Mode-Schalter EAW-JFX260
  • ton-mann
  • 23. Februar 2006 um 20:59
  • ton-mann
    hallo
    die EAW JFX260 haben ja hinten den schalter zum umschalten zwischen fullrange und bi-amp betrieb.
    diesen würde ich gerne überbrücken, so das nurnoch der fullrange betrieb möglich ist.
    am schalter sind 12 kontakte, diese sind alle belegt. leider wird man auch durch messen nicht schlau was wie wo geschaltet wird. oder ich bin zu doof :roll:
    kann mir jemand sagen wie dieser schalter belegt ist oder am besten nen kompletten plan der verkabelung in der box schicken??
    danke im voraus
    stefan
  • Frank Uhlig
    • 23. Februar 2006 um 21:31
    Die zuverlässigste Informationsquelle dürfte der derzeit aktuelle EAW Vertrieb sein:
    EAS-Vertrieb
    Fon: 0 25 72 / 9 60 42 - 0
    Fax: 0 25 72 / 9 60 42 - 10
    http://www.eas-vertrieb.de/kontakt.html
    Grüße,
    Frank
  • ton-mann
    • 23. Februar 2006 um 23:20
    danke schonmal.
    mit denen hatte ich schon kontakt und leider konnten oder wollten sie mir nicht weiterhelfen :(
  • Markus Verza
    • 24. Februar 2006 um 14:55
    Warum möchtest du den brücken ?
    Kaput geht nichts wenn der falsch steht.
  • schrecki7289
    • 24. Februar 2006 um 15:17
    Da wäre ich mir jetzt nichts so sicher.
    Ich kenne die Box und deren Aufbau zwar nicht (lediglich die vom Frank mal auf Veranstaltungen gehört), aber irgendwie muss in der Bi-Amp Stellung ja das Signal direkt vom Speakon zu den Treibern gehen.
    Und wenn jetzt auf einmal der Schalter falsch steht (weil wieder irgendein Witzbold daherkam...), könnte es ja passieren, dass z.B. der Hochtöner ein komplettes Fullrange Signal bekommt, und dann siehts schlecht aus.
    Der wird zwar irgendwie geschützt sein, aber drauf verlassen würde ich mich nicht, und der 1,4" wird sicherlich nicht billig sein...
  • flatmoon
    • 24. Februar 2006 um 17:53
    Zitat von "Schrecki7289"
    Und wenn jetzt auf einmal der Schalter falsch steht (weil wieder irgendein Witzbold daherkam...),...
    öhm geh in den nächsten ladens deines vertrauens besorg dir nen stück blech und schrauben und spaxt den schalter damit zu.
    Somit brauchst du dich um die belegung des schalters garnicht kümmern und verstellen kann dir das auch keiner mehr so ohne weiteres.
    Ich bin verrückt, aber was manche hier sagen ist richtig verrückt.
  • ton-mann
    • 24. Februar 2006 um 23:24
    und genau das ist das Problem. sollte jemand mal beim normalen betrieb den schalter ausversehen auf bi-amp stehen, bekommt zB der hochtöner das komplette fullrange signal und dürfte relativ schnell sterben.
    und das ist einach zu teuer :wink:
  • manuela
    • 25. Februar 2006 um 06:52
    verleg ihn einfach ins Boxeninnere und mach das Befestigungsloch zu.
  • ton-mann
    • 25. Februar 2006 um 14:58
    zumachen des lochs kommt nicht in frage.
    der original-look muss erhalten bleiben.
  • mikee mike
    • 25. Februar 2006 um 17:43
    Und wenn du den Schalter aus irgend einem Grund dann mal brauchst muss man die Box aufschrauben ... toll ...
    Also da würde mir ehrlich gesagt die Funktion wichtiger sein als der Look einer Box ... von hinten :shock:
