  5. Konzert-Sound Praxis
Seltsames bei RAR 2003 Metallica
  • LITOX
  • 21. Februar 2006 um 00:56
  • LITOX
    Gestern kam mal wieder Rock am Ring 2003 Metallica. Ich war zwar damals live dabei aber erst bei der TV Aufzeichung ist mir aufgefallen das der Sänger zeitweise direkt vor den PA-Wings steht. (64er Clair S4) Wie kann das ohne Feedback funktionieren?
    *** http://www.litox.info ***
  • Micromann
    • 21. Februar 2006 um 01:05
    hmm dsa einzige was mir einfällt so spontan ist gemutet mic und gesangsplayback eher vollplayback aber ob desso war keine ahnung alles andere müsste pfeifen oder vielleicht ne spielerei mitm delay? ka
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
    • 21. Februar 2006 um 01:38
    das geht deswegen, weil
    1. professionelle musiker in der regel deutlich mehr nutzpegel ins mikro bringen als amateure.
    2. hat man direkt vor so einem großen stack trotzdem vielleicht nur eine box, die direkt richtung mikro strahlt.
    der schallpegel fürs publikum wird ja nur durch die addition der pegel ALLER lautsprecher erreicht, direkt vorm stack ist es RELATIV leise.
    das mikro "hört" also nur einen sehr, sehr kleinen teil der beschallungsanlage.
    deshalb geht sowas.
  • derautor
    • 21. Februar 2006 um 01:47
    Ich war RaR 2003 auf der Talentstage tätig und hatte spät am Abend dann mal Gelegenheit, mir eine halbe Stunde Metallica anhören zu können. An besagte Stelle mit dem Mikro vor der PA kann ich mich aber nicht mehr erinnern
    Dennoch: Mit entsprechender Vorsicht (Höhen bzw. koppelfreudige Frequenz bedämpft und den Finger stets am Fader) geht das schon bis zu einem gewissen Grad. Kommt halt auch sehr auf das Mikro an. (war das an der Seite auch ein AE5400?). Aus dem Fernsehton lässt sich natürlich auch nicht schließen, wie laut jener Kanal wirklich auf war.
    Diese MTV/Rockpalast-Aufzeichnung ist für die Ausstrahlung im TV sogar extra (und - wie ich finde - sehr bescheiden) remixt worden.
    es grüßt
    derautor
  • derautor
    • 21. Februar 2006 um 01:56
    Ups, wora war schneller :D !
    Ganz richtig, so ist's! 63 Boxen S4 machen aufgrund ihrer Gesamtfläche in 30m Abstand natürlich ordentlich Druck. Das zwei Meter davor stehende Mikro wird tatsächlich nur von einer Box angeleuchtet, die im Verhältnis zum Ganzen relativ leise ist.
    Mit Playback bei M wäre ich vorsichtig.... :D:D
    es grüßt
    derautor
  • ADMIN
    Administrator
    • 21. Februar 2006 um 02:07
    Ohne den Aufbau jetzt zu kennen vermute ich mal: Bässe unten, Tops oben, Hochpass im Kanalzug.
  • derautor
    • 21. Februar 2006 um 02:13
    Das S4 war dort als Fullrange-System (4 Wege) ohne zusätzliche Bässe installiert :D . Alle Frequenzen kamen aus einer Boxenwand.
    es grüßt
    derautor
  • Campfire
    • 21. Februar 2006 um 10:03
    Desweiteren, wenn der Sänger vor der Boxenwand steht und singt ist immer noch sein Kopf zwischen Box und Mikro und vermindert so die Feedbackgefahr solange er nicht irgendwelche Showelemente einbaut.
    • 21. Februar 2006 um 10:27
    zusätzlich hat ja jeder der genau aufgepasst hat auch gemerkt das die dämpfung des umgebungsgeräusches bei dem mic extrem gut ist, was man bei ansagen ect. sehr gut hören konnte (ich spreche jetzt vom fernsehton).
    das alles zusammengenommen führt dazu das man als profi einach so vor die boxen laufen kann, und es passiert nichts!
    ich liebe es das immer sofort playback vermutet wird :D wenn ich sänger wäre, und mit playback spielen würde, würde ich auf jeden fall eins nehmen was weniger fehler hat :D
    • 21. Februar 2006 um 13:25
    also ich oute mich jetzt mal als alter metallica-fan, der sich schon 1984 die ersten beiden platten gekauft hat.
    aber ehrlich gesagt gehe ich seit anfang der 90er nicht mehr auf konzerte dieser band, weil sie mich live einfach immer enttäuscht haben.
    ich habe die neueste aufzeichnung auch gesehen und muss leider feststellen, das sich an der qualität der band leider nix geändert hat.
    zum mix darf man sagen, das zum großteil nur die gitarre vom leadsänger zu hören war, die zweite klampfe ging meist ziemlich unter.
    dafür können die jungs aber wiederum nix :shock:
  • Volker Holtmeyer
    • 21. Februar 2006 um 13:56
    Ich könnte mir vorstellen, dass das maßgeblich mit diesem Phänomen zusammenhängt, dass also das Mikrofon quasi "zu beschäftigt" ist, um das Feedback einzuschwingen.
  • hausmeister
    • 21. Februar 2006 um 14:25
    na mal ganz einfach ???
    Pan Regler am Pult ?
    So mach ich das immer wenn er Sänger rumturnt :)
    Grüße Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • 00Schneider
    • 21. Februar 2006 um 14:31
    Hast zufällig nur Mono gehört, so wie ich? Gitarren und Gesang waren nämlich wohl auf beide Kanäle verteilt, also Links eher Lead-Vox und -Git, rechts Background-Vox und Rhythmus-Git. :shock:
    Bzw. könnte es sein dass es als 2-Kanal-Ton ausgestrahlt wurde anstatt Stereo, dann hörte man auch nur den einen Kanal.
    Lautsprecher verstärken die Stimme, aber nicht die Argumente.
  • bemi
    • 21. Februar 2006 um 14:42
    00Schneider, glaube kaum, dass du davon ausgehen kannst, dass das was bei dir am TV rechts rauskommt genau so auch live rechts rauskommt ...
  • 00Schneider
    • 21. Februar 2006 um 14:53
    Wo hab ich denn so etwas behauptet? Ich rede nur vom Fernsehton. Ich hab das Konzert auf nem Mono-Fernseher gesehen, und da habe ich auch diverse Defizite bemerkt. Dann sagte noch einer in einem Forum, "hey da kann man ja beim Ton zwischen den Gitarren umschalten", und das würde 2-Kanal-Ton bedeuten.
    • 21. Februar 2006 um 23:28
    also ich habe an meinem fernseher keine lautsprecher an, der ton läuft komplett über die anlage (stereo / 5.1).
    der eingang vom video (der liefert den ton) ist immer auf stereo geroutet, mono kann ich gar nicht schalten ;)
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
