  5. Licht
4x DMX über CAT5e SFTP???
  • omega_lichtler
  • 17. Februar 2006 um 01:43
  • omega_lichtler
    Hallo zusammen!
    Ist es technisch möglich 4 DMX-Signale über ein CAT5e SFTP Kabel zu senden oder stören sich die Signale gegenseitig?
    Besten Dank schon mal für Eure Antworten!
    Omega_Lichtler
  • LC2412
    • 17. Februar 2006 um 07:06
    Theoretisch sollte das möglich sein, die Kabel sind verdrillt und die Paare einzeln gegeneinander geschirmt IIRC. Wie weit soll es denn gehen?
    Ich mache schon jahrelang gute Erfahrungen mit Mikrofonkabeln, obwohl diese nicht der Spezifikation entsprechen. Selbst bei Längen bis knapp unter 100m sind da noch keine Probleme aufgetaucht.
    HTH
    Carsten
  • Carm
    • 17. Februar 2006 um 13:40
    Lieber Cat6 da bessere Schirmung, kostet auch nicht mehr.
    Mit Digitalkabeln gem. Norm/Usitt-DMX-Standard (die Cat5/6 Kabel entsprechen ja diesem) habe ich auch bis 200/300m bislang keine Probleme gehabt. Allerdings sollte man nach dem Pult sicherheitshalber einen Booster verwenden da einige Pulte ein recht schwaches Signal ausgeben...
  • johannes brüls
    • 18. Februar 2006 um 18:10
    Es kommt bei hochfrequenten Signalen (Netzwerk aber auch DMX) darauf an, dass der Wellenwiderstand der Spezifikation entspricht. Dass DMX auch mit Mikrofonkabeln funktioniert, liegt daran, dass die Mikrofonkabel an sich mittlerweile recht gute Qualität haben. Trotzdem ist an den Stoßstellen oft ein Wellenwiderstandssprung, der zu Reflexionen führen kann.
    DMX sollte 110 Ohm für den Wellenwiderstand haben, CAT 5 hat 100 Ohm. Da das relativ na beieinander liegt, dürfte das nur minimalste Auswirkungen haben (da machen Stecker und schlechte Lötstellen, wenn man ganz pingelig ist, mehr Probs).
    Vielleicht solltest Du aber mal nach nem DMX Multicore schauen, Klotz bietet sowas zb. an. Da hast Du dann 4 Adernpaare und das Kabel ist robuster und flexibler als ein normales Cat5 oder 6 Kabel (allerdings auch teurer).
    Eine Molltonleiter kann man sich nicht nach BGV-C1 zertifizieren lassen.
    http://www.latteyer.com
