Welchen Mixer kaufen ?
  • daniel.huber
  • 15. Februar 2006 um 10:28
  • daniel.huber
    ich mache hobby musik als alleinunterhalter mit yamaha tyros und acl seeburg anlagen, habe bísher keinen mischer, steuere mikro über tyros und so direkt in die Aktivboxen.
    Möchte mir nun einen mischer kaufen für betrieb 2. mikro, evtl mal zweites keyboard, cd-player, max 3. Mikro, mehr nicht.
    Überlegung 1: kleiner analog mischer, z. B. Yamaha MG 12-4 (evtl fx), oder ähnliches (sicher kein behringer :) )
    Mikro steuere ich dann weiterhin über tyros mit den keyboard-mikro-effekten.
    Überlegung 2: besseren Mixer, oder auch Powermixer kaufen mit einem guten Effekt, um den Klang beim Gesang deutlich zu verbessern ?
    Ich denke z.B. an Dynacord 600-2, den 1000-2 er brauche ich eigentlich nicht wg der vielen Eingänge die ich nicht nutze, oder?
    Würdet ihr noch andere Mixer empfehlen.
    Ich freue mich auf eure TIPS und Erfahrungen.
  • slaytalix
    • 15. Februar 2006 um 10:58
    Powermixer & Aktivboxen wären ja doppelt gemoppelt.
    Evtl einen Powermixer zulegen, der wie der Powermate II auch die internen Endstufen auf Monitor routen kann. So könnte man passive Wedges + die Aktiv-PA einsetzen.
    Dyna Powermate hat 2 unabhängige Halleffekte, für Powermixer gute EQ´s.
    PSE bietet noch den Powerfriend 700 an.
    Allen & Heath wie PA 12 sind noch recht brauchbar. (Oder PA 12 CP als Powermixer)
    Yamaha wohl eher Party PA http://www.party-pa.de
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
    Einmal editiert, zuletzt von slaytalix (15. Februar 2006 um 11:02)
  • tufkaklto
    Hi
    Würde mir eventuell auch gedanken machen über ein Yamaha 01V96
    Digitalpult, einfach zu bedienen, effekte fix drin ( ebenso wie Gates, Compressoren )
    Powermixer würde ich persönlich abraten, außerdem hast Du dann lange Speakerkabelwege, wenn Mischpult am FOH steht.
    Mit dem kleinen Yamaha hab ich soeben gearbeitet. Nettes Kleinpult
    aber klanglich haben alle diese Billigpulte doch einige Mankos.
    greez
  • mäsu
    • 15. Februar 2006 um 10:59
    Hallo
    Die Vorgeschlagenen Pulte kenne ich leider nicht.
    Ich finde die WZ-Serier von Allen-Heath für so kleine Geschichten ganz gelungen. Bei Coverband-Clubgigs setze oft einen WZ16:2 ein, und der tut immer was er soll! Ganz schön sind hier die 6 AUX bei der kompakten Bauform.
    Gruss Mäsu
    Nimm meine Augen und schau!
  • der onk
    • 15. Februar 2006 um 11:38
    Bei aller Liebe zum Overkill, meine Herren...
    ... aber man sollte nicht vergessen, daß der Fragesteller als Alleinunterhalter arbeitet.
    Daher halte ich sowohl die 01v96 als auch den Wizard für weit über's Ziel geschossen. Einen FOH wird es hier nie geben, ebenso wenig den Bedarf nach 6 Auxen. Also mal runter auf den Boden der Realität.
    Der Mann braucht ein kompaktes Pult mit einfacher Bedienbarkeit, ordentlich klingend und mit brauchbaren internen Effekten. Die A&H PA Pulte sind da schon nett, aber die Editierung der Effekte ausschließlich per MIDI halte ich für wenig praxisgerecht. Dann schon lieber eine Dynacord Powermate1000 ohne "Power" - CMS heißen die Teile dann, glaube ich.
    Natürlich stellt sich noch die Frage nach dem Monitoring. Die Tyros hat ja evtl. diesen Power-Kit mit kleinem Sub-Sat-System, welches beim Anschluß des Mikros ans Keyboard ja auch als Gesangsmonitor dient. Das fällt beim Einsatz eines Mischpultes weg, oder? Kann natürlich auch sein, daß geringe Lautstärken gefahren werden und die PA hinter dem Musiker steht... ein paar zusätzliche Details vom Fragesteller wären hier noch hilfreich.
    der onk
  • daniel.huber
    • 15. Februar 2006 um 12:11
    Hallo
    hier die Details vom Fragesteller, monitor kann ich an der ACL anlage mit
    anschließen, da ist eine extra Endstufe mit drin,
    zumeist steht die anlage schon vor mir und ich habe einen extra monitor.
    dieses monitor set zum tyros verwende ich nicht bei auftritten, ist mir etwas zu schwach.
