t.box Frage bei der ich eure Hilfe brauch!
  • ExtremGladiator
  • 21. November 2006 um 16:12
  • ExtremGladiator
    Also ihr lieben Forumnutzer schaut dir mal diesen Woofer an
    http://www.thomann.de/de/the_box_pro_tp218-1600.htm
    Zusammen mit diesen Boxen
    http://www.thomann.de/de/the_box_pro_tp15-500nd.htm
    und diesem Amp 1x für den Sub im Brückenbetrieb und 1x für die Tops diesen Stereobetriebfür (quasi 2x)
    http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm
    was meint ihr denn dazu?
    Ist das Set für moderne Konservenmukke und für Bands interessant? Kann man damit kleine OpenAirs mit genug Druck gestallten?
    Bis zu wieviel Personen werd ich damit denn Beschallen können?
    Und wie sieht es mit der Transperenz bzw.Sprachverständlichkeit aus? Sollte ich da lieber zu der 12" Variante greifen?
    Wie klingen diese Dinger denn überhaupt und hab ich die Amps richtig dimensioniert?
    Wär echt klasse wenn ihr mir helft!
  • derhexer
    • 21. November 2006 um 16:24
    Der TA2400er wird diese Bässe nicht mal kitzeln... :P
    Da muss was kräftigeres aus der Proline her.
    Die Tops kenne ich nicht, kann also auch nix dazu sagen, aber prinzipiell sind 12"er im Top eher besser als 15"er (Ausnahmen in der amtlichen Liga gibts, NEXO, ...). 15"er bringen zuwenig Mitten (Im Billigsegment zumindest).
    Der TA2400er für Tops müsste klar gehen...
  • ExtremGladiator
    • 21. November 2006 um 19:33
    derhexer:
    Du meinst also das ich auf jedenfall über nen andern Amp für den Subwoofer nachdenken sollte. Was für nen Amp aus der Proline serie hättest du im auge?
    @all:
    Kann mir noch jemand auf meine anderen Fragen antworten?
  • www-Party-Ragazzi.de
    • 21. November 2006 um 21:12
    wenn eine gute/günstige Endstufe dann diese hier
    http://www.musik-service.de/PA-Endstufe-LD…95752359de.aspx
    Hat mehr Leistung und ist im Bassbereich sehr gut..
    Ich selber habe eine T.amp und eine LD 1600...in sachen Leistung und Bass hat die T.amp nicht den hauch einer change
    Ich würde 2Stk.der LD 1600 nemmen.
    In dieser Preisklasse empfehle ich Dir eine LS mit einer 12" Bestückung
  • DjRENE2txc
    • 21. November 2006 um 23:15
    Ich kenne die LD nicht, aber ich denke die wird nicht reichen der braucht schon ganz gut Leistung, bis da was geht dann aber richtig! Ich hab die subwoofer selber und bei mir hängt eine DAP Vision 3500 dran und das geht richtig ab, der Tamp aus der proline sollte aber auch gehen der 3000 den TA 2400 kannste daran vergessen! Das hört sich an wie Luftpumpe da geht gar nichts, hab ich schon daran gehabt!!!
    M.f.G.: René
  • ExtremGladiator
    • 22. November 2006 um 16:34
    DjRENE2txc:
    Du sagst du hast die Bässe selbst:Wie sind deine Erfahrungen damit?
    Was meinst du bis zu wieviel Personen man mit dem Teil beschallen kann?
    Klar man rechnet ca. 10W pro Person aber ich denke es kommt eher auf den erzeugten Schalldruck an!? Also wieviel Personen kann man damit beschallen?
    Nochmal kurz ne frage habt ihr den Subwoofer doppelt also einen links einen rechts oder einzeln? Also ich rede von 2 Woofern.
  • Seibel
    • 22. November 2006 um 16:38
    Nehm die LDPA 1600 2x damit wird du denke ich am besten weg kommen :wink: und die drückt auch im Bass verdammt gut :grin: ich spreche aus erfahrung....
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • DjRENE2txc
    • 22. November 2006 um 16:52
    Also ich hab bis jetzt erst 2 ( Das liebe Geld fehlt halt für weitere 2 ) Wie viele damit zu beschallen sind ich würde sagen je nach Musik bis 300-400 Personen mit 4 Subwoofer sind so 500-600 drin und mit 6 würde ich bis 1000-1200 Personen machen. Bei mir stehen sie immer zusammen in der Mitte hab sie noch nicht anders stehen gehabt war keine Veranstaltung dabei, wo ich das hätte testen können! Gehen halt ganz schön tief und brauchen halt schon eine gewisse Raum Größe um auch zu spielen hatte da mal ein Geburtstags Party in einer Garage die leer stand da hat der nicht funktioniert hat sich irgend wie alles ausgelöscht lag bestimmt am zu leeren Raum und das er zu klein war 4x5 Meter und bestimmt 3,50-4 Meter hoch!
