Bassist Sucht 12 Zöller
  • guido pigorsch
  • 13. Februar 2006 um 21:21
  • guido pigorsch
    Hallo.
    Ich spiele Bass und brauche nen 12er.
    Ich habe eine Box mit einem 18 Zoll Goodmans Speaker ( Geschlossenes Gehäuse) Ich bin damit SEHR Glücklich ! ENDLICH !........Hat 20 Jahre gedauert den Speaker zu finden den ICH brauche.....
    Jetzt möchte ich meine 12/3 Box Neu Bauen, da sie zu leise ist. ( Die steht oben noch drauf damit ich nicht NUR Bässe habe...)....
    Mein Traum Speaker soll ca . Kennschalldruck SPL = 100 dB (2,83V; 1m)
    haben.
    Mind 200 Watt abkönnen und einen möglichst Linearen Frequenzgang haben...Richtigen Tiefbass muss er nicht können aber er muss ohne Weiche laufen ohne zu verrecken.
    18er = 8 Ohm
    12er= 8 Ohm
    Gesamt = 4 Ohm.....Einfach beide Anschliessen und Bass darüber Spielen.
    Die Klangregelung am Bass ist NICHT vorhanden und am Amp ist fast immer alles Linear bzw. auf Null. Nur Gain und Master benutze ich und das schon seit Jahren.
    Der 12er soll nur das machen was ein 12er eben so macht nur wenns geht ohne loch in den mitten und ohne höhenanhebung ala Git . Speaker.
    Gebt mir doch bitte spontan eure tipps aus der PA (FOH) erfahrung heraus.
    gruss und Danke Guido.
    Das Selbstbau Buch von Eminence ( mit Hörnern ) ist ganz toll. KAUFT es.
    Das von Fane auch !
  • Sound-Klinik
    • 14. Februar 2006 um 15:59
    ... da ich meistens sowieso über PA spiele, benutze ich (... zusammen mit meinem alten Röhren-Musik-Man HD-130 ...) eine 2x10"-Kiste.
    Für einen 6-Saiter-Bassiten habe ich vor zwei Jahren mal eine Doppel-12"-Kiste gemacht, womit er sehr zufrieden ist.
    Gerade bei Bass würde ich nicht mehrere Wege, sondern besser mehrere kleine (z.B. 4x10") nehmen. 12"-er wären bei mir für Bass die Obergrenze ...
    ... und verschiedene Kisten "mischen" klingt eher nicht optimal (sondern wird schnell mulschig) ...
  • FF
    • 14. Februar 2006 um 16:37
    Mit was hattest du die denn bestückt? Oder ist das Betriebsgeheimnis? Mich als Basser würde das echt interessieren :wink:
    UNd was für ein Gehäuse war´s denn. CB, BR oder gar ein Hybrid :D
    Gruß FF
  • F.A.Bi.A.N.
    • 14. Februar 2006 um 16:53
    sowas habe ich schon mehrfach gebaut, und, aus gewichtsgründen, neodymchassis verwendet...
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=40748&postdays=0&postorder=asc&highlight=10nw64&start=15
    die pläne lege ich demnächst auf den forumsserver...
  • Sound-Klinik
    • 14. Februar 2006 um 18:26
    Und was für ein Gehäuse war´s denn. CB, BR oder gar ein Hybrid :D
    ... waren einfach zwei 12"-Chassis von 18Sound in einer BR-Abstimmung.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 14. Februar 2006 um 19:08
    die wollte ich auch grade empfehlen :D !
    (wobei es sicherlich auch noch tauglichere kandidaten im programm gäbe, aber leider wird der 12lw1300 nicht mehr hergestellt...!)
  • FF
    • 14. Februar 2006 um 20:33
    Hm, der 12MB700 hat ja einen recht heftigen Resonanzbuckel bei 2-3kHz? Wie schauts mit dem 12ND930 eurer Meinung nach aus? Alles natürlich ohne weitere Mid-/High-Chassis angedacht...
    Gruß FF
  • Sound-Klinik
    • 15. Februar 2006 um 07:51
    ... bei E-Bass (ebenso wie bei Gitarre ...) klingt ein LS nicht unbedingt dann am besten, wenn er "linear" ist ... :wink:
  • guido pigorsch
    • 18. Februar 2006 um 22:55
    Danke für die Antworten.
    Da sind Super sachen dabei !
    gruss Guido.
    Das von Fane auch !
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
