicht ausgefüllt ist.
    Von der mechanischen Stabilität erkenne ich keinen nennenswerten Unterschied, und die Löcher an den Kanten kann man ja zuspachteln, dann sollte das Lackieren kein Thema sein.
  • FF
    • 13. Februar 2006 um 21:01
    Senf dazu vom Ex-Zimmermann :D
    Die Schälfurniere bei den Seekieferplatten haben natürlich nicht die Qualität wie bei den MPX-Platten. D.h. die Oberflächenbehandlung wird mehr Arbeit machen als bei einer MPX-Platte, mehr zu verspachteln etc. Dann ist die Holzsorte natürlich eine andere (leichter, aber auch weicher), wie der Name schon sagt - an den Kanten reissen gerne mal Späne aus, bei sorgfältiger Abrundung aber zumeist ok. Zudem ist aufgrund der geringeren Materialqualität mit mehr Toleranz zu rechnen, d.h. die Stärke kann im mm-Bereich variieren, oft sind die Platten in sich auch windschief bzw. verzogen, was beim Gehäusebau aber nicht so dramatisch ist, da sich das mit dem Zusammenbau ja dann gibt. Die SChichtdicken sind auch geringer als bei Birkenmultiplex.
    Gruß FF
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
