Mic-Preamp für 01V96V2
  • harry2003
  • 18. Februar 2006 um 13:31
  • harry2003
    Hallo!
    Habe ein 01V96V2 mit einem AD8HR Preamp von Yamaha im Betrieb. Welchen Preamp würdet Ihr für die weiteren 8 Adat in vorschlagen?
    Wei siehts mit dem Behringer AD8000 aus? Die Kanäle werden hpstl. für Keys + CD benutzt. Mics laufen über AD8HR.
    Besten Dank im Voraus
  • Online
    JS-Sound
    • 18. Februar 2006 um 13:49
    der Behringer ist schon ganz ok, was allerdings ein Nachteil ist die nur global schaltare Phantomspeisung, und dass man nicht analoge Outputs und Adat-Out nutzen kann (dafür halt 8 Kanäle über Adat-in).
    Ich würde dir mal den SM Pro Audio PR8 MK II vorschlagen, den ich auch neben dem Behringer besitze und benutze.
    Vorteil: Inserts (braucht man ja manchmal noch ;) ), einzeln schaltbare Phantomspeisung, Phasenumkehr-schalter (ok, hat man im Pult ja normal auch....), es können analoge Ausgänge zusammen mit dem Adat-ausgang genutzt werden
    Nachteil: kein Pad (habe ich aber noch nie vermisst), 2 HE (Nachteil?)
    Nachteil von beiden (Behringer und SM Pro Audio) sind die Anschlüsse auf der Vorderseite! Das hätte man gerade bei dem 2 HE Gerät besser lösen können denke ich...
    Klanglich finde ich den PR8 auch ok, rauscht recht wenig, er ist einfach unauffällig...
    Soweit erstmal, bei weiteren Fragen steh ich gern zur Verfügung.
    Gruß Jürgen
  • Knacker
    • 18. Februar 2006 um 18:59
    Ich finde den Facusrite Octopre LE mit ADAT option ganz ok.
    Hat die Mic ins auf der Rückseite. Preislich finde ich das Teil auch sehr gut.
    Oder ev. noch etwas warten auf den neuen Focusrite Saffire http://www.focusrite.com/productdetails.asp?id=61&iRange=5
    Schätze mal das der nach der PLS mal rauskommen wird.
    Laut meinem Dealer soll der einen Preis von ca 780.- Euro haben...
    Kommt mir aber eigentlich zu billig vor für das was man bekommt.
    Schaun wir mal
    Lg
    Lukas
    • 19. Februar 2006 um 00:32
    der ADA 8000 funktioniert im zusammenspiel mit dem 01V96 wirklich gut.
    das die eingänge vorne liegen finde ich nicht schlimm, denn ich habe ihn hochkant hinter dem 01V eingebaut und somit direkten zugang auf die gain-potis.
    die wandler sind den im pult mindestens gleichwertig, ich behaupte sogar die klingen besser.
    • 22. Februar 2006 um 02:25
    ich hab ein bisschen rumprobiert, die gesänge klingen über die eingänge des ADA deutlich feiner aufgelöst als über die pultinternen wandler.
    kann das jemand bestätigen?
    das spricht ja nicht gerade fürs pult...
    ich werde in zukunft auf jeden fall alle gesänge ausschliesslich über den behringer ins pult schicken, der unterschied ist wirklich deutlich hörbar.
  • thieloliver
    • 22. Februar 2006 um 04:17
    Is richtig!
    zu allem Überfluss sind die ADAs auch noch pegelfester und deutlich weniger " zickig " als die Yamaha preamps übrigens auch beim DM 1000... ( probier das mal mit Drums )
    Die Frage ist jetzt nur ob der Behringer besonders gut oder der Yamaha eher schlecht ist...
    wenn ich mir die alten 01v/02R preamps und die neuen 01v96/DM Preamps so anhöre, is da schon ein himmelweiter Unterschied.
    Das lässt also eher auf ein besonders gelungenes Behringerprodukt schliessen
    • 22. Februar 2006 um 11:45
    hallo olli,
    ... und ausgerechnet sowas nehmen sie vom markt.
  • bemi
    • 22. Februar 2006 um 13:07
    wir haben mit unserem 01V96 die Focusrite Octopres und RME Octamics im Einsatz. Beides sehr schoen.
    RMEs sind als reine Pres besser und billiger, aber mit 60dB Regelweg auf den Potis und drum im oberen Gainbereich ziemlich empfindlich. Ausserdem leicht ueber AES/EBU (Eingang) zu syncen.
    Focusrite haben schoene Comps und zicken ab und an beim syncen (betreibe ich nur noch mit Nanoclocks).
  • MattB
    • 22. Februar 2006 um 19:08
    Zitat von "wora"
    hallo olli,
    tun sie das? soweit ich weiß, waren die ada8000 in den letzten wochen nur nicht lieferbar, aber mein händler hat anfang der woche wieder welche bekommen und ich werd am wochenende auch zuschlagen.
    • 23. Februar 2006 um 00:28
    also ich habe beim rockshop in karlsruhe erfahren, das behringer die teile komplett aus dem programm genommen hat weil es probleme mit der CE gegeben hat.
    in der aktuellen preisliste von behringer tauchen die ADA meines wissens auch schon nicht mehr auf.
    aber ich denke die firma behringer baut da bald was neues.
    bis dahin muss man halt schauen, wo man die teile herbekommt oder natürlich auf andere hersteller ausweichen.
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