    Ich verwende derzeit den Effekt aus dem Keyboard, hat der Mischer einen besseren, werde ich das sofort umstellen !
    • 15. Februar 2006 um 12:45
    an deiner stlle würde ich mir mal ein mackie 1402 ansehen, sind zwar keine effekte drinn, aber ist so ein sehr schöner mischer in der größenordnung.
    und dann noch ein lexicon mx200 dazu als effekt, und schon hast du klanglich einen riesensprung gemacht, ohne arm zu werden :D
  • der onk
    • 15. Februar 2006 um 13:12
    Zitat von "daniel.huber"
    Hallo
    Also dann halte ich den Dynacord CMS1000 schon für einen der bestgeeigneten Kandidaten. Kompakt, gute Ausstattung, Klang und Verarbeitung absolut ok, zwei FX-Engines, zwei Monitorwege mit Notch-Filter gegen Feedbacks und ein kleiner Grafik-EQ für die Summe. Für Deine Anwendung mit Sicherheit eine Waffe! ;)
    der onk
  • hausmeister
    • 15. Februar 2006 um 14:15
    Zitat von "klauston"
    Hi
    greez
    es geht um einen ALLEINUNTERHALTER !!!!
    Der Overkill lässt grüßen :-))
    Wir haben für kleine Sachen einen Wizzard 16/3
    Die internen FX sind brauchbar und das Teil Klingt gut.
    Das wäre unter Umständen das richtige für dich.
    Grüße Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • ememix
    • 15. Februar 2006 um 18:31
    hatte die tage mal ein dynacord CMS 1000 für eine kleine va in den händen - sehr übersichtlich - für die größe des pultes ne menge funktionen - eingebaute efx sind ok und 19" tauglich ist es auch......ein gutes kleines pult für wenig geld
    http://www.dynacord.de/unterkategorie.php?id=114&subid=104
  • Chriss
    • 15. Februar 2006 um 19:30
    denk daran das das tyros nurmal auch den gesangskanal komprimiert !
  • faderlight
    • 15. Februar 2006 um 19:47
    Bei einem Alleinunterhalter wuerde ich auch eher zu einem digitalpult raten.
    Ein gebrauchtes 01v (96) ist gebraucht guenstig zu bekommen,hat eigentlich
    gute Micpreamps und brauchbare Effects. Ein Vorteil ist z.B. der Szenenspeicher, man kann vieles schon zuhause einstellen.
  • Reini
    • 16. Februar 2006 um 00:37
    Ich habe einen PSE Powerfriend 1000, und bin total zufrieden damit,
    es ist ein sehr gutes Universalgerät, einfach zu bedienen,......
    gute Klangregelung und genügend Effekte.
    bis zu 10 Mikros möglich
    aber auch 6 Mikros und 4 Stereo-Kanäle
    Ausgang über Speakon 2x500 Watt/rms an 4Ohm, 2Ohm tauglich.
    einen zusätzlichen Lineausgang (stereo), für noch ne Anlage oder Aktivboxen
    einen Monoausgang
    Sicherlich gibt es bei anderen Herstellern, z.B. Dynacord gutes Material zum Vernüftigen Preis, hab ich aber nicht und dazu auch nichts sagen.
    Was Du halt bei einem Powerfriend/Powermixer immer mit einkalkulieren musst ist eine regelmäßige Wartung, damit einem Ausfall vorgebeugt werden kann.
    Ich hatte nach 3 Jahren PSE noch keinen Ausfall.
  • Sashx1
    • 16. Februar 2006 um 03:00
    mahlzeit
    ein yamaha mg 12/4 dürfte von den kanälen her zwar reichen hat nur leider keine parametrischen equalizer.
    vieleicht zum etwas dickeren mg 16/6 oder gebrauchtem soundcraft sx 20 greifen.
    dazu nen m300 oder ähnliches effektgerät und gut is ;)
    mfg Sascha
  • daniel.huber
    • 24. Februar 2006 um 16:29
    Vielen Dank für Eure guten Tipps, ich habe mich jetzt doch für das Yamaha 12/4 fx entschieden, habe über einige Kontakte von vielen zufriedenen Usern, vor allem im Entertainer-bereich gehört.
    Kandidat 2 wäre das CMS1000 von Dynacord gewesen, aber der Preis war mir dann momentan einfach zu hoch.
    vielleicht beim nächsten mal.
    Viele Grüße
  • krzysztof schwierz
    • 21. April 2007 um 15:47
    ...schade, dass es nicht einen CMS600 gibt - als Alternative zum PM600_2, aber ohne Power...
